Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
04 Listopada 2026, 12:40:56 czas Polski
Okucia
Uchwyty
Zawieszki regulowane do szafek wiszących
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: Zawieszki regulowane do szafek wiszących (Przeczytany 15131 razy)
Bodwar
Newbie
Wiadomości: 6
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
09 Stycznia 2017, 20:05:28 czas Polski »
Proszę o porady co do montażu zawieszek, co nieco rozjaśniliście mi na czacie - dzięki!
Czy zawieszę i wypoziomuję szafkę, jeśli nie cofnę pleców? Pod szafkami będą płytki.
Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2017, 20:09:30 czas Polski wysłana przez Bodwar
Zapisane
Stol-Drew
Gość
Odp: Zawieszki regulowane do szafek wiszących
Odpowiedź #1 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:08:30 czas Polski »
a co chcesz wiedziec
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:10:12 czas Polski »
no więc masz szafkę wiszącą, która sie składa z boków standardowe wymiary 720x300 ja oklejam ją z długości i 2 razy z któtszego boku czyli góra i dół
kolejno wieniec o wymiarach np do szafki 60 cm ma 564x300 oklejona z dłuższego boku czyli o 36 mm krtsza od wymiaru zawnętrzego szafki
do tego przycinasz plecy u mnie 720x598
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:12:16 czas Polski »
jeśli masz więcej szafek to w skrajnych widocznych z boku szafkach dajesz dodatkowy bok szerszy od boku szafki o tyle ile ci szczelina
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:12:37 czas Polski »
masz jakiś projekt?
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:15:47 czas Polski »
przy niektórych projektach robię tak że ten dodatkowy bok daję z tego materiału co front.
najczęściej przykręcam go po zawieszeniu szafek i wypoziomowaniu . najczęściej zasłania jeszcze krawędź frontu
Zapisane
Bodwar
Newbie
Wiadomości: 6
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:19:18 czas Polski »
Cytat: Andriu w 09 Stycznia 2017, 20:12:37 czas Polski
masz jakiś projekt?
W głowie
Nie robiłam rozkroju, bo nie rozumiałam o co chodzi z tymi cofniętymi plecami. Ale jak rozumiem, zawieszę szafkę, jeśli nie cofnę pleców. Szafkę oprę o płytki i zawieszkami wypoziomuję, mam nadzieję.
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:21:43 czas Polski »
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:22:58 czas Polski »
dobrze rozumiesz. na rysunku pokazałem idee tego dodatkowego boku.
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:27:08 czas Polski »
narysuj projekt z wymiarami gdzie woda, gaz, odpływy okna to coś doradzimy, kuchnia duża czy mała, czy zabudowę robić wyższą. jak robisz sama to może zaoszczędzone pieniadze zainwestuj w dobre okucia tj szuflady które docenisz w codziennym używaniu
Zapisane
Bodwar
Newbie
Wiadomości: 6
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
09 Stycznia 2017, 20:37:34 czas Polski »
Już mam wszystko pod swoje potrzeby wymierzone i obmyślane
Chodziło mi tylko o te plecy w górnych szafkach, tutaj utknęłam.
Bardzo dziękuję za porady i wyjaśnienia. Trzymajcie kciuki!
Zapisane
Pragmatyczny Przemek
Hero Member
Wiadomości: 1192
Ocena +11/-7
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
09 Stycznia 2017, 21:52:20 czas Polski »
robisz nutę 15 mm od tylnej krawędzi w którą wpuszczasz hdfke
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
09 Stycznia 2017, 21:53:28 czas Polski »
tylko pani nie ma czym tej nuty zrobić.
Zapisane
leku
Full Member
Wiadomości: 229
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
09 Stycznia 2017, 23:54:35 czas Polski »
Z tą ♪ na 15 mm to dobrze sprawdź bo może Ci zabraknąć regulacji
aby dociągnąć szafkę do ściany. Kiedyś tak zrobiłem dla zawieszek BLUMa
i musiałem przesuwać zawieszki w głąb szafki o 4mm
Załączam mój rys pokazujący to ryzyko błędu. Już kiedyś go tu na forum załączałem
Najlepiej sprawdzić eksperymentalnie zakres regulacji razem
z dedykowaną szyną montażową.
Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2017, 23:58:47 czas Polski wysłana przez leku
Zapisane
Przemek_M
Newbie
Wiadomości: 11
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
28 Stycznia 2018, 13:37:04 czas Polski »
Panowie, nie chce zakładać nowego tematu.
Pytam jako laik w temacie składania mebli. Mam zawieszke wurth sh40 i nie wiem jakim wkretem ja przekręcić? Otwór pod wkręt ma średnicę 5,5mm.
Mam też zawieszki bluma, jakie wkręty proponujecie do montowania zawieszek blumowskich?
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Uchwyty
