22 Września 2026, 04:48:28 czas Polski
Autor Wątek: Szafka łazienkowa z movento blumotion z tip-on projekt  (Przeczytany 6999 razy)
Offline Szymon
Odp: Szafka łazienkowa z movento blumotion z tip-on projekt
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Marca 2018, 22:21:00 czas Polski »
Zainspirowany tym co napisał Kwita, zrobiłem taką regulowaną nóżkę jak na zdjęciu. Może nie wygląda najpiękniej ale jest zdecydowanie mocniejsza niż nóżka plastikowa.
Podparłem nią szafkę, szczeliny się wyrównały, nóżki nie widać więc jest ok. Teraz pozostaje mi tylko dokładnie wyregulować fronty. I mieć nadzieję, że problem korozji mnie ominie. Jeśli jednak się pojawi trzeb będzie użyć lepszych farb :P.
A wszystkim którzy będą robić coś podobnego zalecam zastosować więcej wieszaków. ;D.
Dzięki Kwita za cenną radę.
If you have no critics you'll likely have no success - X
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Marca 2018, 20:19:29 czas Polski »
Dobra robota ;). Co do nośności plastikowych nóżek to sporo potrafią unieść, można mówić o setkach kilogramów :) (oczywiście obciążenie statyczne)
