16 Czerwca 2026, 08:43:59 czas Polski
Autor Wątek: Przenośny stół do ręcznej piły tarczowej  (Przeczytany 2393 razy)
fyme
« dnia: 06 Stycznia 2017, 15:03:14 czas Polski »
Witam szanowne grono specjalistów :)
Od dłuższego czasu noszę się z pomysłem zrobienia stolika do ręcznej pilarki tarczowej, problemem jest  mnie tylko miejsce a właściwie jego brak więc po przejrzeniu całego internetu ;) i ściągnięciu kilku pomysłów popełniłem w SketchUpie stół a właściwie blat który będę mógł nieużywany złożyć i schować bez problemu do piwnicy nie zagracając jej całej a gdy będzie potrzebny ustawię go na dwóch koziołkach i po podpięciu piły będzie gotowy do pracy. Poniżej kilka poglądowych rysunków, które zrobiłem by sprawdzić czy da się coś takiego złożyć i w teorii wygląda całkiem ok i spełnia moje założenia. Myślałem także by drugi z blatów wykorzystać do podpięcia frezarki górno wrzecionowej.Proszę jednak szanowne grono (znowu posmarowałem :D) o wyrażenie swojej opinii na temat blatu bo być może macie lepszy pomysł od mojego który sprawdzi się przy moich założeniach. Mam już kilka arkuszy wodoodpornej sklejki 1500x750x15 filmowanej na biało ale zanim zacznę ją rozcinać roszę o opinię by jej nie zepsuć bo szkoda by było.
PS: przepraszam za prosty rysunek ale ze SketchUpem poznaję się dopiero do wczoraj :)
Kilka rysunków obrazujących moją wizję
  • Wiadomości: 5616
Odp: Przenośny stół do ręcznej piły tarczowej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2017, 15:08:31 czas Polski »
Pamiętaj , by koziołki były tak spięte , aby w żadnym wypadku podczas  pracy i  pchania nie przewróciły się
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2017, 15:25:19 czas Polski »
Wygląda to ciekawie  :)
nic nie piszesz jak zamocujesz samą pilarkę, będzie podczepiona od spodu ?
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2017, 15:27:28 czas Polski »
Tak chcę ją mocować od spodu, myślę właśnie nad sposobem który nie będzie wymagał dużych kombinacji.
Offline heero23
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2017, 02:51:10 czas Polski »
Ja powiem (napisze w zasadzie) ze swoja pilarkę umieściłem w blacie wysuwanym w garażu od spodu przewiercając 3 otwory w stopie i przykrecikem ja do plyty 18mm. Spelnia swoja role. Tak na krutka mege  :)
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2017, 11:30:08 czas Polski »
... od spodu przewiercając 3 otwory w stopie i przykrecikem ja do plyty 18mm.
Teraz mam tak przykręconą piłę ale to upierdliwe bo mam tylko jedną i gdy potrzebuję ją do ręcznej pracy przy rozcinaniu arkuszy płyt to mam z tym trochę szarpania. Rozwiązaniem najprostszym byłby zakup zgłębiarki i zostawienie piły na stałe w blacie ale póki co mam sporo innych wydatków (mam żonę i dwie córki :) ) i zakup zgłębiarki odkładam na koniec listy (jak zwykle) więc szukam jakiegoś szybkiego sposobu przezbrajania piły.
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2017, 12:53:21 czas Polski »
No i znalazłem opcję szybkiego montażu piły pod blatem :) mam nadzieję że się sprawdzi bo już kupiłem...
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2017, 16:35:05 czas Polski »
Ja bym tego nie zastosował , bojąc się  ,że się odłączy .
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2017, 16:38:45 czas Polski »
Samo nie powinno odskoczyć. Na podobne mocujemy ramy aluminiowe na obracanym przyrządzie i przez 11 lat mojej pracy jeszcze się żadna nie wypięła a ważą sporo bo z osprzętem jakieś 60 - 70 kilo (trzymane przez 10 takich uchwytów)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2017, 17:49:42 czas Polski »
Jak coś tnę ( większy  gabaryt ) muszę być pewien  na 100%  narzędzia . W momencie  zakleszczenia materiału , odbicia itp nie wiadomo  wtedy co trzymać ,a tu w dodatku po podłodze tańcuje włączone elektronarzędzie .
To już lepiej mieć wkładaną na tzw. wcisk pilarkę w korpus ( stół roboczy ) a do tego dać z góry odczepiany ( uchylany? ) blat na szybkie  zaczepy. Podnosisz do góry i wyjmujesz maszynkę , a do tego masz ustawianie głębokości  cięcia.
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2017, 17:51:29 czas Polski »
I to jest dobry pomysł :) Dzięki
fyme
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2018, 20:58:55 czas Polski »
Tym postem chciał bym zakończyć ten wątek. Dziękuję wszystkim odwiedzającym go osobom za dyskusję :)
