13 Czerwca 2026, 23:02:49 czas Polski
Autor Wątek: Zabawki drewniane - elementy  (Przeczytany 6356 razy)
bobbobson
Odp: Zabawki drewniane - elementy
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Stycznia 2017, 08:03:07 czas Polski »
Świetnie wykonane, sam bym się jeszcze nimi pobawił ;D
Offline Sempth
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Stycznia 2017, 08:10:45 czas Polski »
Super zabawki, gratuluje  :)
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Stycznia 2017, 08:34:44 czas Polski »
Świetne zabawki! Gratuluję doskonałej roboty i dobrze udokumentowanego wątku!
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Stycznia 2017, 08:52:11 czas Polski »
Miło popatrzeć, cierpliwość nagrodzona :)
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Stycznia 2017, 10:47:57 czas Polski »
Gratulacje również ode mnie.
Offline morosoph
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Stycznia 2017, 11:34:01 czas Polski »
Kapitalne, aż się ręce rwą do zabawy. Dwa zdjęcia pożyczyłem i siadam do rysowania projektu :)- na własny użytek oczywiście, tzn na użytek bratanka ;D. Ciemne drewno masz w innym gatunku czy "farbowałeś"?
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Stycznia 2017, 11:40:37 czas Polski »
I to właśnie nazywam zabawkami, praca poświęcenie to wyróżnia je od zabawek seryjnych. Podejrzewam że większość forumowiczów wychowała się na zabawkach, które sami sobie zrobiliście albo ktoś wam zrobił. Nieraz biegałem że strzelba z drewna i bawiłem się aktywnie. (A ma dopier 31 lat). Właśnie takie zabawki zaszczepiły we mnie pasję do robienia rzeczy własnoręcznie począwszy od gotowania a skonczywszy na pracach budowlanych. Pozdrawiam.
Offline criss128
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Stycznia 2017, 12:22:29 czas Polski »
Wspaniale:) Brak mi słów, wielkie gratulacje!
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Stycznia 2017, 13:35:57 czas Polski »
Mnie się również podoba i to bardzo :)
cenię sobie dokładność i precyzję jaką widać w Twoich pracach.
Projekty zaczerpnąłeś z internetu czy własne?
pozdrawiam
Offline krys111
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:35:03 czas Polski »
Dla tych którzy przymierzają sie do wykonania takich zabawek podaję więcej szczegółów.
Plany można znaleźć w czasopiśmie "WOOD MAGAZINE" warto skorzystać ponieważ do planu dołączone są szablony ułatwiające wycięcie - przygotowanie elementów.
Nr 205 - Tractor,
Nr 224 - Concrete Truck,
Nr 208 - Motor Grader,
Nr 215 - Dump truck,
Nr 185 - Mobile Crane
Nr 194 - Excavator,
Nr 222 End Loader,
Nr 199 - Bulldozer,
To projekty zrealizowane a przymierzam się jeszcze do trzech realizacji : walca, dźwigu samochodowego oraz ładowarko -koparki.
założenie początkowe było takie, że będę budował kilka konstrukcji.
Wstępna analiza planów wykazała , że powtarza się dużo podstawowych wymiarów.
Więc  przygotowałem materiał na kilka realizacji - patrz fotki.
Materiał:
Dwa rodzaje drewna klon ( jasny) z parkietu oraz egzotyk Jatoba( ciemny)  ( od znajomego dostałem kilkanaście klepek parkietu) i tu pierwsza trudność - brakowało materiału o odpowiedniej szerokości i grubości. Problem rozwiązałem klejąc materiał jaki był do dyspozycji.
Buk byłby również doskonałym drewnem a drugi kolor uzyskać przez bejcowanie.
Narzędzia.
Podstawowym narzędziem powiedziałbym nie zastąpionym to pilarka uciosowa. Tu miałem mały problem gdyż po założeniu piły do cięcia poprzecznego ( 40 zębów) cięcia pozostawiały dużo do życzenia - zwłaszcza przypalenia. Gdy założyłem nową piłę uniwersalną o 24 zębach cięcia wychodziły bardzo dobrze. Pilarka jest typu budżetowego ale po poświęceniu kilku godzin na regulacje sprawuje się bardzo dobrze.
Gubościówka , frezarka.
Wiertarka stołowa - również niezastąpiona wiele prostopadłych wierceń często przez całą grubość materiału.
Szlifierka czołowa - bardzo ułatwia szlifowanie gdyż obrabiamy bardzo twardy materiał ( Jatoba).
W odpowiedzi o skaleczenia przy nacinaniu rowków kółek - wykonałem około 100 takich kółek i w żadnej chwili nie było takiego zagrożenia. Można oczywiście się zabezpieczyć np. owijając brzeszczot taśmą lub przykręcając górę brzeszczotu wkrętem do deseczki tworząc dźwignię.
Co do córek to nic straconego jest wiele planów również w WOOD Magazine.
Dec/Jan 2014/2015 - stoliczek do pielęgnacji,
Dec/Jan 2013-2014 - łóżeczko do lalki,
May 2015 - wózek do lalki,
September 2014 - krzesełko do lalki,
Noweber 2015 - krzesełko bujak dla dziecka
Ponieważ oprócz wnuków mam wnuczki co prawda jeszcze małe ale już niedługo będą gotowe aby bawić się takimi zabawkami.
Dlatego następne realizacje będą skierowane dla dziewczynek.
Offline morosoph
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:58:37 czas Polski »
Plany można oczywiście kupić , a nie znaleźć? ;). Jedna rzecz warsztatowo mnie nurtuje: jak wykonujesz "dennicę" łyżki koparki - też taśmówką? I jeszcze jedno korzystając troszkę egoistycznie z Twojej życzliwości - z czego wykonałeś koryto tej "koliby" - jakaś rura?
Offline maniek7
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:59:32 czas Polski »
Szacunek za wkład pracy, piękne zabawki ;)
Offline krys111
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Stycznia 2017, 21:50:11 czas Polski »
Odnośnie planów spróbujcie na http://www.survivorlibrary.com/?page_id=1409 ewentualnie wpisać w przeglądarkę - woodmagazine download pdf
Co do dennicy to będzie widać na załączonych rysunkach.
Sklejamy dwa klocki pod kątem 90 stopni naklejamy szablon i wycinamy - w moim przypadku piłą taśmową. Boki wycinam na pilarce włosowej i sklejam.
jedna ważna rzecz dennicę szlifujemy przed przyklejeniem boków z tego powodu , że później będzie trudno wyszlifować dno.
" koliba" wykonana z białej rury PCV stosowanej w instalacjach sanitarnych np wentylacji. Przecięta na pół.
Offline Modaka
  • Newbie
  • Wiadomości: 28
  • Odważni nie żyją wiecznie, ostrożni nie żyją wcale
    • F.P.H.U. Modaka
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Stycznia 2017, 22:27:36 czas Polski »
Przepiękne te zabawki. Gratulacje
Czasem słońce, czesem deszcz
Offline morosoph
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Stycznia 2017, 11:34:12 czas Polski »
Dziękuję i jeszcze raz szacun za dobrą rękę, a sam zabieram się do przygotowań, tylko lekko przerobię model amerykański na nasz rodzimy :) Wstępne prace ruszyły.
