11 Września 2026, 22:05:53 czas Polski
Autor Wątek: Stojak na japońską broń  (Przeczytany 3629 razy)
Offline jurd
« dnia: 02 Stycznia 2017, 14:49:46 czas Polski »
Cześć w Nowym Roku!
W chwili wolnej wymyśliłem zrobienie stojaka na posiadany sprzęt do ćwiczeń. Pogooglałem i za bardzo mi się nie spodobały kształty istniejących oferowanych komercyjnie stojaków więc postanowiłem skonstruować swój.
Chciałem to zrobić tworząc jeden szablon a następnie użyć frezarki z frezem, z łożyskiem. W tym celu wydrukowany kształt nakleiłem na kawałek panela podłogowego, wyciąłem obrys na wyrzynarce i wyszlifowałem brzegi.
Nakleiłem szablon na deskę i usunąłem nadmiar materiału. No i teraz zaczęły się schody. Przy frezowaniu małych zewnętrznych łuków wyrywa mi materiał a nie za bardzo potrafię utrzymać w łapach tak by nie wciągało "pod włos". Nie wiem czy jasno się wyrażam. Na ostatnich dwóch zdjęciach widać o co chodzi. Może ktoś zna jakiś trik, który pomaga w takiej sytuacji.
Odp: Stojak na japońską broń
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2017, 15:27:18 czas Polski »
nie powinno aż tak mocno wyrywać może masz tępy frez albo niskie obroty ustawione
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2017, 15:33:32 czas Polski »
Najlepszy byłby frez spiralny 3 ostrzowy + tuleja kopiująca. Spiralne chyba nie mają łożysk.
Offline jurd
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2017, 15:44:09 czas Polski »
Posiadam również spiralne ale mam za ciasne łuki aby użyć tulejki. Frez jest z tych "tańszych" ale nówka. Zobaczę jeszcze jak tam z prędkością. W najgorszym wypadku dotnę te detale na taśmówce i wyszlifuję ;). Jednak to już jutro.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2017, 16:03:23 czas Polski »
Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś. Niestety tanie frezy to często tragedia. To, że są nowe nic nie znaczy.
Kup lepszy frez i nie napieraj za bardo na materiał.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2017, 16:27:47 czas Polski »
A po drugie nie da rady szablonu przełożyć na drugą strone i dopracować z włosem ? Wiem, że kombinacje no ale.
Offline jurd
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2017, 17:35:18 czas Polski »
A miało być tak fajnie.
Nic to, będę kombinował z tym co mam. poćwiczę na jakiś śmieciach ;).
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2017, 18:57:01 czas Polski »
A ile materiału zbierasz tym frezem?
Im mniej tym lepiej, maksymalne obroty i wolny posów. W miejscach gdzie bedzie frezowane pod włos, wstępnie przefrezuj do tylu, a nastepnie już we właściwym kierunku.
Offline jurd
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:27:32 czas Polski »
Kilka mm. Problem w tym, że gdy dochodzę do takiego newralgicznego miejsca, to jak gdyby łapało mi materiał i od razu wyrywało kawałki. Spróbuję te wypustki zrobić od tyłu ;).
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2017, 22:55:02 czas Polski »
Dokladnie tak.
Przynajmniej ten newralgiczny punkt..
No i frez musi być ostry.
Offline jurd
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2017, 15:12:27 czas Polski »
No i udało się. Postępowałem bardzo delikatnie i na tyle na ile się dało, z włosem.
Niestety podczas usuwania nadmiaru materiału poszedł mi najpierw ostatni brzeszczot z taśmówki a potem ducha oddała wyrzynarka włosowa :(.
Ale dzięki wszystkim za pomoc!
Offline jurd
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2017, 10:40:14 czas Polski »
Mimo mrozu w warsztacie prace idą do przodu. Zniszczyłem za dużo materiału i musiałem lekko zmienić projekt.
Powycinałem wszystkie elementy, na frezarce zfazowałem brzegi i wygładziłem papierem. Teraz jeszcze klejenie.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2017, 11:01:40 czas Polski »
Kleisz to na styk, bez żadnych łączników?
Offline jurd
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2017, 12:23:32 czas Polski »
Cytuj
Nie, na kołkach :D. Chciałem robić na wczepy ale nie chcę więcej popsuć materiału. Mimo, że z odzysku.
Offline jurd
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2017, 12:00:33 czas Polski »
No i gotowy. Może go jeszcze machnę na czarno ale to nie priorytet ;). Ciężko całości zrobić zdjęcie bez szerokokątnego obiektywu ale tak to mniej więcej się prezentuje.
