18 Czerwca 2026, 09:27:33 czas Polski
Autor Wątek: Nowy model stołowej wiertarki od Parkside :czy jest warta tych pieniędzy?  (Przeczytany 36664 razy)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Nowy model stołowej wiertarki od Parkside :czy jest warta tych pieniędzy?
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Lutego 2017, 22:09:06 czas Polski »
Ja w swojej, innej smarowałem. Ona przesówa się  trąc o tuleję korpusu, więc smarowabie się przyda
bobbobson
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Lutego 2017, 22:15:50 czas Polski »
A czym to posmarować najlepiej? Smarem grafitowym, litowym? Ze względu na gumową podkładkę amortyzującą myślałem też nad silikonowym, ale to chyba niezbyt szczęśliwy pomysł.
bobbobson
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Lutego 2017, 14:07:16 czas Polski »
Jeszcze jeden szczegół, być może w moim egzemplarzu - pinola ma ~2 mm luzu pionowego, więc wiercenie nieprzelotowe na żądaną głębokość może być niedokładne. Bez demontażu i próby regulacji jednak nie obędzie się.
bobbobson
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Lutego 2017, 15:44:02 czas Polski »
Odkręciłem koło pasowe (od wrzeciona pinoli) blokowane z boku śrubką imbusową. Okazało się, że było fabrycznie zablokowane w złym miejscu - na walcu trzpienia zamiast w  przepłaszczeniu. Koło od silnika było zamontowane w porządku. Także i to warto sprawdzić...
Offline raven
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Lutego 2017, 19:16:40 czas Polski »
bobbobson, masz jakieś zdjęcia?
bobbobson
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Lutego 2017, 20:44:10 czas Polski »
I jeszcze smarknięcie od uchwytu stolika, widoczne pod nitonakrętką. Takich spawów-punktów jest cztery, jak widać trzymają "wieczko", a to z kolei utrzymuje cały stolik. Rozmieszczone są jak godziny na zegarku "3, 6, 9, 12", ale trudno to uchwycić; widoczny drugi mniejszy spaw to "pomyłka" przy produkcji, akurat ten nic nie łączy:
bobbobson
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Lutego 2017, 07:33:43 czas Polski »
Ogólnie zastanawiam się, czy nie zalać w środku uchwytu jakimś klejem do metalu, tak do poziomu nitonakrętki.
Zbyt kiepskie dojście jest, żeby to pospawać. Z zewnątrz też za bardzo niemożliwe, nawet doszlifowane na gładko - otwór w stoliku i tak już jest fabrycznie przesunięty względem osi wrzeciona. Jaki klej by się do tego najlepiej nadawał?
bobbobson
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Lutego 2017, 17:12:55 czas Polski »
Ostatni post i nie spamuje ;)
Uchwyt zalałem klejem "płynny metal" marki Technicqll, trochę powyżej nitonakrętki, tak, żeby pasowała w środek rura od postawy (czyli na wysokość ~1,5 cm od "wieczka"). Wcześniej wkręciłem śrubę, ale zapomniałem jej posmarować silikonem, więc musiałem przypilnować, żeby ją wykręcić w odpowiednim momencie.
Stolik pospawany, nitonakrętka zalana klejem, może jakoś to wytrzyma.
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Lutego 2017, 17:19:25 czas Polski »
Poka!
bobbobson
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Lutego 2017, 19:33:23 czas Polski »
Jak wszystko przeschnie i się wcześniej nie rozdupcy podczas wiercenia, to wrzucę jakieś zdjęciwo. Z drugiej strony, nie ma na co patrzeć ;)
bobbobson
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Lutego 2017, 13:44:09 czas Polski »
Trochę "perełek" po spawaniu, aby było pinkniej! ;)
Niestety radziecka głowa nie wpadła wcześniej na to, żeby nitonakrętke zakleić kawałkiem gumy/modeliny. Trzeba było ciut przydłutować. Po odłupianiu klej jest jednak zlicowany, wyglądało, że będzie wyżej.
Grunt, że nitonakrętka nie "wisi" już w powietrzu oparta tylko na krawędzi "wieczka". Jeszcze raz pomaluje i ciekawe ile to wytrzyma.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2017, 13:46:46 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline krzychu95
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Lutego 2017, 16:23:09 czas Polski »
Kiedy bedzie cos nowego w Lidlu od Parkside?
Offline raptor123
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Lutego 2017, 09:43:51 czas Polski »
Od soboty odkurzacz ptsm 1300 chyba c3
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Lutego 2017, 09:24:31 czas Polski »
Dotknąłem palcem stołu i.. złamałem.
Ktoś próbował reklamować sam stół?
bobbobson
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Lutego 2017, 10:05:57 czas Polski »
m_kola, ciężki palec masz ;) W którym miejscu się złamał, jak u Francuza?
Przy okazji, pomyliły mi się wątki, post stąd powinien znaleźć się w tym temacie.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2017, 10:11:46 czas Polski wysłana przez bobbobson »
