30 Czerwca 2026, 02:21:36 czas Polski
Autor Wątek: Stanley No. 4 1/2  (Przeczytany 10384 razy)
Offline Stachu18
Odp: Stanley No. 4 1/2
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2017, 16:06:58 czas Polski »
Właśnie z tym lustrem to może być problem. przyjrzę się w domu dokładnie jak to wygląda i jeśli nie jest lustro to albo podjadę tam i spytam się ile szlifowanie kosztuje (chyba że mają już oszlifowany) lub sam to zrobię szlifierką tylko będę musiał kupić jakieś tarcze do granitu lub położę na granit lustro jak pisał Klo...
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:31:15 czas Polski »
Nie przesadzaj, bo za chwilę wydasz tyle kasy, że kupiłbyś sobie grubościówkę, a i tak efektu nie osiągniesz.
Jeśli to, co kpiłeś jest gładkie (można się przejrzeć), to kładź papier i szlifuj strug.
Jeżeli czuć kamienie, to kładź kawałek szkła (nie musi być grube), papier i szlifuj.
Offline skraburski
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2017, 18:34:10 czas Polski »
Podjedz do jakiegos kamieniarza i spytaj o odpad, jak normalny to pomoze. Ja w ten sposob dostalem za friko kawalek granity wielkosci okolo A4
Offline Stachu18
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2017, 20:45:13 czas Polski »
Jest ideały ;) wiec troche przesadziłem ;) po weekendzie zaczynam szlifować ;)
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2017, 20:45:39 czas Polski »
Spoko, przyjrzałem się dokładnie temu kawałkowi granitu, jest ładnie wypolerowany i będzie bardzo dobry z szybą lub bez.
Na szlifowanie granitu nie porywaj się , bo polerowanie tego kamienia to dość trudne przedsięwzięcie wymagające specjalistycznych materiałów polerskich . Ten kawałek co go kupiłeś to granit strzegomski ( mam taki sam do planowania kamieni  , tylko ma nacięte rowki ) , z naturalnych materiałów twardszy jest od niego tylko diament.
Twój post wyprzedził mojego ale zostawiam go .
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2017, 20:47:24 czas Polski wysłana przez krzysiek »
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2017, 21:20:18 czas Polski »
Kurde!
Nie wpadłem na to i męczę się z siatkami do tynków.
Dzięki Krzychu. :)
P.S.
Możesz dać fotkę?
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2017, 21:43:49 czas Polski »
Całe "Story"
http://forum.domidrewno.pl/inne/regeneracja-kamieni-wodnych-raz-jeszcze/
Mam nadzieję ,że Kolega @Stachu18 nie będzie mi miał za złe.
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Stycznia 2017, 22:16:30 czas Polski »
Wielkie dzięki.
Offline Argos
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Stycznia 2017, 01:06:43 czas Polski »
A mógłbyś zamieścić jakieś zdjęcie albo link gdzie coś takiego można znaleźć?
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Stycznia 2017, 08:46:46 czas Polski »
Żeby nie nadwyrężać cierpliwości autora wątku odsyłam do mojego wątku jak dwa posty wyżej.
Offline Stachu18
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Stycznia 2017, 21:19:02 czas Polski »
Ja jestem dosyć cierpliwy (przynajmniej tak mi się wydaje). Im więcej osób będzie się wypowiadało tym więcej nowych przydatnych rzeczy się dowiem o których nie miałem pojęcia, a domyśleć się lub znaleźć na forum by mogło trochę potrwać a całego forum w parę dni raczej nie przeczytam :P a by się przydało.
Dzisiaj trochę szlifowałem. Z przodu stopa już jest lepiej ale na środku jeszcze trochę muszę popracować ale zauważyłem 1 rzecz odnośnie kątów z bocznymi ściankami widoczne na zdjęciach.
Czy coś jestem w stanie z tym zrobić i wyprowadzić kąty czy przy strugu za taką kwotę trzeba się z tym pogodzić?
Offline sajo
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Stycznia 2017, 09:17:40 czas Polski »
zobacz temat:
http://forum.domidrewno.pl/strugi/strug-stanley-lowangle-block-plane-12-060-chyba-problem/
tam było to omawiane.
To rzecz normalna. Chyba, że producent się chwali, że są prostopadłe do "boków".
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Stycznia 2017, 09:33:18 czas Polski »
Ten "winkiel" to pewna sztuka ?
Tak jak @sajo napisał cyt: ... to rzecz normalna... koniec cytatu. Tylko w przypadku strugów ,które są dedykowane do pracy z shooting board'ami skrzydełka będą prostopadłe do stopy. Może też tak być ,że w zapale szlifowania przeciągnąłeś stopę na którąś stronę ( brak obracania o 180 stopni regularnie co ileś ruchów). Dlatego nadmiar szlifowania jest też szkodliwy. W/g mnie lepiej jest zostawić tak jak jest a nóż dopasuje się pochylając go.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Stycznia 2017, 10:09:08 czas Polski »
Co do szyby - kup sobie najtańszą wagę łazienkową szklaną na allegro :) Ja kiedyś kupiłem, a że bubel się zepsuł to teraz robi jako ostrzałka do noży, dłut :)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Stycznia 2017, 17:25:51 czas Polski »
Cytuj
- pokazano mi inny sposób. Wystarczy podłożyć pod obrabiany materiał odpowiedni pasek tekturki. W ten sposób można korygować kąt bez ingerencji w ustawienie noża :D
