29 Czerwca 2026, 12:57:24 czas Polski
Autor Wątek: Szafka łazienkowa z movento blumotion z tip-on projekt  (Przeczytany 6914 razy)
Offline Szymon
« dnia: 03 Stycznia 2017, 21:54:26 czas Polski »
Dzień dobry wszystkim,
jestem na etapie projektu szafki łazienkowej która ma zostać zamontowana pod blatem pomiędzy dwoma murkami.
Szafkę chcę wykonać z płyty meblowej 18 mm, oklinowanej na każdej z krawędzi. Formatki zamówie w hurtowni.
Łączenie korpusu na wkręty wurth assy + kołkowanie i klejenie.
Szuflady mają być oparte na prowadnicach blum movento blumotion z tip-on. Korpus szuflady ze sklejki liściastej 15 mm,
dno ze sklejki liściastej 10, front z drewna dębowego klejonego 20 mm, wszystko pomalowane lakierobejcą.
Korpus szuflady łączony na wręgi i klejony + ewentualnie jakieś delikatne wkręty dla spokoju ducha.
Prosiłbym o zerkniecie na szkice które przygotowałem, będe wdzięczny za wszelakie uwagi.
Największy problem to jak zawiesić szafkę, chciałbym uniknąć nożek.
Mogę albo cos wiercić ale to bedzie pan B lub wykąbinowac jakąś ramę, która na zasadzi rozpierania pomiędzy murkami będzie wspornikiem dla szafki.
Czy ktoś kiedyś zastosował taki manewr?
Pytanie do znawców temtu, czy wkręty 4x50 assy będą wystarczające do skręcania korpus?
pozdrawiam
Szymon
If you have no critics you'll likely have no success - X
Offline Szymon
Odp: Szafka łazienkowa z movento blumotion z tip-on projekt
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2017, 21:55:26 czas Polski »
Załączam jeszcze rysunek z rozstrzałem szuflady.
Offline Argos
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2017, 22:00:20 czas Polski »
A ja przy okazji mam pytanie, w czym tak ładnie narysowałeś szafkę?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2017, 22:08:25 czas Polski »
Jeśli szafkę chcesz skleić , to nie ma potrzeby dodatkowego używania wkrętów . Jeśli szafka ma być zamontowana między murkami , to odpuść sobie klejenie i skręć ją na wkręty ( 4x50 są ok ) . Skręcone meble mają tą przewagę na d klejonymi ,że w razie problemu z montażem szafki we wnęce będziesz miał możliwość skorygowania wymiarów , natomiast przy klejonej będzie ciężko rozłożyć na elementy nie uszkadzając ich . Szafkę taką można powiesić na dwa sposoby . Jednym z nich są zawieszki firmy camar z udźwigiem do 150 kg lub tańsza wersja - kątownik budowlany . Ciężarem szuflad się nie przejmuj , bo prowadnice movento mają udźwig na poziomie około 60 kg. Po wprowadzeniu nowych prowadnic podniesiono także ich wytrzymałość, więc dadzą radę . Jedno , na co musisz zwrócić uwagę , to odległość montażu prowadnicy od krawędzi korpusu , bardzo ważne żeby trzymać się dokładnie wymiarów podanych w instrukcji .
Tu masz link do zawieszek http://www.akcesoria.meble.pl/p27518,zawieszka-807-z-plytka-mocujaca-do-szafek-dolnych-camar-lewa.html
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2017, 22:10:53 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline Szymon
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2017, 22:37:35 czas Polski »
Szafkę narysowałem w standardowy SW.
Zgodnie z tym co podaje blum w swoim katalogu wymiar wewnętrzny szuflady winien być mniejszy o 42 mm przy założeniu, że grubość płyty korpusu szuflady to maks 16 mm. Tego się trzymam więc myślę, że będzie ok. Ale dzięki za podpowiedź. Trochę jeszcze nie jestem pewien wymaganej długosci szuflady, musze sie wszytać w katalog.
Wstępnie marzyło mi się, żeby front szuflady był jednolity na całej długości, tak żeby wyglądało, że są dwie długie szuflady. Jednak w przypadki wybranych prowadnic maks szerokość szuflady to 1200 mm. Wiec dwie prowadnice odpadają. A jak sądzicie, czy jeśli zrobiłbym dwie szuflady dokładnie tak jak narysowałem, ale jeden długi front to blumotion z tip-on będzie działać ? Ja mam wątpliwości, ale zapytać mogę  :P
Czy przyjęta przerwa między frontami wynosząca 4 mm, nie jest za mała ? Zależy mi na tym by zrobić jak najmniejsza przerwę, ale wszystko w granicach sztuki.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2017, 22:39:38 czas Polski wysłana przez Szymon »
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2017, 22:45:24 czas Polski »
Przerwa między frontami wynosząca 4mm według mnie jest za duża , osobiście robię około 3mm , niby 1mm ale robi różnicę . Natomiast co do mowento z pojedynczym frontem , to ciężko powiedzieć . Pewnie jak idealnie na środku pchniesz front może zadziałać . Dodatkowo mechanizm tip-on jest dobierany do wielkości szuflady , tak samo synchronizator masz na pojedynczej szufladzie . Za dużo niewiadomych , zaryzykuj, to się przekonasz  ;)
Offline Szymon
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2017, 22:59:20 czas Polski »
Dzięki za info odnośnie przerw, poprawie to w projekcie.
W takim układzie raczej nie bede ryzykował z długim frontem, zostanę przy
4 szufladach, starając sie zmniejszyć przerwy.
Założyłem, ze korpus szafki bedzie o 5mm węższy na stronę niz odległość pomiędzy murkami, taki luz technologiczny. Jakis pomysł jak to po montażu szafki ładnie zamaskować czy zwyczajnie zostawić bo nie
bedzie się rzucać w oczy.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2017, 23:12:56 czas Polski »
Teoretycznie nie będzie tego widać . Na stronę wychodzi po jakieś 2,5 mm. Sprawdź dokładnie kąty , jeśli wszystko będzie ok możesz zmniejszyć szczelinę . Osobiście dosyć często robię bardzo szczelne zabudowy , bo nie podoba mi się przerwa między ścianą a korpusem . Możesz jeszcze inaczej zrobić . Złóż same korpusy , bez osprzętu i spróbuj je wstawić we wnękę przy 2 mm luzie . Jeśli nie wejdzie , to zetniesz tylko 4 elementy ( dno , dach) .
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2017, 00:07:41 czas Polski »
od roku zbieram się do zaprojektowania takiej szafki pod umywalki między murki. Zapowiada się trochę kombinowania bo glazurnikom  nie do końca wyszło wszędzie równo.
Offline Szymon
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2017, 06:53:00 czas Polski »
Ja się zbierałem z półtora roku :P
Chyba najgorzej jak murki nie są równolegle, teoretycznie korpus można wykonać lekko pod kątem, ale prowadnice tego nie wybaczą.
Pozostaje zastosować jakiś zmyślny system maskowania.
Offline maniek7
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2017, 09:33:36 czas Polski »
Szymon czytałem już kilka wątków odnośnie mebli i zdecydowana większość Naszych fachowców powtarza "korpus ma mieć kąty proste- żadnego przekoszenia itp", więc raczej tego się trzymaj.
Zamontujesz szafkę to wtedy rozwiążesz maskowanie- może listwa w kolorze szafki przycięta na skos(najprościej)
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2017, 10:32:29 czas Polski »
pogrub płyty zewnętrzne  korpusu dodatkowym oklejonym pasem płyty  np. szerokości  4 cm i  będzie dobrze. Przód  ci się zlicuje  a głębiej będziesz miał luz.
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2017, 13:09:29 czas Polski »
Sugerowane trzymanie kąta prostego jest zalecane przy montażu prowadnic szuflad. Jeśli mebel takowych nie posiada , można zrobić korpus dopasowując go do kąta , tylko taka opcja podraża koszt , bo trzeba użyć zawiasów kątowych
Offline maniek7
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2017, 15:09:49 czas Polski »
przemek o tym nie wiedziałem, czyli jednak są odstępstwa od kąta prostego
