06 Maja 2026, 13:37:02 czas Polski
Autor Wątek: Taras - projekt i wykonanie  (Przeczytany 9728 razy)
krzysiek_z
« dnia: 06 Stycznia 2017, 18:03:53 czas Polski »
W tym roku mam do zrealizowania jeden duży projekt: taras. Chcę wykorzystać zimę, żeby zrobić projekt a wykonanie zacznę w kwietniu - maju. I oczywiście potrzebuję pomocy :) Pomożecie ?
Na razie mam zrobiony fundament słupkowy rozstaw pomiędzy słupkami to ok. 60 cm x 70 cm. Około, bo czasami jest mniej a wynika to z kształtu tarasu. Myślałem o konstrukcji tradycyjnej, to znaczy legary i kontrlegary a na to deska. Konstrukcja domu powoduje (dom na płycie fundamentowej z opaską przeciwwysadzinową) , że pierwszy rząd fundamentu jest oddalony od domu o ok 60 cm i tu pojawia się pierwsze pytanie.
1. Co zrobić, aby belki przy domu się nie uginały ? Myślałem, że można albo pogrubić je na końcu albo dać zastrzał jak na załączniku. Co o tym myślicie ? Może macie inny pomysł?
2. Zastanawiam się czego użyć do poziomowania belek. Czy tradycyjnego wspornika U z drutem zbrojeniowym czy może jakiegoś nowego wymysłu ? A może po prostu wkleić pręt gwintowany fi 10 i dać szeroką podkładkę i dwie śruby pod spód ?
3. Materiał – to jest pewnie temat rzeka. Oglądałem różne deski tarasowe ale większość zabijała ceną. Taras jest dość duży więc muszę się ograniczać. Czy w konkurencji cena / jakość jest coś, co przebija modrzew syberyjski ?
To na tyle na pierwszy post. Jak napiszę więcej to i tak nikt nie przeczyta do końca ;)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Taras - projekt i wykonanie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2017, 12:43:23 czas Polski »
Widzę że wystartowałeś.
Fajnie.
Kazdy z tych pomysłów na podpory jest dobry, choć te kliny nie budzą mojego zaufania.
Jak bedziesz mocował w tych mocowaniach typu 'U' to sugeruję pozostawienie kilku milimetrow przerwy pomiędzy drewnem a spodem profila. Woda nie będzie tam zalegać.
Jeśli chodzi o tę wystajacą cześć legarów to myślę ze nie masz się czym martwić. Na takim dystansie nie powimmy się uginać, ale przetestuj po zamontowaniu jednego i jeśli bedzie kłopot, to mozna je wzmocnić poprzez dokręcanie dodatkowego krótkiego legara z boku.
Tenmiecze lub zastrzaly to moim zdaniem nie najlepszy pomysł.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2017, 12:50:19 czas Polski »
A ja mam pytanie. W domach  gdzie strop jest drewniany, podpory ( ściany) mają sporo większy rozstaw.
Sam strop przenosi większe obciążenia więc czy jest potrzeba aby pod tarasem dawać słupki betonowe co 60 cm? Pytam czysto teoretycznie
Jaki przekrój będą miały legary?
Offline morosoph
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:12:03 czas Polski »
Albo dodatkowa belka przy fundamencie, albo dobre kątowniki wzmacniane powinno wystarczyć. Ja mam na kątownikach, co prawda spawanych, ale spokojnie dają radę, a jest ponad metr od słupków nośnych. Generalnie stal dłużej pożyje bezobsługowo/ a jeszcze ocynk.../ :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:15:35 czas Polski »
Ja na wiosnę chcę stawiać taras 9x3m przed holenderką na działce. Z przyczyn ekonomicznych z sosny. Myślałem o szklankach w rozstawie co metr, legary 100 -120mm wysokości,  kontrlegary co poł metra, wysokości 60mm. Nie wiem, czy to nie będzie za delikatny stelaż przy takim rozstawie szklanek.  Z drugiej strony domek o wymiarach 9x3m mam postawiony na szklankach w rozstawie co 1,5m i poprzecznie ulozonych  pod domkiem  legarach wysokosci 160mm i szerokości 100mm. Domek waży około 4 ton, nic złego sie nie dzieje.
Myślę, że przy odpowierdniej wysokości legarów nie ma co podpierać tego wystającego fragmentu.  Ewentualnie zrobiłbym podparcie, montując do budynku łatę wzdłóż tarasu, na której oprą się końce legarów
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2017, 13:19:26 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline morosoph
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:25:39 czas Polski »
Mój taras mały - 4,3 x 2,4m . Podparty na czterech legarach świerkowych dobrze zabezpieczonych 14x7 /odpad z więźby/ rozstaw co 1m. Na to kontrlegary dębowe 5x7cm co +- 60cm. Pokład z bankiraja i można tańczyć - stoi prawie 10 latek.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:55:40 czas Polski »
Ja czekam na realizację.
Wiem że podjedziesz do sprawy odpowiedzialnie a wybrane przez Ciebie rozwiązania będą przykładem dla innych. Już wiem że wezmę z Ciebie przykład i liczę że się nie zawiedziemy.
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2017, 16:07:16 czas Polski »
Zero presji...
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:47:24 czas Polski »
W końcu. Mam zamiar zrobić urodziny w sierpniu z tańcami na tarasie.
zamontowaniu jednego i jeśli bedzie kłopot , to mozna je wzmocnić poprzez dokręcanie dodatkowego krótkiego legara z boku.
I tak zrobię. Albo zrobię podporę położoną na płytach chodnikowych (mam kilkanaście w spadku).
Mój projekty był kopią projektu jakiejś firmy. Z tego co się zorientowałem to widzę ze są dwie szkoły robienia warstwy nośnej, albo  grube bele z szerokim rozstawem albo małe bele a gęsto. Ja wybrałem to drugie bo robię sam i ciężar jest dla mnie  ważnym aspektem.
Jak dotrę do projektu pierwotnego to uzupełnię rysunek. Robiłem go dawno temu i gdzieś mi się zapodział.
Nie masz problemów z różnymi materiałami ? Wszędzie straszą, że mieszanie materiałów powoduje wichrowanie powierzchni .
Odpada, żadnego mocowania do domu.
Osz w mordę ... to zacząłem się stresować :D ;)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:26:27 czas Polski »
Odstępy pomiędzy legarami nie więcej  jak 60cm. Osobiście daje zawsze 45cm. Dzieki temu nie ma ryzyka że deska sie bedzie uginać podczas chodzenia.
Natomiast nie ma potrzeby dawać gęsto podpór wzdłuż legara. Co 1.5m wystarczy.
Offline morosoph
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:25:46 czas Polski »
Mnie też straszyli "złą współpracą" różnych gatunków drewna, ale dobre, solidne skręcenie plus odpowiednia wilgotność drewna plus prawo powszechnego ciążenia ;) wykluczyły te groźby. Potwierdzam  zdanie Liroroberta - mam jedno miejsce, gdzie legary mam co 70 cm i tylko w tym miejscu czuć lekką pracę deski tarasowej mimo, że twardy egzotyk o gr. 25mm.
krzysiek_z
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2017, 15:25:26 czas Polski »
Dobrze, tak zrobię.
Pomierzyłem w końcu odległość podpór i wychodzi, ze odległość pomiędzy słupkami fundamentowymi to 100 cm i co tyle będą podpory.
Pytanie teraz jakie wymiary. Pierwotny projekt zakładał.
Podpory: 7x15 cm (rozstaw co 100 cm)
Legary: 7x10 cm (rozstaw co 50 cm)
Co o tym myślicie, będzie ok czy może przewymiarowane ?
Offline zamator
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2018, 18:33:43 czas Polski »
odświeżę wątek.
Jakie w końcu dałeś przekroje?
Czeka mnie podobno robota w tym roku.
krzysiek_z
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2018, 22:59:22 czas Polski »
Nic nie wybrałem bo nie miałem budżetu.  Mam nadzieje ze a tym roku zrobię. .. przynajmniej połowę.
A co do podpór to będą najprawdopodobniej 14 X 7
Offline zamator
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2018, 09:57:35 czas Polski »
ja chce robić na podobnej "kracie" jak robi, z wątku, http://forum.domidrewno.pl/drewno-lite-iglaste/modrzew-europejski-material-na-taras-ocena-stanu/30/,   zdjecie przy odpowiedzi 30.
"Kratka", na to legary, na to deski.
krata 60x140, szukam właśnie suszonego drewna na to.
