15 Czerwca 2026, 03:24:50 czas Polski
Autor Wątek: Czy ta cześć deski nadaje się do użytku?  (Przeczytany 941 razy)
Dentarg
« dnia: 15 Stycznia 2017, 13:44:23 czas Polski »
Mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Deska bukowa na zdjęciu ma w środku (być może to rdzeń, w każdym razie jest to od strony rdzenia) przebarwienie. Tarcica miała z drugiej strony (gdzie nie ma przebarwienia) widoczną plamę po zalaniu wodą lub od tego, że jej jedna cześć leżała przez jakiś czas w wodzie.
Pytanie czy to przebarwienie to nie jest grzyb? Szczególnie mam podejrzenia do części widocznej na ostatnim zdjęciu (te czarne/szare smugi).
Jeśli to nie grzyb, to czy ta przebarwiona cześć będzie stabilna?
Czyli ogólnie czy cześć z przebarwieniem nadaje się do bezpiecznego użytku? Szczerze mówiąc podoba mi się to przebarwienie i chętnie bym wykończył to na przezroczysto.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Czy ta cześć deski nadaje się do użytku?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2017, 14:36:33 czas Polski »
W mojej ocenie jest wszystko dobrze , prócz  tych śladów po strugarce ,które po szlifowaniu  powinny ustąpić .
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2017, 15:11:57 czas Polski »
Często wykorzystuję takie deski z przebarwieniami do mebli, skrzynek - wg mnie dekorują wyrób, nadają indywidualny charakter. Możesz pokryć deskę Penetrinem. Jest to bioochronny impregnat gruntujący, nadaje się pod oleje, lakiery, lakierobejce, lazury. Stosuję go prawie zawsze.
