02 Lipca 2026, 14:31:52 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka Performance Power PP350WL.  (Przeczytany 16445 razy)
Tomasz Cz.
Odp: Tokarka Performance Power PP350WL.
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:49:18 czas Polski »
Również myślę o spotkaniu tokarzy i wspólnej wymianie doświadczenia.Może kiedyś się spełni.Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2014, 21:51:28 czas Polski wysłana przez Tomasz Cz. »
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Grudnia 2014, 22:17:23 czas Polski »
To mnie też wpiszcie na tą listę ;)
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Grudnia 2014, 19:54:52 czas Polski »
Dzisiaj grubszy test tokarki, założona kantówka 100mm na 100mm długość 600mm
Dała radę bez problemu.
Myślę, że jeszcze grubszy materiał też by dała radę. Grunt to na początku dobrze zamocować i obroty nie za duże. Po wstępnym przetoczeniu można obroty podkręcić.
Tu filmik z dzisiejszej działalności i efekt końcowy. Niby miał wyjść świecznik, żonie się podoba ;)
Fajnie, że daje rade bo będę mógł sobie wytoczyć tralki na schody.
TOKARKA DO DREWNA NUTOOL 400W 1000mm 230V
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Grudnia 2014, 20:30:58 czas Polski »
żonie się podoba ;)
A to najważniejsze  :) pierwsze koty za płoty ;D
Nie myślałeś żeby kanciasty materiał zestrugać np. na strugarce ???
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Grudnia 2014, 20:41:09 czas Polski »
Jak bym zaczął strugać, to potem miał bym problem z wyznaczeniem środka, a tak to kwadrat, dwie kreski na krzyż i problem z głowy :) Nie biło za bardzo.
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:05:13 czas Polski »
No to po kolei :P wyznaczyć środek,a nawet można cyrklem ,wyznaczyć koło ::) zestrugać zbyteczny materiał i na tokarkę  :D a potem toczyć i toczyć aż do osiągnięcia zamierzonego celu ;)
Ale co tam, każdy robi jak uważa ;D i niech uważa,jak robi :P
I przypominało mi się, jest prosty sprzęt do takich celów :)
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:15:29 czas Polski »
No tak ale mam tylko strug elektryczny ręczny i grubościówkę, strugarki niestety na razie nie posiadam. Przyrząd bardzo dobry  8)
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #52 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:21:21 czas Polski »
Nareszcie.Nie recenzowałem tokarek bo nie pracowałem na innych.Jeżeli idzie dobrze,a widzę że tak ,to nie ma co kombinować tylko wprawiać dłonie,aż przyjdzie taki moment że powiesz ...''nie... już czas na coś innego'' tylko że wówczas już sam sobie odpowiesz co to ma być.
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #53 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:24:44 czas Polski »
Pozycję przy tokarce masz dobrą,dłuto prowadzisz całym ciałem...Jest nieźle jak na tyle niepewności.
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:29:36 czas Polski »
Tylko oświetl sobie lepiej miejsce po którym prowadzisz dłuto.
« Odpowiedź #55 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:42:03 czas Polski »
Ja jeszcze z uporem maniaka, będę pił do tego, dlaczego lepiej ręcznie ,wyprowadzić walec (nawet elektrycznym strugiem) :P
- mniejsze wibracje na początku toczenia,w przypadku nie równo wyznaczonego środka
- mniejsze prawdopodobieństwo wyrwania materiału
- moje doświadczenia wynikają z pracy na małej tokareczce ,można powiedzieć zabawce :o :P
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #56 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:47:32 czas Polski »
Masz możliwość robisz tak,nie masz toczysz jak pozwala sytuacja...
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #57 dnia: 15 Grudnia 2014, 21:51:25 czas Polski »
Zabawka czy nie (oby nie samoróbka) będziesz robił dłużej ale zrobisz.
« Odpowiedź #58 dnia: 16 Grudnia 2014, 02:21:05 czas Polski »
Koledzy takie pytanie, jak uzyskać powtarzalność wzoru na tej tokarce. Chodzi o te tralki o których wspomniałem. Fajnie by było gdyby każda z czterech była w miarę podobna.
Jakiś szablon, czy tradycyjnie toczenie i mierzenie co chwilę ?
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Grudnia 2014, 02:34:48 czas Polski »
Możesz sobie to rozrysowac na kartonie i przykładasz przenosisz kreski i wiesz gdzie trzeba zacząć.Wzór najlepiej zamontuj za toczoną tralką żeby mieć wygodny podgląd.
Mugłbyś w sumie wyciąć z cienkiej sklejki  wzór(wklęsły) i patrzeć po nadaniu kształtu gdzie trzeba dobrać.Ja osobiście tak nie robiłem.
W tym przypadku chyba nie ma co w skomplikowaną kopiarke się bawić.Prosty patent jaki widziałem to wycinasz wzór (wypukły) mocujesz pod łożem do dłuta dokręcasz pręt prowadzący i po przetoczeniu wstępnie do wałka prowadzisz po szablonie bolcem tylko cięzko troche to idzie.Nie wiem czy zrozumiesz o co mi chodzi:D
