12 Czerwca 2026, 09:11:17 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko - pierwszy poważny projekt  (Przeczytany 6073 razy)
Odp: Łóżko - pierwszy poważny projekt
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Stycznia 2017, 20:16:22 czas Polski »
Skrzynia na ucios przy rozłączanych elementach
Nigdzie nie było wzmianki o "luźnej " konstrukcji . Dodatkowo przy tej konstrukcji łóżka , rama jest zawsze przez mnie klejona .
Offline Bunner
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2017, 20:18:44 czas Polski »
Mam zamiar kleić elementy styku, mimo wszystko brakuje mi doświadczenia i boję się że wyjdą szpary. Znaczy się że kąt 45 może mieć +-1 i wtedy szpary będą na pewno.
Takie łączenie wolałbym wcześniej na czymś poćwiczyć :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:05:31 czas Polski »
Dobra decyzja  z Twojej strony
Wracając do zagłówka - skrajne łączenia  dałeś za bardzo do środka - brak proporcji
Offline Bunner
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:39:31 czas Polski »
Te podparcia skrajne są o 320 mm od krawędzi, a środkowe w połowie, czyli 820 mm od krawędzi. Zagłówek ma 1640 mm.
Proponujesz jak je ustawić?
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:54:15 czas Polski »
Ustaw je 180-200 mm od krawędzi
Offline Gerdo
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Stycznia 2017, 23:03:14 czas Polski »
Bunner jak zamierzasz łączyć elementy? Mam łóżko sosnowe i straszliwie skrzypi kiedy np się rusze. Klejone na wikol.
Offline Bunner
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2017, 23:18:26 czas Polski »
Przemek, dzięki za rade, skorzystam.
Gerdo, może pójdę na łatwiznę i przykrece konfirmatami + klej. Na konfirmaty zrobię wglebienie i zaszpachluje po skreceniu.
Myślałem też o stalowych katowkach.
Myślę że najpierw zrobię skrzynie o mniejszych wymiarach i spróbuję na różne sposoby je połączyć. Wybiorę te łączenie, które będzie najtrwalsze. Myślę że same kołki i klej to za mało :-)
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2017, 23:24:50 czas Polski »
Nie dawaj konfirmantów do drewna , to profanacja  ;) Spróbuj przesunąć do oskrzyni skrajna deskę podtrzymującą materac i nią za pomocą kołków i kleju wzmocnij łączenie .
Offline Bunner
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Stycznia 2017, 18:37:23 czas Polski »
Nie rozleci się jak łącze będzie tylko klejone i z kółkami?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Stycznia 2017, 19:02:28 czas Polski »
Nie  wstydź się kolego i pokaż ,że możesz zrobić połączenie na wczepy skośne  przelotowe  . Będzie modnie ,mocno  i  po stolarsku.
Offline Bunner
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Stycznia 2017, 09:18:03 czas Polski »
Na końcu filmiku, mowa jest o tym, że wczepy nie są jakoś specjalnie wytrzymałe ;-)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Stycznia 2017, 11:46:25 czas Polski »
Kolego Jarek ma rację ,  wypowiadając te słowa , ale tylko w tym wypadku , ponieważ zrobił takie cienkie czopy środkowe ( miał taką fantazję ,to zrobił .)
Ty natomiast  , jeśli zrobisz bardziej proporcjonalne  ,to wież mi , że jest to super mocne połączenie narożnikowe nie do rozerwania
Offline Grapess
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Kwietnia 2017, 13:04:51 czas Polski »
Hej, jak postępy i sukcesy w realizacji???
Zabieram się za podobny projekt.
Z chęcią poczytam o problemach jakie napotkałeś i jak je rozwiązałeś :)
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Kwietnia 2017, 13:56:38 czas Polski »
Bunner idzie na rekord i próbuje pobić mój czas realizacji łóżka ;D
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Kwietnia 2017, 14:01:59 czas Polski »
i dlatego ja sobie po cichutku łóżko robię nie chwaląc się bo i nie ma czym ;)
