15 Czerwca 2026, 02:52:00 czas Polski
Autor Wątek: Zabawki drewniane - elementy  (Przeczytany 6358 razy)
Offline krys111
« dnia: 07 Stycznia 2017, 21:49:54 czas Polski »
Minął okres świąteczny, był to czas obdarowywania się prezentami. Najlepsze prezenty są wtedy kiedy wykonamy je własnoręcznie a nagrodą jest radość obdarowanego.
Satysfakcja jest podwójna kiedy radość okazuje dziecko - w moim przypadku to wnuki.
Ponieważ zabawki były dość skomplikowane ich wykonanie rozpocząłem już w listopadzie, część zabawek przekazałem na " mikołajki" a drugą cześć na gwiazdkę.
Wykorzystałem plany zabawek z magazynu ' Wood Magazine". Próbki można obejrzeć na fotkach. Zabawek powstało 10 sztuk.
Ale nie jest to post o budowie tych zabawek. Chciałem się podzielić problemami z jakimi spotkałem się podczas ich budowy. Już podczas analizy planów natknąłem się na  problem - kółka oraz drewniane osie ( wheel pegs). Takie elementy są dostępne w zagranicznych  sklepach internetowych ale koszty przesyłki przewyższają wartość zamówienia dotyczy to US. W UK jest taki sklep ale kończy swą działalność i nie wysyła  towaru do Polski.
W związku z powyższym postanowiłem te elementy wykonać sam. O tym będzie ten post.
Mam również nadzieję, że podzielicie się swoimi sposobami na budowę takich elementów.
Jeden ze sposobów pojawił się w wątku " Zabawka - świerszcz. Bez prądu." ale w taki sposób można wykorzystać do kilku ,kilkunastu elementów ale ja potrzebowałem kilkudziesięciu osi.
Offline krys111
Odp: Zabawki drewniane - elementy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:58:34 czas Polski »
Osie drewniane wykonałem z drewna bukowego wykorzystując gotowe kołki zakupione w sklepie modelarskim.
Główki wykonano z deseczki bukowej około 5mm.
Kolejne fazy wykonania na fotkach.
1. Wycinamy krążki za pomocą wykrojnika fi 10.
2 Wiercimy centralnie otwór fi 6,1mm.
3. Wklejamy krążek na kołek .
4. Po wyschnięciu kleju wstępnie obrabiam na szlifierce tarczowej.
Jako ułatwienie - kołek robię dwa razy dłuższy niż potrzebuję i wklejam krążki z dwóch stron - łatwiej taki element trzymać podczas obróbki.
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:05:10 czas Polski »
Przecinam podwójne elementy na pół.
Fotka pokazuje elementy po wstępnej obróbce na szlifierce tarczowej.
Element mocuję w uchwycie wiertarskim wiertarki stołowej i obrabiam poprzez szlifowanie papierami ściernymi oraz gąbką szlifierską
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:06:29 czas Polski »
Więcej szczegółów dotyczących zabawek prosimy. Temat mnie zainteresował bo mam wnuka fana traktorów. Podejrzewam ,że bez w miarę porządnej tokarki do drewna nic nie ruszy.
Offline krys111
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:08:18 czas Polski »
Efekty pracy można obejrzeć na fotkach.
W następnym wejściu podzielę się moim sposobem wykonania kółek drewnianych.
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:28:00 czas Polski »
Wykonanie kółek.
Jako budulec wykorzystałem resztki parkietu klonowego ale znakomicie nadaje się również olcha, buk ( z tych materiałów również były wykonane kółka).
W desce wiercimy wiertłem piórowym otwory nie przelotowe ( zagłębienia).
Następnie za pomocą frezu koronkowego  ( dobranego do wielkości kółka - średnica wewnętrzna) wycinamy krążek. Pamiętajmy aby nie wycinać do końca materiału gdyż krążek pozostanie w koronce i trzeba go mozolnie wydłubywać. Ja wycinam pozostawiając około 2, 3 milimetrów i odwracam na drugą stronę i kończę wycinanie.
Offline krys111
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:33:37 czas Polski »
Brzegi gotowego krążka załamuję na frezarce.
Można czoła kółka oszlifować na szlifierce.
Tak przygotowany krążek  skręcam śrubą M6 i mocuję w uchwycie wiertarskim wiertarki stołowej.
Offline krys111
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:41:24 czas Polski »
Pozostało teraz naciąć bieżnik opony.
Wykorzystuję do tego brzeszczot od piłki do metalu. Rozpoczynam od dolnej krawędzi a następnie podkładam przekładkę i nacinam drugi rowek, kolejna przekładka i tak dalej aż do końca. Ta operacja wymaga pewnych eksperymentów w grubościach przekładek ja wykorzystuję stosowane plastykowe przekładki w budownictwie ( ok. 2,5mm dla kółka o grubości 19mm).
Po wykonaniu rowków pozostaje tylko szlifowanie zaczynając od papieru ściernego o dużej granulacji do bardzo drobnego.
Offline krys111
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:52:41 czas Polski »
Załączam fotki z przykładowymi kółkami.
Z efektów jestem zadowolony i zabawki wyglądają bardzo realistycznie.
Offline Berbelek
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:20:33 czas Polski »
Zabawki świetne. Dołączam się do prośby o więcej szczegółów  :).
Kołki można zrobić samemu i nie jest to zbyt skonplikowane:
Lie Nielsen ma w sprzedaży płytkę do kołków:
Offline leku
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:21:35 czas Polski »
Nie ma ryzyka wyrwania kółka z ręki i zahaczenia paluszka ? :(
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:24:03 czas Polski »
jutro coś napisze bo teraz w szoku jeszcze jestem jak takie cuda ujrzałem
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:37:46 czas Polski »
Jeszcze kilka przykładów na " żywo" z zastosowaniem elementów - kółek, osi.
Dziękuję za podrzucenie linku jak wykonać kołki drewniane. W przyszłości spróbuję wykorzystać ten sposób.
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2017, 01:17:30 czas Polski »
A ja mam dwie córki a to znaczy że nici z takich fajnych zabawek gdybym się kiedyś porwał na realizację no chyba że dla siebie :)
A na serio to piękna robota! Jestem pełen podziwu!
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2017, 07:38:36 czas Polski »
Genialne. Super robota
