23 Czerwca 2026, 03:26:25 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa  (Przeczytany 81907 razy)
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
  • Mierz 2 razy, tnij raz
Odp: Pilarka stołowa
« Odpowiedź #210 dnia: 20 Września 2017, 09:52:08 czas Polski »
Poczytaj o bolączkach makity z krzywymi blatami. Kup to co możesz porządnie wymierzyć i sprawdzić nierówności blatów itp. Ja jako użytkownik Ryobi RTS1800-G poszedłbym tą drogą.
Jako użytkownik Ryobi RTS1800-G nie polecę tej pły do prac stolarskich chyba tylko do ciesielki i prostego przycinania deski.
Zalety:
- jedna cena !!!
druga możliwość regulacji mechanizmu żeby był równoległy do rowków prowadzących
Wady:
-celugo do bani nawet z zatrzaskiem na końcu rusza się na boki
-stół krzywy jak fale Dunaju
-moc jest na cienkich deseczkach, przy kantówce 4x4cm powoli gaśnie a przy rozcinaniu wzdłuż umiera szybko :)
-no i luzy na samym mechanizmie podnoszenia tarczy od 0,5 do 1 mm masakra oczywiście po jakimś czasie użytkowania :-) na początku było ok po miesiącu pojawiły się małe luzy teraz mam jej już dość.
« Odpowiedź #211 dnia: 20 Września 2017, 09:57:32 czas Polski »
Ja rozcinałem kantówkę o wysokości 12cm (na dwa razy) i długości 3mb i mocy nie brakło. Ale miałem ostrą tarczę.
Culagę oczywiście wyregulowałeś włącznie z siłą docisku i nadal się rusza?
Ja jej używam od roku i takich problemów nie zaobserwowałem.
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #212 dnia: 20 Września 2017, 10:02:58 czas Polski »
tarcza DT1182-QZ DEWALT  254x30 mm, 60 zębów, celuga regulowana w każdy możliwy sposób.
« Odpowiedź #213 dnia: 20 Września 2017, 10:06:22 czas Polski »
To masz pecha nad pechami. Reklamuj.
« Odpowiedź #214 dnia: 20 Września 2017, 10:13:18 czas Polski »
-Wyregulowac mozesz wiecej nuz rownoleglosc mechanizmu
-Wyreguluj docisk culagi. U mnie tez po jakims czasie zaczela latac, wystarczy ta sruba z przodu docisnac.
-Na kantowce 60x60 debina moc tez jest. Tylko trzeba miec ostra tarcze do ciecia wzdluznego. 2 metrowe kantowki spokojnie rozcinalem
-Luz na podnoszeniu faktycznie jest u mnie. Nie walczylem bo nie przeszkadza mi to w niczym.
Wady:
MChObi
« Odpowiedź #215 dnia: 20 Września 2017, 10:56:04 czas Polski »
A na mlt 100 narzekają :D
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #216 dnia: 20 Września 2017, 12:00:31 czas Polski »
Jak kupowałem Ryobi patrzyłem również na Makite i Bosch i wady były podobne a cena ponad dwa razy większa więc padło na RYOBI.
Teraz chcę kupić Holzmann TS 250 i czekam na opinie na forum jak to się spisuje jako farbowany Chińczyk :-) na niemiaszkę - wiem że na alleg...pl są troszke tańsze piły z takim samym wyposażeniem tylko w innym malowaniu :-) i też jestem ciekaw opinii może ktoś miał do czynienia z tymi piłami?
krzysiek_z
« Odpowiedź #217 dnia: 20 Września 2017, 12:01:05 czas Polski »
60 zębów to zdecydowanie za dużo do cięcia wzdłużnego
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #218 dnia: 20 Września 2017, 22:50:29 czas Polski »
Dokładnie! Przecież przy tylu zębach to ty szlifujesz a nie tniesz. Ja mam chinola Vander VPT717 pod stolikiem i tarcza globus brytan 12Z 185 bez problemu ciąłem suchego dęba 55mm. A jak miałem pilarkę einhella i tarczę chyba 24Z to niestety po 2 metrach ukręciłem frez na wirniku - bolesna ale skuteczna nauczka   ;D
Offline jasiop
« Odpowiedź #219 dnia: 20 Września 2017, 23:35:03 czas Polski »
To tak jak ja, kupiłem ją tydzień temu.
Jedyna poważna wada, której się nie da "przeskoczyć" to jednak duża GŁOŚNOŚĆ ...
Jasio P - Rzeszów
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #220 dnia: 22 Września 2017, 15:52:54 czas Polski »
Tak głośność jest ale ja założyłem do swojej rezystor wolnego rozruchu i jest lepiej na starcie nie ma tego uderzenia.
A wracając do tematu czy ktoś mi podpowie jak się spisuje Holzmann ts 250 Czekam bo mam ciśnienie na coś precyzyjniejszego od Ryobi :-)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #221 dnia: 22 Września 2017, 15:56:01 czas Polski »
Albo mi się zdaje, albo Kozio to miał na foto przy którejś realizacji ;)
Edit:
Ciekawym napiszę że lakierowany blacik skracałem na holzmanie ts250. Tarcza 48z. Reszta cmt 56z.
Offline na_forum
« Odpowiedź #222 dnia: 26 Września 2017, 19:12:52 czas Polski »
Witam, zmieniam kilka wysłużonych maszyn na nowsze (niekoniecznie super profesjonalne), a ponieważ mam możliwość wzięcia w leasing lub kredyt to patrzę na modele trochę lepsze cenowo, ale bez przesady.
Główna zasada: najpierw patrzę na używki dopiero potem na nowe.
Zaczynam od pilarki.
Nie potrzebuję jakiejś wypasionej formatowej kolubryny, ale moja mocna bo mocna, niestety 50-cio letnia samoróbka to już trochę za mało.
Czytam i czytam, ale zawsze lepiej bezpośrednio zapytać, a nuż ktoś odpowiadając sprzeda mi zupełnie nową dla mnie informację.
Robiłem głównie dla siebie, ale ostatnio trafia mi się więcej klientów więc szybkość i dokładność wykonania ma coraz większe znaczenie (a właściwie czas poświęcony na całkowitą obróbkę).
Założenie: dobrej jakości używana pilarka lub (może...-czekam na rady) pilarko frezarka. Ważne żeby była stabilna (swoje musi ważyć), ale jak najbardziej kompaktowa, nie miała luzów, pochylaną tarczę i w miarę możliwości ruchomy stół.
Ponieważ tak jak pisałem już się naczytałem, to pozwolę sobie zamieścić kilka linków do tego co wypatrzyłem. Z chęcią poczytam odpowiedzi. Może przy okazji ktoś z was sam będzie sprzedawał maszynę to się dogadamy.
Nowe piły:
https://www.mar-masz.pl/sklep/pila-tarczowa-holzmann-ts-315f-1500-328żywane
Najpierw jadę do Feldera obejrzeć nowe i używki (może coś kupię :) )
http://www.felder-group.pl/pl-pl/produkty/pilarki-stolowe-i-pilarki-formatowe/pilarka-tarczowa-k3-basic.html
W ostateczności zawitam do Hafena
Używane piły:
https://www.olx.pl/oferta/pila-formatowa-tarczowa-z-wozkiem-rema-maszyny-stolarskie-CID619-IDnIblg.html#a4893fbc7c
taki sobie zakres:
https://allegro.pl/listing?string=pi%C5%82a%20tarczowa&price_from=2000&price_to=6300&buyUsed=1&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hc-hou-1-1-0905
https://www.olx.pl/oferta/tarczowka-stolarska-pilarka-do-drewna-z-wozkiem-bocznym-CID628-IDoYtAu.html#284acf69ed
https://www.olx.pl/oferta/pila-tarczowa-rema-CID628-IDlcmRu.html#72a2e2de83
https://www.olx.pl/oferta/pila-tarczowa-z-wozkiem-krajzega-rapid-CID628-IDgEtl5.html#a4893fbc7c
https://www.olx.pl/oferta/polska-pila-tarczowa-rema-krajzega-CID628-IDlrMTC.html#a4893fbc7c
https://www.olx.pl/oferta/polska-pila-tarczowa-rema-krajzega-silnik-4-kw-CID628-IDlxShU.html#a4893fbc7c
Pilarko frezarki używane:
https://www.olx.pl/oferta/pilarko-frezarka-jaroma-uchyl-CID628-IDnC9Lu.html#f17eb19661
Zakres:
https://allegro.pl/listing?string=pilarko%20frezarka&price_from=2000&price_to=6300&buyUsed=1&description=1&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hc-com-1-1-0905
Jak tego za dużo to przepraszam. A może idę w złą stronę?
Czekam na rady. Jakby co to wolałbym kupić bezpośrednio coś od was, albo z  polecenia.
Offline na_forum
« Odpowiedź #223 dnia: 27 Września 2017, 17:31:30 czas Polski »
Czy ten wątek już wygasł, czy może ja przesadziłem?
Offline na_forum
« Odpowiedź #224 dnia: 30 Września 2017, 21:15:21 czas Polski »
Tak, to choroba prędkości internetowej, czs na odwyk  ;)
Chyba założę nowy wątek
