13 Czerwca 2026, 04:52:31 czas Polski
Autor Wątek: Listwy/blachy do wieszania na łebku śruby  (Przeczytany 3445 razy)
Offline towlaz
« dnia: 12 Stycznia 2017, 00:41:51 czas Polski »
szukam czegoś takiego jak na rysunku, a chodzi o blachy do wieszania z wyfrezowanymi otworami na śruby- widziałem że takie coś jest ale nie wiem gdzie.
Wymiary to szerokość około 3cm a długość około30cm.
Offline towlaz
Odp: Listwy/blachy do wieszania na łebku śruby
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2017, 21:55:15 czas Polski »
Dzięki - google przeszukałem już wcześniej i dalej nic nie mogę znaleźć - dostępne są tylko małe delikatne zawieszki, a mnie chodzi o coś masywnego - wisiało na tym będzie ładnych parę kg.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:00:31 czas Polski »
Co będziesz wieszał? To wazne pytanie. Skup się! I odpowiedz.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:43:39 czas Polski »
Dużo tego potrzebujesz?
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2017, 08:03:21 czas Polski »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2017, 08:14:43 czas Polski »
a jakby wziac blache, wyciac i wywiercic te otwory? To musi sie udac!
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2017, 09:07:44 czas Polski »
No pewnie . dlatego pytałem ile tego potrzebuje .
Offline Rafalski
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2017, 09:20:11 czas Polski »
Takie cosik jak Hettich 25194?
Albo jest to za drobne?
Offline towlaz
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2017, 19:24:44 czas Polski »
Czekam na informację ale ok. 60szt. pewnie.
Samemu nie bardzo - musi być nierdzewka a nie uśmiecha mi się obrabiać tego materiału...
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:02:11 czas Polski »
A nie możesz dać po dwa na stronę-ale krótkie ???
,,Zawieszki wykonywane są z blachy stalowej = 1,5 mm.''
http://bolowk.republika.pl/oferta_zawieszki.htm
Offline jasiop
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:50:48 czas Polski »
Taka ilość to już opłaca się chyba na plazmie bądź laserze ...
PS
jak grubość blachy ? 1-1,5 mm ?
Jasio P - Rzeszów
