16 Maja 2026, 01:33:26 czas Polski
Autor Wątek: Usprawnienia garażowe u Radka  (Przeczytany 29568 razy)
Odp: Usprawnienia garażowe u Radka
« Odpowiedź #210 dnia: 13 Maja 2017, 20:42:44 czas Polski »
Radek powiedz jak to jest , skleiłeś prostokąt a wyszło kółeczko   ;D
radeks
« Odpowiedź #211 dnia: 13 Maja 2017, 21:06:08 czas Polski »
:) a odpadu ile !
i do tego frez palcowy połamany... frezarka mi się jakoś gibnęła :P
ale patrz że na fotce po środku nie widać zaszpachlowaniej dziury fi 8mm
« Odpowiedź #212 dnia: 14 Maja 2017, 09:01:24 czas Polski »
Ładnie  :)
radeks
« Odpowiedź #213 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:10:08 czas Polski »
cześć.
po dłuższym czasie postanowiłem trochę posprzątać w garażu, oraz go trochę przearanżować. Stwierdziłem że strugnica w kotłowni to zły pomysł, więc przeniosłem ją do części garażowej. Teraz na pewno będę miał z niej pożytek! W jej miejsce poustawiałem skrzynki z maszynami.
Zrobiło się w miarę przestrzennie. Mam nadzieję że w pracy pomoże mi ten czerwony "podnośnik". Już widzę że będzie bardzo przydatny.
Jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, ale jest coraz lepiej.
pozdrawiam
Radek
radeks
« Odpowiedź #214 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:10:39 czas Polski »
cd.
fyme
« Odpowiedź #215 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:20:26 czas Polski »
Teraz jest ład i porządek :) Brawo!
A nie myślałeś nad jakimiś szafkami na systainery? Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie skrzynka której aktualnie potrzebuję ZAWSZE jest na samym dole stosiku  :o i zaczyna się układanie puzzli  ;)
radeks
« Odpowiedź #216 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:21:04 czas Polski »
dzięki Fyme. Cały czas myślę. będą na bank
« Odpowiedź #217 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:36:25 czas Polski »
Zainteresuj sie filmikami Tima Wilmothsa:
https://www.youtube.com/user/ruskijager
Gosc ma sprytnie urządzony warsztat pod festoola. Są też dostępne plany.
Swietna robota. Fajnie, że wróciłeś ;)...
Offline leeching
« Odpowiedź #218 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:37:54 czas Polski »
W ogóle ten kącik aż się prosi o jakieś meble na wymiar :) A ten podnoszony wózek, to pewnie się często przydaje.
radeks
« Odpowiedź #219 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:43:16 czas Polski »
hej Raffie :) Tima filmy znam wszystkie. Mistrzostwo świata, tyle że on to ma tam kupę miejsca, ale warsztat niesamowity!
leeching, cześć. Wózek dopiero co z pudła po pół roku wyciągnąłem, bo był bałagan i miejsca nie było. Ale będzie na bank super. Podnosi się do 90cm i podnosi do 500kg!. Myślę dorobić jakiś troszkę większy blat do niego...
Offline leeching
« Odpowiedź #220 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:01:25 czas Polski »
Część! To mam jeszcze 3 pytania:
- dużo trzeba się namachać, żeby go unieść - chodzi jak zwykły piesek, czy może szybciej?
- miejsce łączące wózek z rączką - gdybyś miał tam 500kg i ciągną do tyłu - będzie się mocno wyginało?
- ile dałeś i gdzie? Z ciekawości, bo też się rozglądam.
« Odpowiedź #221 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:10:48 czas Polski »
dobrze że ja nie mam takiego garażo-warsztatu bo dzieci by nie wiedziały jak wyglądam :)
radeks
« Odpowiedź #222 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:20:17 czas Polski »
leeching:
- od minimalnego obniżena (30cm od podłoża) do max (90cm) bez obciążenia muszę ten "pedał" wcisnąć 35 razy
- co do tego miejsca, przy pełnym obciążeniu, to ciężko powiedzieć :) koła duże, solidne, miejsce łączenia "rączek" solidne... nie wiem... ale na bank 500kg nie będę tym targał :P
- do kupienia np. u mnie :P z firmy Airpress , jutro sprawdzę konkretnie, ale jakoś 1100 netto. Przy cenie Feldera to pikuś :P
Meri.... dobrze że mnie od domu dzielą tylko drzwi to się czasami z rodziną widuję ;P
MChObi
« Odpowiedź #223 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:21:59 czas Polski »
Boziu jakie to bogactwo pod strugnicą widzę .
A powiedz tak szczerze czy jak już wszystko posprzątałeś , poukładałeś , posegregowałeś  to czy wiesz gdzie co masz i czy jesteś się w stanie odnaleźć  , czy wchodzisz do garażu  i pierwsze co świta w głowie " Gdzie ja jestem ?? "  ;D
radeks
« Odpowiedź #224 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:26:07 czas Polski »
hehe pod strugnicą to głównie ściski które wykupiłem (wszystkie jakie mieli) z castoramy do obecnej realizacji. Do klejenia tych nieszczęsnych klepek  na grubość.
Co do drugiego pytania to powiem tak... myślę że 85-90% rzeczy wiem gdzie jest... 10 % to zagadka :P
