28 Kwietnia 2026, 21:09:48 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw  (Przeczytany 2202 razy)
Offline Sempth
Plac zabaw
« dnia: 04 Stycznia 2017, 22:20:37 czas Polski »
Witam forumowiczów,
czas zacząć się trochę udzielać, a nie tylko czytać ;)
Wczesną wiosną chciałbym spróbować czegoś nowego i zbudować plac zabaw dla dla moich dzieci. Dlatego teraz w wolnej chwili chcę dopiąć projekt i uzbierać potrzebne materiały. Jednocześnie to mój pierwszy projekt w SketchUp'ie, który chciałbym opanować. Na bieżąco w tym wątku będę umieszczać postęp prac.
I teraz pytanie do Was, co myślicie o takim projekcie? Co można by było zmienić, ulepszyć.
 Konstrukcja nośna to kantówki 80x80mm, na podłodze deski 100x20mm. Kantówki chciałbym osadzić w ziemi za pomocą takich kotw: https://www.leroymerlin.pl/files/media/image/460/1567460/product/kotwa-wbijana-71x71x900mm-s-and-garden,large.jpg , czy to dobry pomysł?
Na wizualizacji nie ma jeszcze poręczy przy schodach (to jeszcze muszę się zastanowić jak to zrobić), no i nie ma narysowanej zjeżdżalni, którą nie wiem jak wrysować w sketchupie.
Dentarg
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2017, 22:44:27 czas Polski »
Ostatnimi czasy były 3 realizacje na forum. Poszukaj. Dużo ciekawych rzeczy się dowiesz z tych wątków.
MChObi
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2017, 22:53:43 czas Polski »
Postaw na bloczkach ( wypoziomuj najpierw :p ) i na dole zrób piaskownicę , daj deski na 20-30 cm w pionie i n ok 10cm(szerokości )  siedlisko
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2017, 08:40:26 czas Polski »
Możesz spokojnie wbić kotwy.
Pilnuj aby w takim razie końce słupków nie dotykaly do ziemi bo będą nasiąkać albo je zamaluj.
Schody są dość szerokie więc i stopnie muszą mieć minimum 30mm grubości.
Bardzo fajna konstrukcja.
Czekam na realizację.
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2017, 09:38:22 czas Polski »
Ja też proponuję na dole zrobić piaskownicę -
- raz, że dojdzie nam kolejna rzecz dla dzieci, praktycznie bez dodatkowych kosztów
- dwa doskonale usztywni całą konstrukcję
Postaw na wkopanych i wypoziomowanych bloczkach betonowych na przekładce z papy.
Ja konstrukcję robię z bali 10x10 cm, a to ze względu na bezpieczeństwo. Część elementów zacinam i dodatkowo łączę śrubami.
Wiem, co dzieciaki porafią na takim placu wyczyniać... ;)
Barierek poziomych bym nie wpuszczał w słupki - w razie uszkodzenia będzie problem z wymianą.
Było kilka fajnych placów opisanych na forum - popatrz, poczytaj
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2017, 09:40:25 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Offline Sempth
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:33:44 czas Polski »
Dzięki zza odpowiedzi.
A jaka jest przewaga bloczków nad kotwami? Sposób z bloczkami wydaje się nawet prostszy, ale jakoś chyba trzeba przymocować bale do tego, czy się mylę?
cenna uwaga, dzieki.
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:37:48 czas Polski »
Łatwiej, szybciej...
Po co se życie utrudniać ...
Offline Tomasz000
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2017, 22:28:48 czas Polski »
To mój domek, wymaga jeszcze wykończeniówki na którą ciągle brakuje czasu. Domek jest na zabetonowanych kotwach (fabryczne zostały przedłużone o ok 40 cm), zamiast schodów jest platforma. Piaskownica pod spodem to super sprawa.
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2017, 07:04:35 czas Polski »
Świetny  :)
Możesz z przodu dołożyć jeszcze ścianę wspinaczkowa i linę - dzieciaki, to bardzo lubią
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2017, 08:21:34 czas Polski »
Lina jak najbardziej potrzebna. Ja wolałbym jakiś dużo jaśniejszy kolor budowli.
Offline Tomasz000
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2017, 09:33:11 czas Polski »
Dziękuję ;) Właśnie  myślę o ściance dla dzieciaków mam nadzieję, że z wiosną budowla się rozwinie.
