17 Maja 2026, 02:35:53 czas Polski
Autor Wątek: Wieszak na ubrania  (Przeczytany 3720 razy)
Offline Drewniany Cukiernik
Wieszak na ubrania
« dnia: 22 Stycznia 2017, 02:38:02 czas Polski »
Witam, przyszedł czas na pierwszą własną realizację :D Jako z braku miejsca na wieszanie ubrań postanowiłem zmajstrować swój pierwszy mebelek którym jest tytułowy wieszak, najpierw wziąłem się za planowanie jakie materiały będą mi potrzebne :D żeby w tygodniu ruszyć na zakupy i tak wyszedł oto ten projekt który można zobaczyć poniżej. I mam kilka pytań dotyczących konstrukcji:
1. Czy owa konstrukcja będzie stabilna?
2. Jakie mocowanie podpórek między nogami ? (Niestety narzędzia mnie ograniczają)
2. Jak najlepiej zamontować wałek na górze aby był stabilny ?
  • Wiadomości: 7726
Odp: Wieszak na ubrania
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2017, 08:24:19 czas Polski »
Z reguły tego nie stosuję, ale pomyślałem o mosiężnych ozdonych wkretach i śrubach.
Drążek przykręć taką śrubą w miejscu przecięcia się elementów pionowych.
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2017, 15:00:17 czas Polski »
Lirorobert pomysl dobry lecz problem w tym ze wieszak będzie w kolorze białym lub szarym aby pasował do wystroju i nie wiem czy będzie pasował mosiężny wkręt do kolorystyki
Wysłane z mojego SM-G360F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2017, 15:22:59 czas Polski »
Osobiście rurę meblową zamontowałbym nie na górze krzyżaka, ale na środku.
Wg mnie lepiej by to wyglądało.
Chciałem to narysować na szybko w paincie, ale strasznie małe te obrazki i nie chce mi się bawić.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2017, 15:27:31 czas Polski »
Konstrukcja wieszaka nie za bardzo stabilna . Ciężar ubrań na wieszakach  ( wiszący u góry )
będzie powodował przechylanie się całości na boki . Pomyśl nad solidnym zamocowaniem drążka w nogach ,bo tam największe siły  działają. (kliny, dodatkowa listwa nad  drążkiem , półeczka pełna lub ażurowa itp.
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2017, 16:08:22 czas Polski »
Przeniosłem w projekcie górny drążek na środek i zaplanowałem go wpuścić w nogi które dodatkowo wzmocniłem
 z drugiej strony chciałbym połączyć go wkrętem lub konfirmatem
dodatkowo zastanawiałem się aby od wewnętrznej strony dać niewielką podpórkę i tam dodatkowo zamocować drążek
myślę że wieszak nie będzie się zbytnio chwiał, wieszaki które są na sprzedaż/w sklepach odzieżowych jakoś wytrzymują
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2017, 16:19:36 czas Polski »
Najlepsze rozwiązanie jest na rys. 2 - drążek wklejony w otwory w  nogach, tylko natnij końce drążka i wbij kliny na klej.  Będzie jak czop z klinem.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2017, 20:20:39 czas Polski »
By to właściwie działało to powinno być od wewnątrz odsadzenie na drążku ,( czyli jakiś opór )
rozeta , klocek , klinik przechodzący itp.
Offline Andrzej_
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2017, 20:53:16 czas Polski »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2017, 01:06:13 czas Polski »
Dobry pomysł. Nakretki daj takie zamknięte kopółką, to nie bedzie widać sruby i gwintu, a pomiedzy rurkę i drewno daj jakàś podkładkę jak TomekZ pisał.
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2017, 20:10:38 czas Polski »
Pomysł z rurką bardzo ciekawy i chyba go wybiorę, w między czasie wpadł mi jeszcze pomysł aby tak zamontować ten drążek za pomocą klinów z każdej strony, zdjęcia są zrobione na szybko głownie dla podglądu pomysłu, co sądzicie o tym ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2017, 20:30:56 czas Polski »
No o tym Ci niżej pisałem
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2017, 20:34:51 czas Polski »
uuups :D chyba cię nie zrozumiałem ale myślisz że to wystarczy ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2017, 20:43:20 czas Polski »
Uważam że wystarczy . Czym dłuższy klin   ( mały skos )i jego przyleganie do nóg ,tym stabilniej.
słabym punktem mogą być końcówki drążka narażone na pęknięcie . by wzmocnić to miejsce można dać jakąś "obrączkę" , lub po stolarsku  np. zrobić zacięcie od sztorca w poprzek  co do klina i w to miejsce wkleić ( w miare dokladnie) paski sklejki .
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lutego 2017, 17:42:29 czas Polski »
Długo mnie nie było z braku czasu lecz wrzucam zdjecia z prac. Otwory wykonałem z pomocą dziadkowego struga który wymagał naostrzenia lecz po "naprawie" odwalil kawał dobrej roboty i dłuta i piły.
