17 Maja 2026, 12:56:35 czas Polski
Autor Wątek: Usprawnienia garażowe u Radka  (Przeczytany 29591 razy)
Offline demolkaa
Odp: Usprawnienia garażowe u Radka
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Stycznia 2017, 12:13:33 czas Polski »
Nieźle. A te plastikowe nóżki wytrzymią ciężar szafki? Nie lepiej zrobić nóżki z jakiejś kantówki lub sklejki kwadraciki 8x8cm sklejone do kupy np 4 szt.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Stycznia 2017, 13:08:34 czas Polski »
Plastikowe nóżki są  bardzo wytrzymałe. Jeśli zostaną zamontowane po 3 lub 4 sztuki na stronę to bez problemu wytrzymają ciężar około 200kg. Te same elementy montuję się pod słupy kuchenne , które ze sprzętem agd swoje ważą .
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2017, 13:45:27 czas Polski »
Daj jeszcze nogi  pod  środkowymi  przegrodami.
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2017, 14:00:00 czas Polski »
Na pewno masz rację :)
Ale czy te nóżki nie staną na drodze ładunkom  elektrostatycznym ???
Dlaczego   ???  bo mnie w robocie kopneło ;D
I myślę zapytam,a co :P
Pozdrawiam :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2017, 15:36:11 czas Polski »
Krzyś
to co korpus  z blachy ma być ?
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Stycznia 2017, 16:45:37 czas Polski »
Krzyś 48 w starym warsztacie miałem szafki na tych nóżkach i nic mnie nie kopało  :P Gdyby tak było ,to dawno siedział bym za serię morderstw popełnione na klientach , którym montowałem kuchnie  ;D
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Stycznia 2017, 17:10:13 czas Polski »
Nic nie sugerowałem,żadnych blaszanych,kutych mebli ::)
I na prawdę @Tomkuz i ty@Przemku77 nie mieliście kontaktu z elektrostatyką ???
Czyli lekkim wyładowaniem np.u mnie podczas przebierania się w pracy-bardzo szybko łapię za szafkę a i tak czasami pierdyknie  :o (to polary i te inne super sztuczne materiały)
A tu ciut większe pierdyknięcie :P
Dla niecierpliwych 0,25
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:14:55 czas Polski »
Z elektrostatyką miąłem do czynienia , czasem mnie coś "uszczypnęło" przy pracy z elektornarzędziami ,ale odkąd używam narzędzi na "F" z wężami do odkurzacza elektrostatycznymi to problem się nie pojawia  ;) :) Mam tylko jeszcze jeden problem . POdłogę u klienta podczas montażu zabezpieczam wykładzinami . Przy składaniu ich po pracy czasem one mnie gryzą  ;D
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:38:36 czas Polski »
A widzisz..... ty za węza,wąż do odkurzacza a odkurzacz przez ochronę do ziemi.
W tym wypadku do mebelków są potrzebne nóżki na,,F''
To żart oczywiście ;D
Co nie znaczy że zjawisko nie występuje :-\
Trzeba zapytać Kozia czy u niego jest w porządku,bo chyba ma wykładzinę na stole i tymi płytami szoruje że aż się włos jeży  ::) :P
Radku proszę o wybaczenie :P
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:45:25 czas Polski »
Wykładzina na stole o dziwo się nieelektryzuje . Miałem u siebie i nic się nie działo
radeks
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Stycznia 2017, 19:42:46 czas Polski »
cześć Panowie! :)
oj dałem dziś po robocie!
Dla mega stabilizacji dodałem plecy również ze sklejki gr.18mm , no i jest super stabilne :)
Dałem nóżki także po środku.
Na pile taśmowej zrobiłem cieniutkie listwy, którymi zakryłem krawędzie.
No i nałożyłem warstwę oleju.
No i zrobiłem drugi korpus oczywiście :)
Nie dość tego nawet coś tam ponagrywałem, może spróbuję sklecić jakiś filmik z realizacji. :D
PS. tak tak, kolor oleju szału nie robi :P na żywo lepiej wygląda ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Stycznia 2017, 20:09:23 czas Polski »
Wiesz tak myślałem ,że dzisiaj popracujesz  :D
pewnie tej nocy powstaną dębowe fronty a jutro pokażesz film jakie fajne stworzyłeś stanowisko pracy :)
pozdrawiam
radeks
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Stycznia 2017, 20:16:15 czas Polski »
hehe aż tak to może nie, ale faktem jest że chcę temat załatwić jak najszybciej :) tyle projektów w kolejce że szok
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:18:56 czas Polski »
Radeks , kolejna fajna realizacja. Co do olejowanej sklejki , to nigdy nie będzie się podobała , gdy zobaczyłeś wcześniej olejowane drewno lite . Po prostu nie ten materiał  ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:40:49 czas Polski »
nabiera kształtu :) okleina do sklejki rozumiem że jest inna niż do płyt meblowych?
