22 Czerwca 2026, 04:39:04 czas Polski
Autor Wątek: Imadło  (Przeczytany 10592 razy)
Offline Salbertone
Imadło
« dnia: 11 Stycznia 2017, 14:07:31 czas Polski »
Czy kupienie małego imadła takiego jak to:
http://www.narzedziak24.pl/imadlo-150mm.html#!prettyPhoto
lub to:
https://www.kammar24.pl/piher-imadlo-stolarskie-150x55x120mm-p-56705.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
ma jakiś sens czy gra nie warta świeczki? Będzie przydatne przy drobnych pracach stolarskich czy tylko się z nim namęczę?
Może ktoś poradzi jakieś inne budżetowe, ale gotowe, rozwiązanie?
Do pracy mam tylko mały stolik w małej piwniczce. Strugnicy brak.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Imadło
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2017, 14:57:17 czas Polski »
Nie wypowiem  się o ich jakości ,bo mam inne . Każde urządzenie przytrzymujące jest  wielokrotnie  przydatne w pracach stolarskich - decyzja Twoja
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
Odp: Imadło
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2017, 15:52:05 czas Polski »
Jak od 120-130mm odejmiesz drewniane wkładki między szczękami (chyba, że masz zamiar traktować elementy nad którymi pracujesz metalowymi) to niewiele zostaje. Nie będziesz w stanie szerszych elementów zacisnąć. Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki maksymalny rozstaw szczęk jest Ci potrzebny.
Ja zdecydowałem się na zakup u producenta w Czechach http://york.cz/en/category.do?categoryId=14
Bardzo chciałbym powiedzieć, że się sprawdza, ale nadal leży w pudełku. Całość wyszła mnie 51 euro. Model HV 515 z podanej strony. Szczęki dorabiasz z drewna, gałkę do kręcenia kupujesz u nich osobno. Wliczona w podaną przeze mnie cenę ofc. Zyskujesz przede wszystkim znaczniejszy rozstaw, bo 205mm minus szczęki.
Tak w charakterze propozycji ;)
Offline raven
Odp: Imadło
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2017, 20:45:30 czas Polski »
Oczywiście, że będzie w stanie. Wystarczy nawiercić w stole i okładzinie ruchomej szczęki otwory, tzw. dog holes, i wykonać proste imaki do mocowania materiału. Pełno tego w internetach.
Odp: Imadło
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2017, 20:50:42 czas Polski »
Przede wszystkim jeżeli masz mały stolik (jak mały ?) to imadło to może być za ciężkie do tego stolika . Grubość blatu aby było ono dobrze i pewnie umocowane to 7 cm , można ewentualnie pogrubić blat ( jeżeli to możliwe ) w obszarze jego zamocowania.
Jeżeli stolik jest lekki to ciężar imadła plus elementu obrabianego  może spowodować ,że w czasie pracy cały układ nie będzie stabilny. Blat , stół i imadło to elementy bardzo ze sobą powiązane i ich dobór musi uwzględniać to co się będzie z nimi działo.
Druga sprawa ,spróbuj poszukać imadło Silverline'a jest tańsze a jest to ,to samo imadło - łącznie z jakością. Sprawdź na Amazon'ie.
Offline Salbertone
Odp: Imadło
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2017, 11:40:28 czas Polski »
Stolik jest na stałe przytwierdzony do 2 ścian (narożny) więc jest stabilny. To w zasadzie jakieś stare biurko/szafka. Blat można pogrubić jakby co.
W sumie sklep "dłuta" ma w ofercie całkiem interesujące imadło.
Wrzucam link żeby były wszystkie opcje które rozważam:
http://dluta.pl/zaciskanie/imadla/imadlo-stolarskie-stolowe-standard.html
Trochę droższe, ale też większy rozstaw.
Offline Salbertone
Odp: Imadło
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2017, 10:16:19 czas Polski »
Na razie mam wersję mini:)
Do drobnych elementów ze sklejki bardzo się przydaje.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2018, 12:39:13 czas Polski »
I co kupiłeś to imadło stolarskie?
Ja właśnie stoję przed takim wyborem.
http://allegro.pl/piher-imadlo-stolarskie-scisk-mocne-12x15cm-p54006-i6720078302.html
Znalazłem takie, firmę chwalą...
Krzysiek
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Imadło
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2018, 12:51:13 czas Polski »
też mam je na oku, do takiego przenośnego blatu na małych nóżkach ...
Offline Salbertone
Odp: Imadło
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2018, 21:16:51 czas Polski »
Kupiłem.
Działa. Defektów nie stwierdziłem. Jestem zadowolony :)
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2018, 08:14:20 czas Polski »
A zdradzisz co kupiłeś?
Krzysiek
Offline Salbertone
Odp: Imadło
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2018, 12:01:50 czas Polski »
PIHER Imadło stolarskie 150x55x120mm
To z drugiego linka w pierwszym poście.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2018, 21:33:38 czas Polski »
Fajnie, że to ten model co mam na oku ;)
A jak wykończyłeś te szczeki, co do nich przymocowałeś?
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2018, 21:43:23 czas Polski wysłana przez Krzysiek1973 »
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Imadło
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2018, 10:25:07 czas Polski »
Kupiłem i od razu wczoraj poszedłem założyć do mojego stołu roboczego. Miejsce sobie przygotowałem, wyciąłem odpowiednio, wybrałem grube wkręty i przykręcam. Dwie śruby z pierwszego rzędu weszły wygląda że jest dobrze, przykręcam kolejne a imadło odchodzi od pionu :/
Co się okazało, że elementy do które służą do mocowania do stołu nie są prostopadłe do szczęk.
Dzisiaj będę próbował to jakoś naprawić, ale boję się, że będę miał problem z ponownym wkręceniem się do stołu, bo otwory po wkrętach się wyrobiły.
Krzysiek
Odp: Imadło
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Marca 2018, 11:21:35 czas Polski »
jak grube wkręty dawałeś ? jak się otwór wyrobił a wkręt nie był za gruby i nie możesz dać grubszego wkrętu to wciśnij w otwór zapałkę i bez problemy wkręt ponownie wkręcony będzie trzymał, Jeśli otwór jest grubszy to możesz też rozwierć i w kleić w otwór kołek drewniany
