03 Listopada 2026, 03:27:40 czas Polski
Autor Wątek: Prosty przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft  (Przeczytany 44641 razy)
Odp: Prosty przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Stycznia 2017, 21:05:28 czas Polski »
Specu, my to jak dwa łyse konie się rozumimy ;)
Offline pasterz
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Stycznia 2017, 23:32:29 czas Polski »
Dobra, w najbliższy wolny dzień udokumentuje wszystko i opublikuje tu, żebyście mogli wskazać mi na czym polega mój błąd :D
Offline pasterz
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Stycznia 2017, 14:39:02 czas Polski »
W zasadzie to rozwiązałem swój problem, tzn. wiem, gdzie popełniam błąd, nie wiem jedynie jak to naprawić :( Mam nadzieję, że będziecie w stanie mi pomóc.
Według instrukcji muszę zaznaczyć jak moje płyty będą się łączyć (którymi częściami):
Dla pewności również stosuję się co do wielkości kołków:
Czyli w moim wypadku, przy płycie 18 mm wybieram kołki 10 mm.
Dalszy ciąg instrukcji przedstawia poniższe czynności:
Robię to samo:
Tak wygląda efekt końcowy:
I video:
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2017, 14:45:42 czas Polski wysłana przez pasterz »
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Stycznia 2017, 14:44:29 czas Polski »
Filmik sie nie ładuje. Możesz wrzucić na YT ?
Offline pasterz
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Stycznia 2017, 14:54:37 czas Polski »
Ostatni, efekt końcowy jest najważniejszy! Już powinien być.
Problem w tym, że jak koledzy wcześniej wspomnieli otwory pod kołki nie są centralnie na środku i dlatego otwory w płycie B powinny być wywiercone od drugiej strony, żeby płyty równo się dopasowały, niestety nie da się tego zrobić, ponieważ narzędzie jest źle zaprojektowane, albo ja zbyt ciemny, żeby prawidłowo ustawić płyty, tak, żeby nie wiercić ze złej strony.
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Stycznia 2017, 15:00:42 czas Polski »
Proste pytanie. Czy na urządzeniu oś otworu dolnego i górnego jest w tej samej odległości od tej stopki ? Powinna być taka sama.
Offline pasterz
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Stycznia 2017, 15:12:41 czas Polski »
Tak jest
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Stycznia 2017, 15:16:18 czas Polski »
To nie ma bata. Musi być równo. Moze narożnik na łączeniu jest zalany farbą przez co płytę lekko podnosi ?
Offline pasterz
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Stycznia 2017, 16:45:50 czas Polski »
Ale jako, że z jednej strony są równe, ale otwory są niesymetryczne, co oznacza, że odległość od drugiego końca płyty jest inna to po odwtóceniu płyty o 180 stopni żeby otwory były od wewnątrz łączonych płyt, to powstanie przesunięcie. Ja teraz to widzę powinienem płytę która stoi nawiercić od drugiej strony, żeby nie było przesunięcia. Zaraz postaram się to narysować i podesłać
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Stycznia 2017, 17:18:53 czas Polski »
Mam "źle działający " ;P przyrząd Wolfcrafta i chętnie sprzedam.
W czwartek mogę zrobić zdjęcia i podesłać.
wrzuć na licytacje :P
dam za niego 39;99 :D :P
kto przebije :P
Offline pasterz
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Stycznia 2017, 17:22:33 czas Polski »
Ok, rozrysowałem to sobie, i masz rację jedyne wyjście jest takie, że musi być za dużo farby nadlane z jednej strony. W takim razie nowe pytanie: jakim urządzeniem dokładnie zmierzyć odległość, żeby zeszlifować nadmiar farby?
Offline pasterz
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Stycznia 2017, 17:41:14 czas Polski »
Przesunięcie może być również spowodowane z jednej strony docisnieciem płyty do narzędzia natomiast z drugiej strony działa jedynie grawitacja, czyli płyta może tak nie dolegac do lica narzędzia
Offline pasterz
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:23:57 czas Polski »
Dobrze, proszę o poradę. Na tyle na ile byłem w stanie zmierzyć odległości od osi otworu górnego i dolnego do stopki wynika mi, że te odległości są równe, co za tym idzie płyty nie powinny mieć przesunięcia.
Na całe moje nieszczęście jest przesunięcie na ok 1 do 1,5 mm, zdjęcie poniżej:
Czy powodem może być fakt, że jedna płyta jest dociśnięta ściskiem do urządzenia, a druga przywiera do urządzenia jedynie dzięki grawitacji? Czy to może powodować to przesunięcie?
Mam zamiar jutro spróbować docisnąć tą drugą płytę jakimś dociskiem i sprawdzić czy to zniweluje to przesunięcie, czy to dobry krok do rozwiązania mojego problemu?
Offline L4
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Stycznia 2017, 01:56:25 czas Polski »
Czy jak zrobisz jedną parę otworów to odstęp jest przy obu możliwych połączeniach?
Offline pasterz
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Stycznia 2017, 12:09:40 czas Polski »
Nie rozumiem
