16 Lipca 2026, 07:25:53 czas Polski
Autor Wątek: Gdzie kupić imaki do stołu Wolfcrft?  (Przeczytany 3864 razy)
Offline Gre
« dnia: 18 Stycznia 2017, 22:30:11 czas Polski »
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów mógł by mi podpowiedzieć gdzie mogę kupić imaki do stołu Wolfcraft Master 700? Dokładnie takie jak na zdjęciu?
Pozdrawiam.
Odp: Gdzie kupić imaki do stołu Wolfcrft?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:35:48 czas Polski »
MChObi
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:43:11 czas Polski »
Offline Gre
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:50:23 czas Polski »
Dzięki chłopaki za podpowiedz. Jutro będę działał (dzwonił) w sprawie tych imaków Wolfcraft.
Offline Bambosz
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:19:44 czas Polski »
Cześć,
Czy mogę skorzystać z okazji i prosić abyś podzielił się wrażeniami z użytkowania tego stołu (Wolfcraft Master 700)? Np. czy stabilny z tym zmyślnym systemem nóżek?
Chciałbym właśnie taki zakupić (rozważam także Master 600 i mam ochotę zrobić "wysiłek" kosztowy do 700) - warto?
Niestety, nigdzie nie udaje mi się obejrzeć stołu przed zakupem. Wszyscy ściągają na zamówienie, jak już jesteś zdecydowany na kupno....
Chyba że ktoś może podpowiedzieć gdzie w Wawie lub okolicy mają taki do obejrzenia...
Z góry dzięki!
Bambosz
Offline Gre
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2017, 22:11:30 czas Polski »
Witaj Bambosz. Postaram się trochę opisać ten stół (Master 700) a więc:
- blat roboczy jest wystarczający do pracy z mniejszymi i średnimi elementami,
- blat MDF od góry i spodu pokryty jest twardą otuliną, jednak boki (krawędzie) są dość miękkie (na szczęście nie jest to część robocza),
- system nóżek (Z) jest stabilny, spokojnie można na niego usiąść stół jest jednak dość ciężki ale może przez to bardziej stabilny,
- korbki "chodzą" bardzo lekko i przyjemnie się nimi pracuje,
- mechanizm regulacji wysokości jest dość dobry (w stalowym profilu nóżek jest wspomagany przez sprężyny). Do płynnego ustawiania wysokości trzeba się jednak trochę przyzwyczaić, nie mam instrukcji obsługi i na początku za bardzo nie wiedziałem o co chodzi.
- na jednej z nóżek na dole jest pokrętło do niwelowania nierówności z podłożem,
- do imaków nie mam żadnych zastrzeżeń, są ok,
- nie do końca podoba mi się sposób złożenia stołu, dokładniej nóżek (z składaniem nie ma problemu). Pracuje to dość opornie i nie za bardzo jest ergonomiczne (trzeba podciągnąć specjalny "pałąk", dopiero wtedy można złożyć dolne nogi,
- stół optycznie prezentuje się bardzo dobrze, chociaż rzeczywiście jest dość drogi. Może warto go kupić (poszukać) na przykład gdzieś po wystawowy.
Mam nadzieję że trochę pomogłem. W razie czego służę dalszą pomocą.
Offline Bambosz
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:07:38 czas Polski »
Witaj, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Najbardziej obawiałem się czy ta podstawa zda egzamin, bo ma dziwny kształt (litery Z). Ale skoro tak, to już zamówiłem :-). Jutro odbieram..
Offline Gre
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2017, 21:11:22 czas Polski »
Cieszę się że choć trochę pomogłem.
Miłej pracy na nowym stole.
Pozdrawiam.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2017, 11:30:37 czas Polski »
Ja do podobnego stolika ostatnio dokupiłem takie ściski szybkomocujące. Całkiem przydatna rzecz. Podsyłam linka jeśli nie słyszałeś.
http://www.e-darmet.pl/zaciski-szybkomocujace-dla-stolow-roboczych-2-sztuki-wolfcraft-wf6176000-id-40638.html
Offline Bambosz
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2017, 11:38:49 czas Polski »
Też je oglądałem i się zastanawiałem jak te zaciski działają, jak się trzymają w otworach?
Wygląda że one maksymalnie jedną grubość płyty mogą objąć?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Offline Gre
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2017, 21:05:42 czas Polski »
Też jestem ciekawy jak się sprawdzają te ściski?
