11 Września 2026, 22:08:20 czas Polski
Autor Wątek: Material na pomieszczenie gospdarcze  (Przeczytany 5305 razy)
Odp: Material na pomieszczenie gospdarcze
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:34:10 czas Polski »
Wiesz, zawze jest coś co chce się zmienić i łatwiej jest rozkręcić, ale jeśli to stała konstrukcja to moze być fajna.
Offline Bob
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:41:29 czas Polski »
A średnica takich słupków? ok 20 cm wystarczy? A może za dużo?
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Stycznia 2017, 07:48:50 czas Polski »
Ile tych słupów i w jakiej odległości ?
Średnica wystarczająca
Offline Bob
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Stycznia 2017, 09:34:06 czas Polski »
Jak komórka ma mieć 6x5 m to chyba trzeba dać po 3 na ścianę? 5 m deski o takiej grubości pewnie za długie?
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Stycznia 2017, 10:44:21 czas Polski »
3 wystarczą.
Pamiętaj żeby drewno od podłoża odizolować.
Offline Bob
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Stycznia 2017, 15:52:32 czas Polski »
Fundamentow nie planuje, powinny wystarczyc stopy pod kazdy slupek? W srodku pewnie trzeba bedzie wylac posadzke
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Stycznia 2017, 16:16:35 czas Polski »
Najlepiej gdybyś słupy rozmiescil w miejscach, gdzie będą laczone plyty.
Zaoszczędzisz trochę materiału
Offline Bob
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Stycznia 2017, 17:27:11 czas Polski »
Jakie plyty?
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Stycznia 2017, 17:49:18 czas Polski »
A nie będzie od środka obijane osb ?
Może wątki pomyliłem ... :P
Offline Bob
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2017, 18:03:37 czas Polski »
Aaa, no tak. Sluszna uwaga :) jakos deski mi w glowie utkwily.
Musze wyliczyc co wyjdzie taniej, deski czy osb.
