22 Czerwca 2026, 06:26:05 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa  (Przeczytany 6324 razy)
Offline kqamil
Piła stołowa
« dnia: 23 Stycznia 2017, 21:26:20 czas Polski »
Witam .
Potrzebuje waszej pomocy .
Jakiś czas chodzi mi po głowie pomysł zmiany mojej piły stołowej na nową , a że fundusze skromne postanowiłem przerobić swoją dotychczasową piłę .
Brak regulacji wysokości tarczy , a o kącie 90 stopni to nawet pomarzyć nie można .
Znalazłem kilka pomysłów na regulacje wysokości tarczy  :
Czekam na wasze propozycje , każda rada pomoże .
Co wy byście zrobili zmienili .
Offline krit 6
Odp: Piła stołowa
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2017, 17:57:46 czas Polski »
Witaj, to co zrobiłeś ma już mechanizm regulacji wysokości cięcia, tylko o tym nie wiesz. Szkoda tylko,że jak robiłeś wałek to nie pomyślałeś o  zrobieniu stożka  Morsa  przy kołach pasowych, miałbyś od razu wiertarko - frezarkę poziomą. Polecam Ci lekturę :
Offline def
Odp: Piła stołowa
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2017, 06:42:34 czas Polski »
To, co prponuje kolega @Krit ma jedną wadę. Energiczne bądź nieuważne uderzenie materiałem do obróbki-cięcia zmienia parametry ustawionego blatu. Dłuższy krawdziak trzeba będzie podawać z podłogi i uważać na ośietlenie sufitowe. Jeśli potrafisz lub masz zaplecze (ktoś w rodzinie potrafi) wykonaj swoją pilarkę ( stołową lub stacjonarną) w metalu, w metalu i drewnie. Przedstawione w filmikach YT konstrukcje są wystarczająco "lekkie" ale za mało odporne na drgania i na działanie sił bocznych. Jeden z filmików przedstawia pilarko wiertarkę (z możliwością frezowania za pomocą uchwytu wiertaskiego) i znowu przeoczenie. Blacik wiertarski (jego podstawa) może być nieruchoma, mieć wydodną długość i do tego można go wpinać- wypinać. Regulacja wysokości wystawiania tarczy piły, jest równoczesną regulacją wysokości pracy uchwytu wiertarskiego (futerka). Na gwinty podnoszenia zastosuj podnośnik samochodowy starego typu.
Offline krit 6
Odp: Piła stołowa
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2017, 14:16:48 czas Polski »
Moim zdaniem, konstrukcja przedstawiona  powyżej jest skończona, i aby coś zmienić należało by ją wykonać od nowa. Nie wiadomo jaki silnik jest zastosowany, jak jest rozwiązany problem napinania paska klinowego i mocowania piły. Dlatego uważam, że jeśli silnik jest niedużej mocy i nie będzie mógł ciąć podkładów kolejowych czy desek z okrąglaków wystarczy dorobić zaprezentowaną na filmie podporę blatu z możliwością regulacji wysokości i na tym koniec. Można na tym pracować, i zastanowić się nad budową solidnej maszyny z regulacją wysokości i pochyleniem bocznym tarczy. Ale o tym musi zdecydować właściciel, czy inwestować w nową maszynę, czy też poprzestać na małej przeróbce.
Offline kqamil
Odp: Piła stołowa
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2017, 15:10:28 czas Polski »
Zainspirowany wątkiem : http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pilarka-stolowa-1821/
Postanowiłem zbudowac nową piłę od podstaw .
Silmil w tej którą altualnie posiadam to 1,1 kw , przy ostrej tarczy tnie bardzo ładnie .
Uzyć tego silnika (1,1 kw) czy szukać czegoś mocniejszego ?
Offline krit 6
Odp: Piła stołowa
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2017, 18:58:10 czas Polski »
Jak robić, to porządny sprzęt. Silnik 1,1 kw jest za słaby, bo nim można ciąć zaledwie calowe deseczki. Najlepszy był by 3 kw, w ostateczności  2-2,5 kw. Do tego jakaś tarcza fi 300, żebyś mógł przecinać jakieś 100 mm na 90 stopni. Jak będziesz kupował silnik, to do pracy ciągłej s 1 lub s-6. Inne się nie sprawdzają w tych konstrukcjach.
