15 Czerwca 2026, 19:44:01 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka Bass  (Przeczytany 15969 razy)
Offline majzny
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Stycznia 2017, 17:09:41 czas Polski »
Małe sprostowanie ja mam z nalepką Bavaria tam były 6 i 10 .
Offline Rafalski
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Stycznia 2017, 12:17:00 czas Polski »
10mm to bardzo nietypowe. Były tam też jakieś frezy na 10mm?
A kupilibyście bezpośrednio w Chinach kompletny zestaw tej makity w miękkiej torbie za mniej niż 100 Euro?
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Stycznia 2017, 14:12:31 czas Polski »
Jeśli potrzebujesz jednoręcznej i w miarę niedrogiej to może coś takiegohttp://allegro.pl/makita-maktec-frezarka-jednoreczna-mt372-frez-i6671856962.html. Ja całe życie robię chinczykami i mam frezarki einhel i blaucośtam i muszę sobie radzić ale krawędziówka to myśle że ta będzie spoko.
Offline Rafalski
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Stycznia 2017, 14:41:17 czas Polski »
"Potrzebujesz" to takie względne określenie.
Po prostu jest okazja i taki diabełek kusi, wpychając gdzieś w zwoje mózgowe tą myśl "chcę mieć".
  • Wiadomości: 327
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Stycznia 2017, 14:45:03 czas Polski »
Będąc użytkownikiem tych chinek które mam wiem że czasem by się przydała jednoręczna. Jeśli nie masz frezarki wogóle to to co zaproponowałeś to jest jakieś wyjście... Czasami warto przemyśleć... co najbardziej potrzeba
Offline Rafalski
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Stycznia 2017, 14:48:33 czas Polski »
Eeeee no, tak źle nie jest. Mam Hitachi M12VE i Metabo Of10.
A ta Makita to po prostu jakoś się uśmiecha. Wiem, że Makita nomalnie produkuje też w Chinach, więc jest szansa, że to całkiem normalna produkcja.
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Czerwca 2017, 11:21:53 czas Polski »
Witam po przerwie. Trochę pomęczyłem już tą frezareczkę Bass i kilka uwag. Tuleje redukcyjne są nędznej jakości. W Makicie dużo lepiej. Przystawka do frezowania wgłębnego nie ma tunelu odpylającego!? Dla mnie to największa wada bo czystość w warsztacie najważniejsza. W przystawce jednoręcznej jest a tu brak - dramat. Używam praktycznie tylko przystawki jednoręcznej. Zdarzyło mi się użyć też kątowej ale tego wynalazku:
nie dane mi było stosować a wart 100zł. Teraz wiem, że wolałbym kupić 2szt frezarki tylko z przystawką jednoręczną, niż jeden zestaw tych wszystkich przystawek za 400zł (aktualnie 450zł Bavaria). Generalnie frezarka wykonana bardzo solidnie i do lekkich prac idealna. Przy okazji szukania nowej lamelownicy na alledrogo natknąłem się na ogłoszenie tego zestawu Bass za 1000zł!!! Jakiś idiota chce oszukać klienta bo może pomyli się i kupi to drożej od zestawu Makity :) Nie mam pojęcia gdzie sieją takich idiotów!
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2017, 11:24:03 czas Polski wysłana przez KonradRak »
fyme
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Czerwca 2017, 15:03:37 czas Polski »
Tą przystawkę można przezbroić i wtedy całkowicie zmienia zastosowanie. Mam taką samą tyle że sygnowaną logiem Makity.
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Czerwca 2017, 16:07:50 czas Polski »
Nie wiem w czym problem ale nie widze Twojego zdjecia i wiekszosci zdjec na tym forum bedac zalogowany przez Tapatalk. Niektore widze, wlacznie ze swoim ale nie wiem w czym problem?
fyme
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Czerwca 2017, 18:42:33 czas Polski »
To wina tapatalka. Ja zainstalowałem starszą wersję i teraz widzę wszystkie zdjęcia.
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Czerwca 2017, 22:24:04 czas Polski »
Teraz widzę fotkę, nie wpadłem na taki pomysł. Teraz wykorzystam na 100% wszystkie przystawki :)
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:33:36 czas Polski »
Na wstępie o wadach. Dołączone tuleje redukcyjne na 10 i 8mm można wyrzucić do kosza. Frez jest niewycentrowany i jest duże bicie. Łożyska w frezach 8mm padały jak muchy. Natomiast jest idealnie z tuleją redukcyjną na 6mm, ta na zdjęciu po lewej.
W tym przypadku frez wyważony idealnie. Można by ją nawet w małym ploterze CNC zastosować. Generalnie wykonanie samej frezarki jest bardzo dobre. Wpadka tylko z tymi tulejami. Bez sensu jest też kupować cały zestaw z tymi przystawkami za 400zł bo jedyna sensowna do frezowania wgłębnego nie ma wyprowadzenia do odkurzacza a dla mnie czystość podczas pracy najważniejsza (pisałem w tej sprawie do Bass Polska ale olewka totalna). Lepiej za te pieniądze kupić 2szt z przystawką do wycinania.
Co do "soft start" to wg mnie nie ma albo elektronika ma tak gwałtowną krzywą narastania, że nie czuję. Praca na niski obrotach odpada ze względu na znikomy moment obrotowy. Jednak w tym przypadku możliwe jest bezpieczne stosowanie wyłącznie frezów 6mm a te można pędzić na max obrotach. Aktualnie szukam takiej tulei na 1/4 cala (nietypowy wymiar zewnętrzny bo na dole ma ok 9,5mm a na górze 1/2 cala (12,7mm)) bo już dawno przeszedłem na frezy calowe ze względu na niską cenę firmowych chińczyków i rewelacyjną jakość n.p Arden. Ceny frezów CMT to jakaś kpina!. Kupuję to samo 2 a nawet 3x taniej przy zamówieniu za minimum 100$.
Ta frezarka ma różne nazwy, "marki" typowy Chińczyk ale poprawnie wykonany. Mam kilka frezarek, same tanie chińczyki. Niektóre rewelacyjne ale niektóre katastrofa np Einhell RT-RO 55.
To gówno nie powinno kosztować więcej niż 100zł! Sentyment mam np. do BOF 1300. Męczę ją już ponad 5 lat a wymieniłem tylko łożysko i blokadę posuwu (być może miałem szczęście - jak to z chińczykami). Frezarka o klasę lepsza od tego czerwonego g!
Pozdrawiam,
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Grudnia 2017, 23:12:10 czas Polski »
Niby ta Bavaria to to samo. Wątpię aby różniły się wrzecionem ale do Bass nie pasują popularne tuleje redukcyjne. Nie wchodzą wystarczająco głęboko za względu na niepotrzebne przewężenie otworu (ma ok 9,5mm). Zapytaj znajomego i poproś o zdjęcie tej tulei. Ja mam całą garść najróżniejszych i nic nie dopasowałem?
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Grudnia 2017, 23:45:01 czas Polski »
W mojej była tyleja 6 i 10 dokupiłem orginalną z makity 8mm .
Jeśli tu zaglądasz to proszę pokaż zdjęcie tej tulei wraz z dokładnymi wymiarami. Z góry dziękuję.
Offline KonradRak
Odp: Frezarka Bass
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Grudnia 2017, 20:46:33 czas Polski »
To dokładnie te same urządzenia. Niby softstart można wyczuć na ustawionych niskich obrotach ale na max to aż wyrywa frezarkę. Dlatego dla mnie to nie jest pełnowartościowy łagodny rozruch. W innych frezarkach działa znacznie lepiej. Patrzyłem na filmiki i w tej wersji też nie dają przyłącza do odkurzacza dla przystawki wgłębnej. Wracając do tulei to dla mnie ideałem byłaby ta 1/4cala:
https://www.makitatools.com/products/details/763637-1
ale kosztuje 50% wartości frezarki. U Chińczyka nie mają - pytałem.
