17 Września 2026, 23:31:57 czas Polski
Autor Wątek: Rozkalibrowana zbieżność piły Altendorf F45 elmo 1999  (Przeczytany 4629 razy)
Offline brylajar
« dnia: 30 Grudnia 2016, 21:43:10 czas Polski »
Witam...
Problem dokładnie polega na tym iż tył głównej piły wybiega poza oś cięcia o ok. 1 mm w stronę stołu ( przykładnica równoległa) co skutkuje
przybieraniem elementu. Od strony wózka też piła ucieka. Nie mogę sobie z tym poradzić, a nie chce sobie zwiększyć problemów kręcąc nie tym co trzeba. W DTR'ce nie ma wzmianki o tej regulacji, na nacie też nie mogę nic znaleźć. Dodam że wcześniej piła cieła jak laser idealnie. Zastanawiam się też czy powodem rozregulowania może być temperatura. Niestety jeszcze nie mam ogrzewanego warsztatu, w którym znajduje się piła, w sumie temperatura panuje tam taka jak na otwartym powietrzu. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2016, 21:51:13 czas Polski wysłana przez brylajar »
Offline stakles
Odp: Rozkalibrowana zbieżność piły Altendorf F45 elmo 1999
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2016, 08:38:05 czas Polski »
najpierw ustaw by stół przesuwny do tarczy piły dobiegał około -0,02mm w trzech pozycjach poczatek srodek i koniec  ,
później ustaw przykładnice równoległą ustawia się by odbiegała od tarczy piły na około do 0,15mm ,
postaram się dzisiaj zrobić z foto jak kalibrować pilarki
Offline brylajar
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2017, 16:46:31 czas Polski »
Byłbym wdzięczny. zdjęcia na pewno pomogą i to nie tylko mnie. Ciekawi mnie tylko dlaczego tak się stało, jak piła cięła idealnie i nagle zaczęła przybierać z prawej strony, a z lewej ucieka. Dla mnie to jest bardzo dziwne. Poruszyłem temat w pracy z starszymi stolarzami i też nie umieli tego wytłumaczyć. Tak nie ma niby prawa się stać, tym bardziej, że różnica pomiędzy zębem z przodu a zębem z tyłu to 1mm. Jak to się stało nie mam pojęcia.
Offline stakles
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:14:52 czas Polski »
witam
zrobiłem nagrania wideo jak wyregulować
1) ustawienie zarzynania
https://www.youtube.com/watch?v=5hg7AmmbDvk
2) ustawienie przykładnicy
https://www.youtube.com/watch?v=XNqwx_Cyixk
przyczyna - wibracje luzy na śrubach mocujących stół agregat piły , cięty detal dostał się miedzy piła a stołem
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2017, 23:20:01 czas Polski wysłana przez stakles »
Offline brylajar
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:28:05 czas Polski »
Super jesteś wielki. Dzięki za pomoc.  :)
Offline Luzak
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2017, 12:20:17 czas Polski »
Mam pytanie odnośnie czujnika zegarowego. Gdzie kupię uchwyt do czujnika taki jak na pierwszym filmie. Wszędzie są tylko z uchwytami magnetycznymi a ja potrzebuję właśnie taki. Będę wdzięczny za pomoc.
Offline stakles
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2017, 18:08:10 czas Polski »
Offline Luzak
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2017, 20:15:25 czas Polski »
Nazywa się ten uchwyt Oneway Multi Gauge
Dzięki za info :-)
