26 Czerwca 2026, 19:52:06 czas Polski
Autor Wątek: Garazo warsztat z drewna  (Przeczytany 8990 razy)
kerry
Odp: Garazo warsztat z drewna
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Lutego 2017, 12:59:57 czas Polski »
Na skandynawskie myszy nie ma zabezpieczeń... :)
Offline MAM
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Lutego 2017, 17:54:58 czas Polski »
Przeciw myszom uzywa sie specjalnej listwy metalowej.
Zapobiega to wchodzeniu myszy za panel.
Jak dotad z myszami problemu nie mam, ale ma to chyba zwiazek z tym ze mam problem z wiekszymi pasozytami. Takimi co mjaucza i sra"#¤"#4 na trawnik...
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2017, 17:57:16 czas Polski wysłana przez MAM »
Offline Lechu
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Lutego 2017, 21:48:42 czas Polski »
No czas na maly update.
Folia juz jest polozona. Luki wentylacyjne sa zamontowane. 2 pomieszczenia maja Ø110mm Aero wentyle a warsztat ma Ø185mm Aero Sound Damper wentyl.
Wazne jest zeby sasiedzi nie slyszeli chodzacych maszyn.
Hej MAM
możesz rozwinąć kwestię wygłuszenia warsztatu? Co to są Aero Sound Dampers?
W tym roku przymierzam się również do budowy warsztatu i cały czas biję się z myślami w jaką technologię pójść. Czy murowana czy szkieletowa. Mam sporo argumentów na 'tak' za szkieletową, ale właśnie problem z wyciszeniem warsztatu jest dla mnie największym argumentem 'przeciw'. Chętnie dowiem się jak sobie z tym problemem radzicie w Skandynawii. Tam jak rozumiem szkieletowe konstrukcje to standard.
Będę wdzięczny za wszelkie info. Pozdrawiam, Lechu.
Offline MAM
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Lutego 2017, 11:19:33 czas Polski »
Hej.
Tutaj budujemy wszystko z drewna i konstrukcja szkieletowa.
Ma to zwiazek przedwszystkim z tradycja ale tez z kosztami.
Jezeli chodzi o dzwiek to im mazywniejsza sciana tym bardziej dzwiekoszczelna, ale trzeba tez patrzyc jakie taka sciana ma wlasciwosci izolacyjne i polsc na kompromis.
NP.
Sciana drewniana ktora ma warstwy:
- panel
- 23x48 laty
- 12mm plyta asfaltowa
- 150mm szkielet z wlna izolacyjna
- folia
- 23x48 laty
- 12mm OSB
Redukuje dzwiek o 44dBA
A sciana z pustakow o wrstwach:
- 10mm tynk
- 150mm Pustak
- 10mm tynk
 redukcja dzwieku Rw = 48 dBA
Przy 100mm pustaku Rw = 43dBA.
Wiec jak widac, trzeba dac 150mm pustak albo nie gra roli czy sie ma taka czy taka kosntrukcje.
Ale dzwiek przechodzi przez sceliny itd.
Czyli otwor na naturalna wentylacje jest miejscem gdzie najczesciej dzwiek przechodzi.
Dlatego uzylem wentyla Flexit Aero Sound Absorption Valve model Aero 100dBA ktory redukuje dzwiek o okolo 40dBA. Oczywiscie w zaleznosci od frekvencji, ale to parametry srednie.
Link: http://www.flexit.no/sv/Produkter/?i=ljudventil-aero100db-60-400mm-13118
http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=23268
http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=21149
Kost tego wntyla w Norwegii to: okolo 260zl
Offline Lechu
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Lutego 2017, 21:18:48 czas Polski »
Hej. Dzieki za odpowiedz. Faktycznie roznica nie wydaje sie byc duza w tym przykladzie ktory podales.
Zastanawi mnie ta plyta asfaltowa 12mm. W Polsce material chyba nieznany, a przynajmniej ja nie kojarze. U nas w tym miejscu w konstrukcji zdaje się że polecają stosowanie płyty OSB + do tego poszycie folii wiatroszczelnej. Ciekaw jestem czy przy takich materiałach będzie jakaś różnica.
Offline MAM
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Lutego 2017, 09:37:14 czas Polski »
Hej.
Ta plyta asfaltowa tyglada tak jak na zalaczonym zdjeciu. Jest rownierz tutaj w skandynawii nazywana plyta wiorowa / (plyta pilsniowa z google translate), wiatroszczelna.
Poprostu plyta impregnowana asfaltem....
Tytal link do sklepu. uzyj google translate...https://www.byggmax.no/platemateriell/byggplater/board/asfalt-plate-p1002
Zaleta tej plyty jest taka ze jest wodoszczelna, wiatroszczelna i ma calkie dobre wlasciwosci dzwiekowe i przeciwpozarowe. Dzieki czemu nie trzeba wogole uzywac gipsu aby uzyskac sciane drewniana ktora wytrzyma 30min pozaru i rownoczesnie dobrze pochlania dzwiek.
Offline MAM
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Sierpnia 2017, 22:54:19 czas Polski »
No dlugo nie pisalem, ale powoli garaz jest konczony.
Duzo sie dzialo i w domu i w pracy wiec nie bylo wiele godz. w tygodniach przed wakacjami aby ukonczyc garaz. Ale teraz nadrabiam.
Wrocmy w czasie i zacznijmy od lat wewnetrznych i elektryki, a potem obija nie ponieszczen OSB i malownie.
Offline MAM
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Sierpnia 2017, 22:55:42 czas Polski »
Jeszcze troche obijana plytami i malowania.
A na koniec rozpaczynamy budowanie prostych polek...
Offline MAM
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Sierpnia 2017, 22:56:37 czas Polski »
No i wkoncu port garazwy jest zamonotwany i kostka na zewnatrz ulozona.
Teraz musi jeszcze trawa wyrosnac..
Offline Lechu
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Sierpnia 2017, 00:16:14 czas Polski »
Te wszystkie przestrzenie zmiescily sie w tym malym domku z ostatniego zdjecia?!
Super to wyszlo. Ile lacznie m2 bedziesz mial w podziale na poszczegolne funkcje?
Qiub
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Sierpnia 2017, 07:07:59 czas Polski »
Niezle!
Good job MAM :D
Offline sajo
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Sierpnia 2017, 08:53:36 czas Polski »
W kontekście ostatnich wichur, jak szwedzkie domy znoszą mocne wiatry?
Offline MAM
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Sierpnia 2017, 15:30:29 czas Polski »
Wiatr to nie problem dla dachow jezeli dachy sa dobrze wykonane.
Po pierwsze musi pokrycie dachowe byc odpowiednio zamocowane.
Po drugie krokwie musza byc solide i odpowiednio powiazane ze scianami.
Po trzecie sciany musza byc odpowiednio powiazane z fundamentami.
Jak sie ma dachowke na dachy to ciezar czesto jest wystarczajaco wysoki ze z tym nie ma problemu, ale nawet wtedy sie poprawnie laczy wszystko razem.
W moim przypadku mam gonty i dlatego dach jest dobrze powiazany z reszta konstrukcji. Do tego dach jest zaprojektowany tak ze moge dosc ciezkie rzeczy wieszac na krokwiach.
Najgorsze co jest to blachodachowka ktora jacys szpece montowali. Wtedy mamy latajace latawce...
