10 Maja 2026, 23:12:58 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka Performance Power PP350WL.  (Przeczytany 16365 razy)
Odp: Tokarka Performance Power PP350WL.
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Grudnia 2014, 17:55:02 czas Polski »
No i popełniłem tokarkę, byłem dzisiaj przetestować i powiem szczerze, że spodziewałem się dużo gorszych rezultatów, a tu w miarę. Stwierdzam, że na początek do nauki wystarczy.
Może to przez to, że mnie tak negatywnie nastawiliście do tej tokarki i nie liczyłem na wiele  ;D
Jutro wrzucę filmik jak pracuje.
Na razie przetoczyłem jedną sosnową kantówkę, na pałkę milicyjną  ;)
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Grudnia 2014, 19:36:36 czas Polski »
Witam.Jeżeli mogę-uchwyt jest dobry do małych elementów 40-62 na zewnątrz tak podają w sklepie i tak też jest .Można zamocować większy element, ja tak zrobiłem,ale skutek czasem bywa opłakany,zwłaszcza dla naszej twarzy.Z czasem wyrobią się otwory w które wkłada się bolce służące do dokręcania .Lepiej od razu dotoczyć u tokarza metalowe odpowiedniki,ciaśniejsze,unikniemy wówczas rozciągnięciu krawędzi otworów w samym uchwycie,bo jak te otwory się wyrobią ...będzie problem.
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Grudnia 2014, 19:45:07 czas Polski »
Bardzo interesujący wątek...
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Grudnia 2014, 19:49:46 czas Polski »
A Ty jaką masz tokarkę ? Napisałeś w przywitaniu, że namiętnie toczysz :)
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Grudnia 2014, 19:52:04 czas Polski »
Mam tokarkę stara ale jakoś jeszcze daje radę.
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:10:30 czas Polski »
Pokuszę się o stwierdzenie że zastosowanie okularu podtrzymującego materiał pozwala toczyć większe średnice w uchwycie.
Zgodzisz się ze mną?
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:15:24 czas Polski »
Jak uczyłem toczyć się w szkole, ale metal, to okularu używało się przy długich wałkach, grubość raczej nie miała znaczenia, nie wiem jaka jest zasada przy drewnie.
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:16:21 czas Polski »
Czy chodzi o mnie?
Się nie pytaj, tylko jak wiesz to pisz ;)
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:18:09 czas Polski »
Nagrałem film w którym zrobiłem taki ''okular''.Ja to znam pod nazwą luneta.
On właśnie jest po to żeby ułatwić toczenie długich elementów.
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:19:46 czas Polski »
Czy chodzi o mnie?
Tak :D.
Wiem że przy długich ale mi to pomagało przy dużej misie żeby ją że tak powiem porządnie usztywnić, chcę usłyszeć opinie innych ;).
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:23:47 czas Polski »
Każdy pomysł jest dobry.Jeżeli pomogło to znaczy że jest dobrze.
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:26:11 czas Polski »
W sumie co racja to racja :).
Mam nadzieje że kiedyś podzielisz się tajnikami miseczki z kamienia  ;).
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:31:24 czas Polski »
To nie są tajniki.Po prostu nie mogę zdobyć odpowiedniego kamienia.Nagrywam filmy żeby się dzielić.I mam nadzieję że większość kiedyś też to zrobi.
Tomasz Cz.
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:37:40 czas Polski »
Kamień z którego wytoczyłem tą miskę (miseczkę)o której wiesz kupiłem za 60 zł.Jechałem po nią 120 km w obie strony. Więc na prawdę muszę trafić idealnie.
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Grudnia 2014, 21:42:41 czas Polski »
Ok tak kończąc ten off top bo Jarek nas do kosza wrzuci, ;D
Podziwiam za dzielenie się wiedzą i wiernie Cię obserwuje i komentuje, mam nadzieje że kiedyś będzie nam dane się spotkać i coś wspólnie przetoczyć ;).
Pozdrawiam wierny widz.
