22 Czerwca 2026, 19:02:24 czas Polski
Autor Wątek: Tania i mobilna piła stołowa  (Przeczytany 6972 razy)
Offline marcinzombi
« dnia: 20 Stycznia 2017, 00:12:48 czas Polski »
Planuję kupić w miarę tanią i mobilną piłę stołową. Jestem hobbystą amatorem więc projekty będą różne od stolika nocnego po ławkę ogrodową. Wiele osób poleca piły w stylu makity mlt100 ale ja, mozliwe niesłusznie nie mam zaufania do tego typu konstrukcji. Bardziej skłaniałbym się do maszyn o których jest niewiele opinii np HOLZSTAR TKS 315E czyli taka delikatnie skoksowana (wózek) wersja piła takich jak Dedra czy inne chinczyki. Czy możecie mi coś doradzić, rozwiać wątpliwości czy to dobry wybór czy jednak coś z rowkami w blacie?
 I czy jest sens dopłacać z 1400zł  http://www.km-maszyny.pl/maszyny-do-drewna/maszyny-holzstar/item/240-pi%C5%82y-sto%C5%82ow/3630-pi%C5%82a-sto%C5%82owa-holzstar-tks-315-e-230-v-590-3315   na 2200zł do takiej  http://www.km-maszyny.pl/maszyny-do-drewna/maszyny-holzstar/item/240-pi%C5%82y-sto%C5%82ow/3631-pi%C5%82a-sto%C5%82owa-holzstar-tks-315-pro-230-v0-590-3251  tu akurat Holzstar ale jest wiele odpowiedników np Holzmann, Luna, Proma, Jet czyli tak czy siak Chiny
jest jeszcze w podobnej konstrukcji Standrew rózni się jedynie taka jakby formatową konstrukcją http://www.standrew.pl/pilarki-tarczowe/pila-tarczowa-budowlana-mj-103-z-wozkiem.html
Odp: Tania i mobilna piła stołowa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2017, 07:45:34 czas Polski »
Chcesz tanio, mobilnie i w miare dobrze ? Kup Ryobi 1800r. Moim zdaniem dokładność ciecia po dorobieniu sanek będzie większa niż na pokazanych przez Ciebie. Miałem okazję poużywać jej trochę i naprawde warto.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:19:55 czas Polski »
Podpisuję się pod SpecPiotr. Ryobi spełni Twoje oczekiwania, a przede wszystkim jeśli mówisz o mobilności to wymienione piły ważą po 40 i więcej kilogramów. Dorobisz softstart (jeśli wersja bez fabrycznego - wątek na forum),  sanki za grosze, wyregulujesz jak każdą maszynę. Zestawowa piła do drewna przyzwoicie tnie, a do mdf sobie dokupisz (stosowne wątki w tym dziale). Przy tej cenie zostanie Ci jeszcze prawie na zagłębiarkę np. Makity z szyną prowadzącą.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:37:22 czas Polski »
Tak, tak, tak. Robala bierz.
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:43:38 czas Polski »
Cóż mogę powiedzieć więcej w tym temacie skoro koledzy powiedzieli już wszystko?
Robal jest naprawdę przyzwoity, mnie (jako amatora) zaskoczyła głównie ilość regulacji jakie można samemu wykonać. Mając styczność pierwszy raz z tego typu piłą wyregulowałem ją na "cacy" i to jest naprawdę genialny stosunek jakości do ceny!
Tylko koniecznie ten nieszczęsny soft-start trzeba dorobić. To jednak ani nic trudnego ani kosztownego.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:50:00 czas Polski »
Potwierdzam. Ostatnio w koncu wzialem i zalozylem. Jest super, nie gasna swiatla ;).
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:56:06 czas Polski »
Na mojej taniej TC-TS 2025 tez gasną swiatła przy sprzężeniu z odkurzaczem. Muszę włączać piłę, a później w drugiej kolejności odkurzacz :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:08:41 czas Polski »
Marcinzombi, piły wymienione przez Ciebie mają jedną zaletę, cichy i mocny silnik indukcyjny. Raczej nadają się do cięcia wstępnego niż precyzyjnego.
Offline marcinzombi
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:22:17 czas Polski »
O światła się nie martwię, śrutownik 7,5kw chodzi bez zarzutu,  zapomniałem dodać, że wolałbym coś na 400v, ta Ryobi dość leciutka 26kg da radę przeciąć prosto dechę wzdłuż np 300x50x1500? mam wrażenie, że taka piła sprawdzi się przy jakimś pudełku, małym stoliku ale czy przetnę tym prosto deski 1500mm?
Offline marcinzombi
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:23:42 czas Polski »
Razem z piłą kupię też wyrówniarko grubościówkę w ty mstylu https://www.cormak.pl/strugarko-grubosciowka-cormak-pt250/produkt-298
mefjuu
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2017, 14:39:21 czas Polski »
Panowie od Ryobi - możecie napisać jakiej wielkości jest blat tej piły?
Offline wronks
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2017, 14:44:26 czas Polski »
Wychodzi na to że zależnie od modelu. Podstawowe porównanie 1800-G; 1800ES-G; 1800EF-G
http://pl.ryobitools.eu/support/compare-products/product141980/product142272/product224969/
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:41:03 czas Polski »
Wg mnie pierwsza pozycja w porównaniu to wielkość po prawej stronie. Pozostałe podają pełen wymiar blatu.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:56:28 czas Polski »
A widzisz, w robalu jak założyłem softstart to mi przy podłączeniu piły przez gniazdo w odkurzaczu przestały przygasać światła ;D.
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2017, 20:32:53 czas Polski »
Wychodzi na to że trzeba do inżynierów z Ryobi wysłać instrukcję podłączenia softstartu to może zaczną do montować w niższych modelach ;)
