06 Lipca 2026, 14:14:27 czas Polski
Ankieta
CO POLECACIE
Wiertarka udarowa Bosch GSB 13 RE
0 (0%)
Wiertarka udarowa Bosch GSB 1600 RE
0 (0%)
Wiertarka udarowa BlackDecker KR805K
0 (0%)
Wiertarka udarowa z walizką i zestawem wierteł Bosch GSB 13 RE BOX ACC
3 (25%)
Bosch Młot udarowo-obrotowy PBH 2100 RE 550 W
0 (0%)
Inne
9 (75%)
Głosów w sumie: 9
Głosowanie skończone: 17 Stycznia 2017, 19:28:29 czas Polski
Autor Wątek: Prosze o wypelnienie ankiety i OPINIE  (Przeczytany 4145 razy)
Offline Boxer87
« dnia: 14 Stycznia 2017, 19:26:57 czas Polski »
Ludziska jak w temacie, potrzebuje jeszcze wiertarki i oto kilka moich "faworytów", jak macie wlasne propozycje piszcie w postach .
P-O-Z-D-R-A-W-I-A-M
Odp: Prosze o wypelnienie ankiety i OPINIE
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2017, 20:20:14 czas Polski »
Weź chłopie napisz do czego...
Offline Boxer87
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2017, 23:31:35 czas Polski »
praca przy montażu drzwi (otwory pod kotwy , nawicert pod tuleje wentylacyjne) , suche zabudowy (wiercenie otworów pod profile ud i cd , uw, cw)
Offline burchov
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2017, 01:03:53 czas Polski »
pytasz to odpowiadam :)
ja bym dewalt'a brał, po pierwsze, że mam tego producenta maszynki i lubię tą firmę, a po drugie 3-letnia gwarancja.
nie wiem, jak teraz w bosch'u jest ;)
Offline Rafalski
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2017, 01:05:48 czas Polski »
Jeżeli szukasz wiertarki, to dlaczego w twojej liście widnieje młot udarowy?
Ja doszedłem do wniosku, że do wiercenia otworów w ścianach to młot, a do wszystkiego innego wiertarka bez udaru.
Wiem, zaraz się znowu podniosą głosy, że dla jednej dziurki nie będą wyciągali młota i udar wystarczy. A co, jeżeli pod 15mm tynku będzie taki fajny, twardy materiał, że udarową pójdzie, ale dopiero po 5min wiercenia? Tynk prawdopodobnie na tyle uboleje, że z otworu 8mm zrobi się 11mm. To już lepiej od razu młotem i po 30 sekundach po sprawie.
sgt_raffie
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2017, 01:26:18 czas Polski »
Nie wyobrażam sobie wiercenia w betonowym stropie wiertarką udarową. Jak Ci przyjdzie zrobić sufit podwieszany to tylko młotowiertarka (nie za ciężka ;) )
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2017, 07:08:19 czas Polski »
I tu masz rację.
Ostatnio zakupiłem sobie małą mlotowiertarke makity na aku. Jest mobilna i daje radę. Ja wierce tylko otwory do fi 10 w większości. Doniejszych prac używam czasem wiertarko-wkrętarki z udarem.
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2017, 11:00:15 czas Polski »
A to dlaczego? Mam HILTI   udarową od lat i nie miałem problemów z wykonaniem otworów  wiertłami SDS.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2017, 11:10:29 czas Polski »
Może głupie pytanie, ale zakładasz wiertło SDS do normalnego futerka wiertarki i wiercisz z udarem?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2017, 11:17:35 czas Polski »
Nie -  wiertarka ma   w sobie  już  wejście  na  SDS ,w które wkładam wiertło . Gdy chcę wiercić bez udaru to go wyłączam i wkładam normalne ( przykręcane  z wkrętem w środku ,by się nie odkręcało przy lewych obrotach )  futerko  z adapterem (końcówką ) na  SDS
Offline Gerdo
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2017, 11:47:31 czas Polski »
Ja tez potwierdzam, że w stropie da się wiercić wiertarką udarową. Robiłem to Metabo sbe 1000 i grunt to dobre wiertło.
sgt_raffie
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2017, 12:28:46 czas Polski »
Nie mówię, że się nie da, tylko że sobie nie wyobrażam (u siebie powierciłem chyba połowę otworów normalna wiertarką z udarem). Zauważ, że kolega Boxer myśli o zarobkowaniu tymi narzędziami. Stąd moje stwierdzenie. Jak masz jedną robotę, dasz rady. Jak robisz to zarobkowo to nie wyobrażam sobie.
A Hilti, i to z przed lat, to Hilti ;). Udar w niej pewnie działa lepiej od niejednej "nowoczesnej" młotowiertarce. Zresztą, Hilti jest poza budżetem kolegi.
Ja ze swojej strony polecam gbh 2400 boscha. Używam od 2 lat  złego słowa nie powiem.
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2017, 12:50:46 czas Polski »
To że od biedy da się udarówką wywiercić dwa - trzy otwory w betonie to jeszcze o niczym nie świadczy.
Mam najmocniejszy model DeWalta dcd996, wskazane modele do pięt mu nie dorastają a mimo wszystko komfortu pracy przy wierceniu w betonie to ja nie widzę.
Jeśli sprzęt ma pracować w betonach to kupuje się młotowiertarkę bo do tego służy i basta !
Ile czasu zajmuje wywiercenie powiedzmy ~ 10 otworów w budownictwie wielkopłytowym udarówką a młotkiem udarowym, (czas to pieniądz) ? Uuuuu z dużą przewagą wygrał młot - jak mi przykro :'(.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2017, 13:01:51 czas Polski wysłana przez Johny Mnemonic »
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:40:51 czas Polski »
To prawda. Wychodzi na to, że musisz mieć i młota i zwykłą (byle dobrej klasy) wiertarkę z udarem.
Moim zdaniem DeWalt lub Bosch.
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:52:15 czas Polski »
A co tą  wiertarką  z  udarem robicie?
