24 Sierpnia 2026, 11:30:31 czas Polski
Autor Wątek: Płyta grubości 36mm  (Przeczytany 7753 razy)
Offline piotraspl
Odp: Płyta grubości 36mm
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2017, 11:40:13 czas Polski »
Widziałem ten film i myślałem o klejeniu ale z tego co zrozumiałem w tym i innych filmach to nie bardzo jest możliwość ruszania materiałem jak już się zacznie kleić. O ile przy obrzeżach to nie problem bo jest zapas po bokach to klejąc 2 płyty 2x0,5m trzeba super spasować (chyba że tak jak proponował Bladepoland: skleić większe i jechać na docięcie na wymiar)
A może jakiś inny klej do łączenia płyt? Jakby zrobić formatkę (takie duże L) i na spokojnie spasować płyty lekko stukając młotkiem aby wyszło równo? Wikol? inne? nierówności na 1mm nie mają znaczenia bo nie będzie tego widać a obrzeża przykryją łączenia.
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2017, 12:04:40 czas Polski »
Bo tak się właśnie robi. Nawet jakbyś miał czas na ruszanie to nie wierzę, że idealnie co do mikrona by Ci się płyty spasowały.
Naddatek kilka mm musisz zrobić i po sklejeniu wyrównać.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2017, 13:32:34 czas Polski »
Dokładnie, na stolarniach, czy w hurtowniach gdzie kleją, tak się to robi. Sklejają dwie odrobinę większe płyty razem, a potem docinają na wymiar na formatówce. Jak zamawiasz skręcane, a niektórzy tak zamawiają, to metoda jest identyczna. Ja tam wole klejone, a jak musi być większa wytrzymałość na zginanie, to jeśli jest możliwość ukrycia łbów to dodatkowo wkręty.
Offline Chrisso
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lutego 2017, 07:01:32 czas Polski »
W Toruniu w Forpłycie sklejenie 30 zł za szt +klej, i formatki do klejenia o 1 cm z każdej strony wieksze. Sklejenie o tyle lepsze, że  nie widać wkrętów
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2017, 07:13:30 czas Polski wysłana przez Chrisso »
Offline piotraspl
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lutego 2017, 14:17:51 czas Polski »
U mnie w okolicy jest np. Mazzi, byłem i koszty to:
formatka 18mm - 3,5pln za szt
klejenie - 15pln za m2
wycięcie formatki 36mm (sklejona) - 5,6pln za szt
tragedii nie ma ale, że z natury jestem miłośnikiem "zrób to sam" to chciałby się jeszcze podpytać. Czy da się użyć innego kleju jak kontaktowy? chodzi mi o rozwiązanie które pozwoli popracować nad spasowaniem 2 płyt zanim wyschnie - może zwykły klej montażowy? I później lekko gumowym młotkiem + podkładką spasować.
Ostatnio na próbę skleiłem 2 kawałki płyty wikolem ale nie trzymało.... może trzeba było najpierw ponacinać powierzchnie piłą żeby było chropowate? ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lutego 2017, 14:31:51 czas Polski »
Ja już omijam forpłyt.  Nie mają, nie potrafią, itd. Drogo za takie usługi a to żadna fizjologia skleić płytę.
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Lutego 2017, 14:34:38 czas Polski »
Kontaktowy jest najlepszy ale możesz też użyć taśmy dwustronnej. To i tak na czas oklejania.  Potem się będzie już trzymać.
