22 Czerwca 2026, 16:58:54 czas Polski
Autor Wątek: Stojak do wiertarki ręcznej  (Przeczytany 18238 razy)
fyme
« dnia: 07 Stycznia 2017, 19:05:55 czas Polski »
Rozglądając się ostatnio za wiertarkami stołowymi doszedłem do wniosku (również po lekturze forum) że albo będzie tanio i niezbyt precyzyjnie lub drogo i ... tu też różnie z jakością i precyzją bywa. Dobre stojaki do wiertarek też do tanich nie należą a i wiertarka montowana w uchwycie musi być dobrej jakości.
Zrodził się więc pomysł na stojak do wiertarki który mogę wykonać sam i po wnikliwej lekturze internetu i przejrzeniu masy projektów w internecie stworzyłem coś na wzór stojaka Volodymira Evdokimova tylko w mniejszej skali. Jako że po za 7 kilową wiertarką z udarem mam tylko 2 wkrętarki i starą wiertarkę marki Celma wybór padł właśnie na Celmę. Toporny i ciężki sprzęt ale nie ma bicia na wrzecionie i pewnie przeżyje mnie.
Stojak wykonałem ze sklejki o grubości 15 mm (kupiłem kiedyś trochę odpadów w formacie 625x625mm) i wiadra wkrętów do drewna :), całość przed skręceniem została sklejona, do tego rurka chromowana fi 25 która została mi po jakimś montażu i część uchwytu do rur montowanego do ścian. Jedyne rzeczy które kupiłem to linka stalowa o przekroju 2mm, 2 kausze, 4 zaciski do linki oraz 4 śruby dwugwintowe. cały koszt zamknął się w granicach kilkunastu złotych.
Wiertarka zamontowana w stojaku i podniesiona na maksymalną wysokość daje 420 mm przestrzeni licząc od obecnej podstawy do szczęk główki. Przestrzeń między słupem stojaka a środkiem główki to 160 mm.
Uchwyt wiertarki wyszedł dość topornie ale to przez wagę samej wiertarki przez którą sam dolny uchwyt okazał się niewystarczający. Przy mocniejszym nacisku wiertarka potrafiła przemieścić się o milimetr lub 2 a tego chciałem uniknąć. Do tego kołnierz wiertarki nie jest idealny i średnica przy główce wiertarki jest o 1 mm mniejsza od średnicy mierzonej przy samej obudowie co było kolejnym argumentem za dorobieniem drugiego punktu mocowania a na niego nie miałem innego niż wykonany pomysłu.
Teraz całość jest wystarczająco sztywna.
Do wykonania stojaka użyłem pilarki ręcznej podczepionej pod prowizoryczny blat, wyrzynarki, frezarki górnowrzecionoweji wkrętarki. Nie mam żadnych profesjonalnych maszyn czy elektronarzędzi a mimo to udał mi się wszystko złożyć w całość czyli da się bez sporego parku maszyn stolarskich :)
Na tą chwilę wykonałem tylko kilka próbnych odwiertów ale z rezultatów jestem zadowolony. Wiertarka trzyma pion i nie ma odchyłek na boki. Od razu zaznaczam że mierzyłem pion tylko kątownikiem przykładanym do najdłuższego posiadanego wiertła, nie mam zaawansowanego sprzętu a i dokładność liczona w setnych częściach milimetra nie jest mi niezbędna ponieważ wiertarki będę używał czysto hobbistycznie.Powoli zabieram się za blat do piły tarczowej więc będzie okazja sprawdzić konstrukcję w boju :D, dorobię do niej tylko jakiś blat by łatwiej operować większymi elementami.
Po przydługim wstępie czas na fotki :)
PS: Sorry za jakość zdjęć, mój telefon nie jest w tej dziedzinie faworytem a brak dobrego oświetlenia jeszcze potęguje jego ułomność :)
Odp: Stojak do wiertarki ręcznej
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2017, 19:51:08 czas Polski »
Good job :)  Na pewno zaletą Twojego SAM-a jest często potrzebny duży skok. Oprócz tego zrobiłeś go SAM :)
Też mam taką, od dawna nie używaną  wiertarkę, nawet mam do niej oryginalny, żeliwny stojak.
Wykombinuj jeszcze odpinaną podstawę i uchwyt abyś mógł zrobić z niej wiertarkę poziomą  mocowaną na stole. Czasami brakuje mi takiej do wiercenia w długich elementach ( np.nogi do stołów, słupy). Z drewna łatwo to zrobić.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2017, 20:01:10 czas Polski wysłana przez amigorg »
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2017, 19:58:42 czas Polski »
Dziękuję bardzo, pochwała z Twoich (mam nadzieje że nie urażę pisząc per "TY") ust wiele dla mnie znaczy. A tak po prawdzie to świetnie się przy pracy nad tym stojakiem bawiłem. Wiertarka leciwa i sporo już przeszła natomiast jest całkiem sprawna (po za włącznikiem który ciągle się zacina a to już chyba trzeci) i na pewno solidniejsza od dzisiejszych marketówek więc szkoda by było by zapomniana leżała w piwnicy. Stojaka do niej natomiast nie udało mi się znaleźć w rozsądnej cenie ( te tańsze lata świetności dawno miały za sobą) stąd pomysł na połączenie przyjemnego z pożytecznym czego efektem jest ten stojak.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:05:52 czas Polski »
Wszyscy sobie mówimy na ty. Zajrzyj jeszcze do mojego wpisu, dopisałem tam jeszcze pewną sugestię.
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:07:41 czas Polski »
Aaa właśnie, wiertarka pozioma to by było coś... Będę dalej kombinował :)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:12:40 czas Polski »
Gratuluję pomysłu i pracy - te wiertarki to wieczne :)
Podczas wiercenia  dłuższych elementów ( płyt itp .) mogą  zawadzać  o materiał ramiona  pokrętła - Pomyśl nad możliwością szybkiego zdjęcia i zastosowania jednego ramienia ustawionego na ten czas w dogodnej pozycji .
Rysiu nie widziałem Twojego wpisu :)
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:21:43 czas Polski »
Dzięki.
Ramiona, no właśnie. Z założenia miało być jedno ramię ale nie mogłem się zdecydować w jakiej pozycji go zamontować więc zrobiłem trzy :) ale masz rację że ramię może się oprzeć o wiercony materiał i teraz albo dorobię pojedyncze ramię albo opuszczę wiertarkę (jest jeszcze trochę miejsca) by główka wychodziła poza obrys ramienia.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:26:20 czas Polski »
Super robota. Mógłbyś napisać jak dokładnie działa ten mechanizm podnoszenia z linką?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:41:54 czas Polski »
Napisz jak masz zamocowane na osi pokrętło , mam jakiś pomysł.
fyme
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2017, 20:49:00 czas Polski »
Sebastian.P Jasne. To prosty mechanizm. Na słupie jest założony nazwijmy go korpus stojaka. Jest pasowany bez luzu ale nie ciasno by łatwo po słupie się przesuwał. Przez korpus przepuściłem rurkę na którą nawinąłem kilkanaście zwojów linki a jej końce zamocowałem do słupa, jeden na dole a drugi na górze. Kręcąc rurką w jedną ze stron powodujemy że linka nawija się na rurkę z jednej jej strony jednocześnie odwijając się z drugiej a to powoduje że nawijana rurka ciągnie za sobą korpus wzdłuż słupa.
Mam nadzieję że nie zagmatwałem zbytnio
tomekz pokrętło jest przykręcone do rurki na 3 wkręty więc łatwo je w całości zdemontować.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:00:43 czas Polski »
Szkoda że nie kończy się rurka kwadratem lub  ( nakrętka )
fyme
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:19:19 czas Polski »
Chyba wiem co miałeś na myśli. Uchwyt który można by przekładać na kwadracie tudzież sześciokącie. Musiałbym dorobić jakiś dynks na rurkę a dopiero na niego zakładać jednoramienne ramię (ale to zabrzmiało :) ). No temat do rozważenia jeśli o to chodziło ;)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:23:33 czas Polski »
O to chodziło + w środku śruba na której jest sprężynka dociskająca ramię . Jakchcesz przestawić to tylko trochę pociągasz do siebie.
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:28:29 czas Polski »
Wspaniała robota, oby długo się spisywała i poszła na emeryturę dopiero, gdy zbudujesz sobie po prostu nową ;)
Offline pigmey
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2017, 00:44:51 czas Polski »
Genialna! Planuję już od dłuższego czasu wykonanie stojaka do wiertarki i teraz już wiem, że zrobię taki sam. Nawet wiertarkę mam identyczną :)
A nie prościej przewiercić koniec rurki i wsadzić tam kawałek pręta żeby działało to na zasadzie choćby takiej samej jak w większości imadeł?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
