07 Lipca 2026, 11:55:21 czas Polski
Autor Wątek: Mini imadło  (Przeczytany 3838 razy)
Offline Sebastian.P
Mini imadło
« dnia: 29 Grudnia 2016, 19:46:57 czas Polski »
Jako, że moja Mikołajka sprawiła mi na święta wiertarkę stołową, powstało u mnie zapotrzebowanie na jakieś imadło, które pozwoli lepiej trzymać małe elementy podczas wiercenia.
Na sklepowe trzeba by wyłożyć minimum 50zł, a stwierdziłem, że lepiej zrobić samemu, w końcu nie jest to jakaś kosmiczna techonologia :)
Za materiał posłużył jakiś pozostały kawałek sklejki 12.
Zacząłem od przygotowania szablonu na papierze i przyklejenia go taśmą dwustronną na sklejkę.
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67dEFxdmp4M3lKWlU/view?usp=sharing
Następnie za pomocą wyrzynarki zamontowanej pod stolikiem wyciąłem wstępnie poszczególne elementy.
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67ZGNZWHVpMmU0YW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67TnlEUjhaTlBjN28/view?usp=sharing
Potem na szlifierce nadałem elementom ostateczny kształt. https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67YTRITEllZkVPLU0/view?usp=sharing
Następnie przygotowałem sobie elementy do wiercenia otworów pod wkręty.
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67V1JvSUoyNldwUk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67ODN0clhYSDhHSzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67a1NDOWhLcGg3bzQ/view?usp=sharing
Następnie wziąłem się za montaż elementów.
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67MlhDY3prTl91WDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67LUhUUC1WMC1YWWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67aWhvX3ROQ20zeXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67MXhhSXhqRC00LWc/view?usp=sharing
Do tego momentu wszystko szło ok, potem czekało mnie zamontowanie tylnej szczęki imadła.
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67VnU2eDFLSWsyNTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67dUNla2JzeTRwTVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67TTlJUzNfd2R2UXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67ZGNTbG1QWWxYWVU/view?usp=sharing
Zamontowałem też element na końcu imadła i w tym momencie zauważyłem, że tylna szczęka nie jest prostopadła do prowadnic imadła. Aby to naprawić postanowiłem dokleić element ze sklejki 3mm i podłożyć kliny, aby wyprostować konstrukcję.
https://drive.google.com/file/d/0B1Tc8RWArJ67azdDQ3JBdzNpR2M/view?usp=sharing
Na dzisiaj to by było na tyle, trzeba czekać aż przeschnie i po nowym roku dokończyć pracę.
Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
Mam też 2 pytania na koniec:
1. Czym przyklejacie papierowe szablony do drewna, na taśmie dwustronnej przy szlifowaniu papier się podwija i ciężko czasem coś doszlifować równo z linią?
2. Czy zabezpieczenie tego typu przyrządów ze sklejki Penetrinem będzie wystarczające, czy należałoby zastosować coś jeszcze?
Offline leku
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2016, 21:12:34 czas Polski »
Imadło przydatna rzecz, też kiedyś popełniłem podobne.
Ja swoje dodatkowo zaolejowałem
http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/imadlo-do-wiertarki-kolumnowej/msg21176/#msg21176
Jak skończysz imadło to zachęcam do zrobienia stolika do wiertarki
co wpłynie znacząco na poprawę ergonomii pracy
http://forum.domidrewno.pl/wiertarki-wkretarki/dedra-ded7710-wiertarka-stolowa-recenzja/msg18435/#msg18435
http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/stolik-do-wiertarki-kolumnowej/msg18686/#msg18686
http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/stolik-do-wiertarki-kolumnowej-parkside/msg33712/#msg33712
Może spróbuj wklejać zdjęcia do wiadomości ;)
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2016, 22:19:58 czas Polski »
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2016, 22:32:18 czas Polski »
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2016, 23:03:51 czas Polski »
Offline Waluś
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2017, 11:30:47 czas Polski »
Ja przyklejam szablony klejem biurowym do papieru (podwędziłem córce - ale spokojnie - kupiłem jej nowy klej).
A wykończyć proponowałbym olejem.
Waluś.
Offline Sebastian.P
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:21:59 czas Polski »
Dzisiaj udało mi się trochę podłubać i imadło przygotowałem do zabezpieczenia.
Na zdjęciach przygotowanie rączki do zamontowania śruby, będzie tam wpuszczona śruba z nakrętką.
Ostatnie zdjęcie to już wszystkie elementy gotowe do malowania. Zabrałem to do domu bo w piwnicy za zimno aby czymkolwiek malować. Machnąłem penetrinem i zobaczymy co z tego wyjdzie, wtedy będzie trzeba zdecydować czy to dalej czymś wykańczać a jak tak to czym.
Offline Sebastian.P
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2017, 20:50:02 czas Polski »
Imadło zabezpieczone zostało 2 warstwami Penetrinu, jak kupię jakiś olej to być może jeszcze je nim machnę, chociaż nigdy nie miałem styczności z olejowaniem, więc trzeba będzie na początku porobić jakieś próby, żeby nie popsuć.
W załącznikach końcowy efekt na dzień dzisiejszy.
mefjuu
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2017, 23:15:11 czas Polski »
Imadełko fikuśne :)
Ile taki gwint metryczny wytrzymuje w tego typu ściskach? Orientuje się ktoś jaki jest koszt i dostępność akcesoriów gdybyśmy chcieli tam mieć śrubę trapezową?
Offline leku
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2017, 00:12:16 czas Polski »
kliknij w link w mojej odpowiedzi nr 2 :)
YT-6421 YATO Ścisk śrubowy typu ''c'' 75 mm - dawca organów - koszt ok 30 zł
mefjuu
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2017, 01:29:08 czas Polski »
A nie da się tak normalnie, bez przeszczepu, kupić pręta i nakrętkę kwadratową najlepiej?
Offline Sebastian.P
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2017, 21:15:31 czas Polski »
Robiłem też zacisk na takiej samej zasadzie, ze zwykłą śrubą tylko m20 i nie widzę żadnych problemów, a ściskałem naprawdę mocno. Śruba trapezowa droga nie jest, pare zł za 50 cm, tyle że w popularnym markecie na C raczej nie są dostępne.
Offline leku
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2017, 00:12:26 czas Polski »
Przy gołej śrubie trapezowej (czy też metrycznej) dalej pozostaje wykończenie końcówek.
Od strony docisku musi być wykończenie obrotowe a z drugiej strony trzeba dorobić dźwignę
co  w domowych warunkach nie jest takie łatwe do wykonania. Jeśli to ma być w miarę
profesjonalnie zrobione to trzeba zatrudnić tokarza lub też spawacza.
Sumaryczne koszty rosną i mogą przekroczyć koszt zacisku YATO, który można łatwo
w domowych warunkach adoptować do innych celów niż został stworzony :)
Ale co by nie było to pozostaje korzyść niewymierna czyli satysfakcja z samodzielnie
zrobionego narzędzia :)
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Stycznia 2017, 12:55:10 czas Polski »
Ja przyklejam klejem zrobionym z mąki i wody. mnie się sprawdza.
Odp: Mini imadło
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Stycznia 2017, 16:00:55 czas Polski »
To chyba klajster się nazywa ???
Jak zrobić klajster?
Szykujemy szklankę. Wsypujemy do niej mąkę pszenną i trochę wody z kranu, tak aby dało się to razem wymieszać. Powinno powstać takie "mleko". W tym czasie w garnku powinna nam się gotować woda. Gdy woda się ugotuje, nasze "mleko" wlewamy do garnka, i mieszamy drewnianą łopatką, aby powstał "budyń". Mieszamy ok. 4 minuty. Gdy wymieszaliśmy, musimy wystudzić, więc możemy wystawić na balkon lub zostawić w domu do ostudzenia. Uwaga! Może powstać kożuch.! Wtedy go zdejmujemy.
http://sciaga.pl/tekst/79304-80-klajster
