03 Lipca 2026, 10:03:55 czas Polski
Autor Wątek: dowcipy,memy i inne takie  (Przeczytany 191004 razy)
Offline Andriu
Odp: dowcipy,memy i inne takie
« Odpowiedź #900 dnia: 19 Stycznia 2018, 12:06:41 czas Polski »
świetna   to chyba  siostra mojej starej.
 a teraz  ci  młodzi w  spodniach rurkach  to  by się  posrali  jakby im przyszło  wezwanie na  komisję
a ponoć  ma znowu ruszyć powszechna  mobilizacja do wojska.
djaworek
« Odpowiedź #901 dnia: 19 Stycznia 2018, 19:59:21 czas Polski »
Taaa...
Offline MiKo
« Odpowiedź #902 dnia: 20 Stycznia 2018, 18:50:31 czas Polski »
Fulicarius
« Odpowiedź #903 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:49:23 czas Polski »
To jeszcze apropo wojska
&t=1s
Offline Andriu
« Odpowiedź #904 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:19:55 czas Polski »
Księża się nie żenią z tych samych powodów, dla których pracownicy zakładów mięsnych nie jedzą kiełbas.
Icek uczy synka Abramka:
-Synku, bądź zawsze bardzo gościnnym gospodarzem. Kiedy przychodzą do ciebie goście, nalewaj im herbaty po same brzegi filiżanki, będą mniej cukru dawali.
Offline Andriu
« Odpowiedź #905 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:20:38 czas Polski »
I. Trzymanie żony w warunkach domowych
Żona jest kapryśną istotą i wymaga specjalnych warunków dla trzymania. Jeśli nie masz takich warunków, lepiej nie rozpoczynać hodowli.
Jeśli koszty utrzymania żony zaczną przekraczać twoje dochody, wówczas taka żona powinna zostać natychmiast zastąpiona bardziej ekonomicznym modelem.
W żadnym wypadku nie próbuj samodzielnie przerabiać swojej żony - może to doprowadzić do jej usterek.
Konstrukcyjną wadą żony jest brak przycisku wyciszenia.
Wybór żony musi być dokonany ostrożnie, ponieważ zwroty nie są akceptowane, a i rekompensata pieniężna nie jest wydawana.
Lepiej jest wybierać młode i zdrowe osobniki.
Pokarm dla żony musi być różnorodny, nasycony witaminami i pierwiastkami śladowymi.
Żywność sucha i puszkowana dla żony jest mało przydatna.
Żony są trudne w szkoleniu - konieczne jest, aby spędzić kilka lat na ciężkiej, codziennej pracy, a wyniki nie zawsze ją uzasadniają się - nawet grzeczna żona nie zawsze poprawnie wykonuje polecenia, a czasem nawet, co gorsza, próbuje coś zrobić po swojemu.
Optymalna temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się żona, wynosi około 22 stopni. Żona musi być regularnie wyprowadzana na spacer, ponieważ potrzebuje świeżego powietrza do rozwoju.
Wypracowanie warunkowego odruchu u żony jest takie samo jak w przypadku innych zwierząt domowych - aby wypełniała twoje polecenia, musisz od czasu do czasu obiecać coś kupić. Żony, jak koty, czasami wywędrują z domu, ale zazwyczaj wracają.
Żony nie tolerują obcych kobiet w swoim rodzaju w domu i często rzucają się na nie i gryzą je, a jednocześnie osoba, która sprowadziła drugą osobę, jest zagrożona.
Rzadko jakiego rodzaju żona zgadza się na trzymanie w akwarium lub terrarium, więc najlepiej jest trzymać żonę w suchym i czystym pokoju.
Żony poświęcają dużo czasu na lizanie futra i czyszczenie piór. W takim przypadku nie wolno im przeszkadzać, ponieważ żona o czystym, błyszczącym futrze wygląda i czuje się znacznie lepiej.
Pomieszczenie, w którym przebywa żona, powinno być regularnie wentylowane.
Naukowcy wciąż spierają się, czy żona może myśleć, a do wspólnej opinii jeszcze nie doszli.
Młode okazy prowadzą dość żywy styl życia, przemieszczając się z miejsca na miejsce, ale starsze spędzają więcej czasu w swoich zagrodach.
Wybierając żonę, musisz wziąć pod uwagę nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także charakter osobnika. W żadnym wypadku nie należy dokuczać i rozdrażniać żony - potrafi się wyrwać, a nawet ugryźć.
Chodząc z żoną, trzeba ją mocno trzymać, w przeciwnym razie może wyrwać się i uciec. Smycze dla żon są rzadko używane. A na wolności żony mogą rozmnażać się w sposób niekontrolowany.
Proces hodowli rasy "żona domowa" sięga epoki kamienia, kiedy ludzie złapali dzikie żony w lasach i oswoili je.
Żona uważa, że ​​jej mąż jest przywódcą stada i dlatego jest mu posłuszna. Jeśli żona zaczyna uważać się za przywódcę, to nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
Żony mają szereg wad, które czynią je nieprzydatnymi do długotrwałego trzymania
Dobrze wyszkolona żona wychodzi na powitanie i wydaje radosne dźwięki, gdy właściciel wraca do domu.
Przy prawidłowej obsłudze Twoja żona będzie służyć Ci przez wiele lat bez wymiany i naprawy.
Offline Andriu
« Odpowiedź #906 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:24:39 czas Polski »
Czym się różni molestowanie od kurewstwa?
Molestowanie jest wtedy, kiedy za mało zapłacił.
Chuck Norris ma takie jaja, że pozował samemu Faberge.
zmarł facet. po kilku latach zmarła żona .Gdy trafiła do nieba ( wiem dziwne ) zobaczyła tam męża więc podbiegła do niego krzycząc " kochanie jak tęskniłam"
ten ją jednak zatrzymał wołając "Spokojnie kobieto -w umowie było - do śmierci."
Offline Andriu
« Odpowiedź #907 dnia: 30 Stycznia 2018, 08:48:35 czas Polski »
Halo,czy to szpital psychiatryczny?
-Tak
-Skradziono mi samochód, pomóżcie mi znaleźć złodzieja!
-Ale z tym to proszę na policję dzwonić
-Panie , samochód to Multipla z 2001. roku
Co mają wspólnego dzieci do adopcji i samochody od handlarzy?
Ciężko znaleźć nie bite
Jeżeli wsadzić sobie palec w dupę, to sam sobie jesteś pierścionkiem.
 A jak rękę - Muppetem.
Do chlewa wkrada się pijany knur. Żona świnia mówi mu:
- Ech, ty pijaku! Znowu spiłeś się jak człowiek!
Offline Andriu
« Odpowiedź #908 dnia: 30 Stycznia 2018, 08:55:02 czas Polski »
Na 18. urodziny dziewczyna otrzymuje elegancką suknię wieczorową.
- Mamo, co to za materiał?
- Nie widzisz? To jedwab.
- Rzeczywiście, cudownie delikatny i miękki. I wszystko to od małego, bezużytecznego robaka?
- Jak możesz mówić tak źle o swoim własnym ojcu?
Daj bezdomnemu dwa złote to będzie mówił "Panie kierowniku", ale weź od niego dwa samochody a zacznie mówić "Ojcze dyrektorze".
Nie rozumiem, jak w biathlonie można być drugim, skoro ma się karabin.
- Bo dają tylko 6 sztuk amunicji.
- Ale bagnety nie są przecież zakazane!
« Odpowiedź #909 dnia: 30 Stycznia 2018, 23:13:42 czas Polski »
Buahaha  pacynka  ;D
Offline Andriu
« Odpowiedź #910 dnia: 31 Stycznia 2018, 08:00:31 czas Polski »
 Z ciebie to zwykła kur*a jest!
- Coś ty powiedział? Jak śmiesz! Ja zawsze byłam niezwykła.
« Odpowiedź #911 dnia: 31 Stycznia 2018, 11:44:07 czas Polski »
Wkleje Wam linka bo miże się skrin skompresować ;D
http://m.mistrzowie.org/711304
Fulicarius
« Odpowiedź #912 dnia: 31 Stycznia 2018, 12:30:26 czas Polski »
A co to jest ten cały HR? ::)
kerry
« Odpowiedź #913 dnia: 31 Stycznia 2018, 12:34:49 czas Polski »
Hard Rock! :)
« Odpowiedź #914 dnia: 31 Stycznia 2018, 15:13:10 czas Polski »
Cafe
