12 Maja 2026, 21:11:26 czas Polski
Autor Wątek: Strug do renowacji - żeliwna stopa  (Przeczytany 2499 razy)
Offline leku
« dnia: 22 Stycznia 2017, 14:20:29 czas Polski »
Wpadł mi w ręce żeliwny strug do renowacji. Strug w miarę nowy
ale poleżał trochę w wilgotnym miejscu i zardzewiał.
Głównie stopa żeliwna ale też i ostrze noża.
Jest to jakaś marketowa wersja na rynku skandynawskim
Napis Q TOOLS niewiele mi mówi. Wygląda solidnie, waga ok. 2 kg,
wymiary stopy ok 25x6,5 cm. Załączam fotki przed rozebraniem.
Ponieważ jest to mój pierwszy strug tego typu do renowacji stąd kilka pytań.
1. Jaki to może być odpowiednik wg numeracji znanych marek ?
2. Jaki zastosować proces odrdzewiania (np ocet + woda jakie proporcje)  ?
    Czy inaczej stopa żeliwna a inaczej nóż stalowy ?
3. Szlifowanie stopy - jakie gradacje papieru ściernego i w jakiej kolejności ?
4. Na co zwrócić jeszcze uwagę z pozostałymi elementami struga ?
5. Jaka konserwacja końcowa poszczególnych elementów ?
JanZ
Odp: Strug do renowacji - żeliwna stopa
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2017, 14:47:11 czas Polski »
Zamiast octu polecam mocny roztwór kwasku cytrynowego na ciepło ;)
Poprzez mocny rozumiem całą torebkę kwasku(70g?) Na słoik wody 1l. Albo tak kwaśny, żeby nie dało się go wypić. Generalnie I'm mocniejszy tym lepiej.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2017, 14:49:11 czas Polski wysłana przez JanZ »
Offline Rafalski
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2017, 16:51:48 czas Polski »
Z rozmiaru to jest nr 4.
Żelazka nie odrzewiałbym chemicznie. Pokaż zdjęcie lustra przy samym ostrzu, tylko tam jest ważne żeby nie było rdzy. Jeżeli na lustrze masz rdzę, to będziesz musiał szlifować.
Offline leku
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2017, 19:30:25 czas Polski »
Końcówka noża w okolicy ostrza niestety zardzewiała :(
Widoczne wyszczerbienia.
Powyżej 2 mm gładź na ostrzu jest nieruszona.
Trzeba chyba będzie zjechać (skrócić) przy ostrzeniu te 2mm noża
aby nie szlifować całej powierzchni lustra - gładzi noża.
No i wżery na stopie do szlifowania :(
Offline leku
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2017, 19:36:31 czas Polski »
Dzięki za info
Muszę się zaopatrzyć w kwasek cytrynowy
Offline Rafalski
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2017, 19:59:05 czas Polski »
Cytuj
Z tym zjechaniem to masz rację, raczej trzeba będzie trochę skrucić.
Ale szlifować, to to lustro tak czy tak musisz. Przecież nie mogą tam zostać te głębokie rysy po fabrycznym szlifowaniu.
Cytuj
Ja to podchodzę to tej strony tak, że nie trzeba tak długo szlifować, aż nie będzie żadnego śladu po rdzy. Stopa musi być równa i powinna być w miarę gładka, ale kilka dziurek nie będzie przeszkadzało w struganiu.
To już lepiej przyłóż trochę więcej uwagi na dobreg wyszlifowanie lustra.
Ale zanim się weźmiesz za ten nóż to sprawdź, czy dobrze przylega do żaby? Jeżeli tak nie jest, to najpierw musisz z tej strony trochę przeszlifować. Te cienkie noże niekiedy są w tym miejscu krzywe.
Offline leku
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2017, 21:56:20 czas Polski »
Dzięki za cenne wskazówki
A jakie gradacje papieru polecacie do szlifowania ?
Dalsze prace w kolejny weekend bo w tygodniu ciężko z czasem
