29 Kwietnia 2026, 21:33:53 czas Polski
Autor Wątek: Garazo warsztat z drewna  (Przeczytany 8927 razy)
Offline gumajunior
Odp: Garazo warsztat z drewna
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Stycznia 2017, 16:55:58 czas Polski »
raczej przybliżony kosztorys ja tu widzę z 5-10 TYŚ PLN
tyle to wyjdzie sam dach w tej technologi
Offline kipi
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2017, 18:02:29 czas Polski »
Wygląda bardzo fajnie. Powodzenia w dalszych pracach  :)
Offline MAM
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2017, 22:30:45 czas Polski »
Plyta monolityczna wykonana jest w ten sposob ze najpierw rownamy dzialke na plasko i nie uzywamy szalunkow. Czyli najpier jest usuwana warstwa ziemi a potem nawozimy gruz i planujemy go na plasko.
Warstwy wygladaja tak:
Beton:
Po srodku patrzac od dolu:
- Ziamia
- Nie wiem jak to sie nazywa po Polsku, ale plachta separacyjna, ktora oddziala ziemie/piach og gruzu? (GeoDukk ?)
- 200mm gruzu
- 100mm Izolacji EPS 150
- 2x 0,2mm Folia. Podwojna warstwa jest wazna zeby beton ktory sie kurczy i rozszerza møgl sie slizgac. Inaczej moze pekac.
- 100mm Betonu B35 M45. W posadzke daje siadke K335 jak najwyzej. Dlaczego? Chodzi o pekanie podlogi, im wyzej siatka tym niejsze szanse na rysy. Ale oczywiscie musi byc nadatek na zbrojenie. W moim przypadku 35mm.
Krance patrzac od Dolu:
- Ziamia
- Plachta separayjna
- 200mm Gruzu
- Element izolacyjny: Siroc L-Element z firmy Jackon EPS 200. Element ma wysokosc 300mm, szerokosc: 600mm, Dlugosc: 1200mm i grubosc 120mm. Elemnty te maja plyte cementowa na zewnatrz, takze nei trzeba tynkowac. Minusem jest to ze widac laczenia.
- 400x200mm Betonu B35 M45, jako belka krancowa. W belce jest zbrojenie. 4+4 ø12 i ø10c300.
Jezeli chodzi o sam system bezszalunkowy, to te elementy Siroc trzeba zasypac gruzem, na okolo 2/3 wyoskoci, i spiac je u gory i na dole specjalnymi spinkami. Inaczej moga sie rozejsc. Zaleta tez jest ze kladzie sie izolacje, na to folie, i zbrojenie i zalewa wszystko za jednym zamachem.
Dodam ze na zewnatrz jest 50mm Izolacji XPS200 na szerokosci 600mm. Jest to izolacja przeciw mrozowa.
Drewno:
Zaczynajac od zewnatrz:
- 22mm Elewacja, lezaca
- 23mm Laty stojace
- 13mm Plyta asfaltowa wiatro szczelna
- Szkielet 48x148 C24 z izolacja 150mm Rockwool SuperRock. Rockwool jest drozszy, ale oni maja wszystkie certyfikaty pozaroodpone i umnie jest to znana firma. Inaczej bralbym inna.
- 0,2mm Folia
- 23mm Laty
- 15mm OSB
Co do dachu. Obciazenie sniegowe jest 2,4kN/m2, ale to nie dlatego uzylem bleki centralnej. Belka centralna to drzozesz rozwiazanie, ale pozwala mi na otwarcie calego sufitu robiac pomieszczenia bardziej przestronne. No i mozliwosc zawieszenia roznych rzeczy na dachu.
Mozna uzyc tez kratownice np. A
Jak tutaj:
Belka w moim przypadku to 6,2m klejona, 115x420 GL28C.
Co do warstw na dachu, patrzac od gory:
- Gonty bitumiczne IcoPal
- Papa podkladowa
- 15mm OSB
- 48mm Laty
- Folia wiatroszczelna
- Krokwie 48x198mm C24 z 200mm Izolacji Rockwool SuperRock 2x 100mm
- 0,2mm Folia
- 23mm Laty
- 15mm OSB
To by wsumie bylo na tyle.
Jak juz wspominalem to podloga jest podniesiona do gory zeby pasowalo do stylu domu + zeby woda sie nie dostawala. Sama elewacja bedzie jakies 140mm nad terenem, zeby nie mogla.
Jezeli chodzi o samo lanie betonu to tutaj bylo to robione przy temp. -7 a wiec beton musi byc B35 M45, nie moze byc B30 lub B20 bo ma za duzo wody. Do mieszanki trzeba dodac akseleratora, i uzyc goracej wody. Nalezy beton przykryc natychmias po zalaniu i tylko odkrywac aby zagladzic. Jak widac bylo za zimno i proces stwardnienia trwal bardzo dlugo, bo az 12godzin zanim moglismy wygladzic beton. Poprostu, beton nie byl wystarczajaco szybko przykryty, i stracil cieplo w gornej czesci.
Dlaczego tak to robie? Generalnie chce miec gladka podloge bez rys. Czy sie udalo? Tak, do tej pory nie widze zeby byly jakie kolwiek rysy.
Jak juz wszystko skoncze wewnatrz to zaimpregnuje beton tak aby sie nie kurzyl. Jast taki specjalny preparat do tego (nie Epoxy).
Jak tylko rusze dalej z budowa to wstawie zdjecia.
sgt_raffie
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Stycznia 2017, 08:48:15 czas Polski »
Bardzo bardzo dziekuje. Widze, ze technologia nie bardzo, ale jednak odrobine rozni sie od tej z ktorej czerpalem swoje informacje (kanadyjski slab-on-grade).
Offline MAM
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:53:18 czas Polski »
Prosze.
Sa rozne sposoby wylewania takich fundamentow, tego typu. Ja sie koncentrowalem wlasnie na tym zeby koparka przyjechala tylko raz i zeby nie trzeba bylo kopac na roznych glebokosciach.
http://spotidoc.com/doc/4669540/garasjelement-dimensjoner
Istnieje tez mozliwosc uzycia zamiast L-Elementu, element garazowy. Wtedy mamy juz kant do okola nad posadzka. Tak jak to jest pokazane tutaj: http://spotidoc.com/doc/4669540/garasjelement-dimensjonerhttp://
Ja tego nie uzylem ze wzgledu na izolacje na zewnatrz betonu. Ja chcialem miec 100mm a element garazowy ma tylko 25mm.
A co do dalszych prac.
Dzis zamowilem kabel elektryczny, ktory pociagne ze skrzynki glownej w domu do skrzynki w garazu.  3x10mm2/10mm (4x10mm).
Dzieki temu, bede mogl dac 3x230V 40A jako glowny bezpiecznik do garazu i potem rozdzielic to na kursy 1-fazowe 230V 16A i jeden kurs 3-fazowy 230V 16A.
Nestety umnie nie moge miec 400V, wiec musze wszystko dostosowywac pod 1-faze 230V 16A lub 3-fazy 230V 16A.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 20:56:28 czas Polski wysłana przez MAM »
Offline kipi
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:24:33 czas Polski »
Jaka jest średnica prętów na środku płyty i jakie oczko?
Ten "gruz" to kruszony beton z recyklingu, czy kamień łamany z kopalni?
Ja dom też stawiałem na płycie z tym, że u mnie cała płyta była równej grubości - 20 cm a zbrojenie miałem całej płyty górą i dołem z pręta fi 12 co 20cm, a wieniec z pręta fi 14.
Ogromną zaletą jest właśnie szybkość i prostota konstrukcji. Szkoda, że metoda tak mało popularna w Polsce.
Offline MAM
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Stycznia 2017, 22:40:19 czas Polski »
Zastosowanie jednolitej grubosci jest calkiem dobrym rozwiazaniem i bardzo latwym i szybkim w wykonaniu. Idzie wiecej betonu, ale to niekonecznie jest faktor ktory robi podloge drozsza. Taka plyta jest mniej podadna na kykrzywienie w przypadku gdy grunt sie obnizy w jakims miejscu.
Ja mam plyte 100mm i nie ma miejsca na podwojna siatke. Jak bym robil 150mm to wtedy tak. Zrobjenie na plycie to siatka: Ø8 c150 = 355mm2/m
Obliczajac obciazenia to 100mm betonu wystarcz wzupelnosci. Przy takiej grubosci wazne jest zeby siatke mocowac jak najwyzej, aby uniknac pekniec i rys.
W moim przypadku, jak narazie nei dopatrzylem sie ani jednej ryski, czy pekniecia, ale zobacze jak juz bede impregnowal beton.. Wtedy bede widzial dokladniej...
No szkoda ze ta metoda jest malo uzywana. Mozna naprawde duzo czasu zaoszczedzic.
Co do gruzu to jest kruszonka skalna. Tu gdzie mieszkam sie kruszy skaly, bo praktycznie nie wystepuje gruz rzeczny.....
Zapomnialem odpowiedziec na pare pytan:
Bardzo fajny projekt. Dzieki!
Czy moglbys przyblizyc technologie wykonania plyty monolitycznej (chodzi mi o warstwy i ich grubosc)? Czy zastosowales opaske przeciwwysadzinowa? Ciekawa konstrukcja dachu. Wiekszosc szkieletow ktorym sie przygladalem ma po prostu deske kalenicowa. Tutaj widze belke wsparta slupami. Czy to ze wzgledu na obciazenie sniegiem?
Wrzucaj zdjecia dalej a jak Ci sie chce to mozesz wiecej napisac o poszczegolnych etapach.
Wiekszosc pytan odpowiedzialem, ale co do opaski to nie dawalem. Nie jest potrzebna. Jest tylko izolacja XPS 50mm na odleglosci 600mm od fundamentu.
Ja również dołączam się z pytaniem o płytę betonową. Może jakiś przekrój warstw?
Gdzie odprowadzisz rynny?
Rynny odprowadzam na teren.
Bardzo ładny projekt i wykonanie, też mi się marzy coś podobnego.
Dziekuje, sam projektowalem, jak by co to moge przeslac rysunki, poprawiajac tylna sciane z ukoscnej na prosta..
Offline MAM
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Stycznia 2017, 22:46:18 czas Polski »
Dalsze postepy.
No dzis skonczylem izolacje i musze przycznac ze jej nienawidze. To najgorsza roboa jaka jest. Mimo ze uzylem welny kamiennej zamiast szklanej, to i tak to pieronstwo sie wszedzie przyczepia.
Czlowiek pracuje jak ufoludek...
Nastepna faza to folia...
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Stycznia 2017, 22:50:22 czas Polski »
Właśnie oglądam film "Bitwa o Ziemię" - Twoje zdjęcie wygląda jak zrzut ekranu z tego filmu  :o
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Stycznia 2017, 23:21:48 czas Polski »
Widać profesjonalne podejście do sprawy.
Wszystko sam robisz?
Offline MAM
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Stycznia 2017, 00:12:42 czas Polski »
BHP to podstawa...
Fundamenty i budynek budowala firma budowlana, ale wykonczenie wewnetrzne robie sam.
Coprawda idzie wolno, ale jest to warte. Sporo na tym zaoszczedze.
Fulicarius
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Stycznia 2017, 02:50:45 czas Polski »
Inspektor nadzoru doglądał? Odebrał?
Offline MAM
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Stycznia 2017, 12:08:20 czas Polski »
Po pierwsze ja mieszkam za granica wiec zasady sa inne, a po drugie, inspektor mi nie jest potrzebny, bo ja jako inzynier konstruktor sam jestem odpowiedzialny za budowe.
Offline MAM
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lutego 2017, 23:51:59 czas Polski »
No czas na maly update.
Folia juz jest polozona. Luki wentylacyjne sa zamontowane. 2 pomieszczenia maja Ø110mm Aero wentyle a warsztat ma Ø185mm Aero Sound Damper wentyl.
Wazne jest zeby sasiedzi nie slyszeli chodzacych maszyn.
Szkielet scianek dzialowych juz stoi. Zostaje przybicie lat 23x48 i polozenie kabli elektrycznych, zanim moge wewnetrzne sciany zaizolowac izolacja 100mm i przykrecic 15mm plyty OSB.
Zostala kupa roboty ale jest swiatlo w tunelu...
Zalaczam pare zdjec.
Offline RobRob
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Lutego 2017, 12:29:26 czas Polski »
Mam nadzieję ze dobrze zabezpieczyłeś przed myszami
