18 Czerwca 2026, 12:06:38 czas Polski
Autor Wątek: [pytania nowicjusza] gdzie warto kupić obrzeże PCV?  (Przeczytany 7538 razy)
Offline hex
Odp: [pytania nowicjusza] gdzie warto kupić obrzeże PCV?
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:50:37 czas Polski »
Tak tak, miałem na mysli, najpierw dociecie na pile stołowej a potem w razie potrzeby "wygładzenie" frezownicą...
fyme
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:59:16 czas Polski »
Jak pisał stachmiesz można przy prowadnicy z frezarką pod stołem albo z pierścieniem kopiującym od prowadnicy na materiale. Mi wygodniej z frezarką pod stołem.
Offline vitter
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Marca 2017, 20:29:45 czas Polski »
dajesz od spodu profil aluminiowy może być z Obi nawet tam mają proste  ;)
i frez z łożyskiem dolnym i jest równiutko :)
Woski polecam ottimo
https://www.ottimo.pl/produkt/ko-143-wosk-twardy-plus-kolory-standardowe-sztabka-8-cm/
do białych
https://www.ottimo.pl/produkt/ko-143-750-wosk-twardy-plus-seria-750-bialo-szara-10-sztabek-x-8-cm/
Offline vitter
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Marca 2017, 20:34:19 czas Polski »
miękkich wosków praktycznie nie używam, są konsystencji świeci i łapią brud .
Offline hex
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Marca 2017, 01:36:58 czas Polski »
Dzięki Vitter, ze tez na to nie wpadłem, zwłaszcza z obrzeżem blatu sie nameczylem (a i jeszcze muszę to poprawić).
No cóż - taki frez trafia na liste zakupów.
Ale ogólnie poza tym biurko udało się skończyć, a nawet zacząć zabudowę wnęk tuż za nim. Jest wygodne :-)
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2017, 01:39:18 czas Polski wysłana przez hex »
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Kwietnia 2017, 22:20:26 czas Polski »
dobrze widzę że podłoga jest łączona po jednej linii a nie na mijankę?
Offline hex
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Kwietnia 2017, 00:59:23 czas Polski »
Tak, płytki miały lekkiego banana i przy mijance narożniki wystawały ponad fugę  ;)
