04 Sierpnia 2026, 05:22:48 czas Polski
Autor Wątek: Prosty przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft  (Przeczytany 42931 razy)
Offline L4
Odp: Prosty przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Stycznia 2017, 13:22:34 czas Polski »
Czy jak ze zdjęcia w poście #42 ten element w tle obrócisz o 180 stopni to jest taka sama nierówność?
Offline pasterz
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Stycznia 2017, 13:38:05 czas Polski »
Tak, na całej szerokości jest podobne przesunięcie.
Wydaje mi się, że dodatkowym sciskiem tego typu:
Zamierzam dodatkowo użyć między dolną płytę a urządzenie czegoś takiego:
Co da kolejne pół milimetra i w tedy powinno się wyrównać.
Ale czy naprawdę aż tak skomplikowane kołkowanie powinno być? Czego Wy używanie do kołkowania?
Offline L4
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Stycznia 2017, 13:44:32 czas Polski »
Czyli otwór jest centralnie w środku tego elementu?
Offline pasterz
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:20:51 czas Polski »
Nie, otwór na kołek nie jest centralnie w elemencie.
Nie wiem czy będzie to widać na poniższym zdjęciu, ale jest niewielkie przesunięcie
Trochę dokładniej:
i
Z tym:
między urządzeniem a dolną płytą, lekkim dobiciem młotkiem efekt jest zadowalający:
Ale czy tak powinno to wyglądać? Czy Wy też macie takie problemy ze swoimi narzędziami, czy jest to spowodowane bardziej jakością i ceną wykonania tego urządzenia? Trochę mnie to niepokoi.
manieeek14
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:39:38 czas Polski »
Ja też mam ten przyrząd i w szystko wychodzi mi idealnie równo,zrobiłem juz na nim kilka szafek i wyszło zawsze ok.Widziałeś tem filmik na YT
&t=413s
Offline pasterz
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:50:17 czas Polski »
Widziałem, robię idealnie to samo.
No nic, kupię drugi taki sam i porównam, możliwe, że ten który aktualnie posiadam jest wadliwy, jak tam oddam, jak oba będą działać tak samo będę musiał to zaakceptować 😐
Offline L4
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:56:17 czas Polski »
A jak przyłożysz tą stroną gdzie masz mniejszą grubość (od ścianki zewnętrznej do ścianki dziury) to też wystaje?
Offline pasterz
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Stycznia 2017, 15:08:56 czas Polski »
Próbowałem tak też, efekt jest akceptowalny, z tym, że łatwiej jest mi położyć "coś" o odpowiedniej grubości między dolną płytę a urządzenie niż przekładać płytę bo gdy przełoże płytę będę musiał ponownie dopasowywać urządzenie do otworów które wywierciłem w drugiej płycie, a to może spowodować kolejny problem jakim może być nierówne nawiercenie drugiego otworu.
Stol-Drew
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Stycznia 2017, 18:56:44 czas Polski »
troche zabawy z tym szablonem,ja juz bym nerwicy dostał hehe,ja uzywam
fyme
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Stycznia 2017, 19:12:16 czas Polski »
Alee Mafel to zupełnie inna półka cenowa :) To tak jakby porównać wyrzynarkę do zgłębiarki. Niby i tak i tak się da ale to zupełnie inna kultura pracy.
Ja mam takiego SAMa i też się sprawdza a kosztował ułamek tego Wolfcrafta
Offline pasterz
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Stycznia 2017, 19:21:32 czas Polski »
Ładne, ale nie na moją kieszeń (do użytku domowego). Plan jest taki: już zamówiłem drugi komplet, porównam, zobaczę, albo pierwszy komplet jest fabrycznie uszkodzony, albo będę używał mojej podkładki, żeby zniwelować przesunięcie.
Klo
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Stycznia 2017, 19:26:06 czas Polski »
Bogaty z domu. ;)
Offline pasterz
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Stycznia 2017, 19:39:05 czas Polski »
Bogaty z domu. ;)
Zamierzam jeden komplet zwrócić 😜 Poniosę koszty transportu, ale będę pewien jak się do tego zabrać 😁 Na chwilę obecną koszt całego projektu wraz z materiałem to połowa całego kosztu, który zaoferował mi fachowiec. Fakt, czas to inna inkszość, ale już rodzi się w mojej głowie kolejny projekt, na który już mam narzędzia 😁
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Stycznia 2017, 09:17:16 czas Polski »
Coś ten przyrząd "za prosty" nie jest ;).
Offline Rafalski
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Stycznia 2017, 10:17:19 czas Polski »
A czy ktoś zna taki przyrząd firmy Proxxon DA30  ?
Obecnie nie jest już produkowany, ale można znaleźć pod nazwą Tivoli DA30. W Niemczech można kupić w firmie Westfalia, nie wiem czy jest dostępny w Polsce.
Wydaje mi się trochę wygodniejszy w urzytkowaniu, bo dwie płyty ściska się razem ściskami i tak pozostają, aż nie wywierci się wszystkich otworów.
