14 Czerwca 2026, 21:51:13 czas Polski
Autor Wątek: Jest wyrówniarka, brakuje gróbościówki  (Przeczytany 2900 razy)
Offline Bunner
« dnia: 26 Stycznia 2017, 21:10:18 czas Polski »
Macie jakieś sprawdzone metody wyrównania drugiej płaszczyzny po wyrównaniu deski?
Myślałem o wyrównaniu jednej katowki 200x200 i do jej płaszczyzny równać deski.
To znaczy:
Wyrównać deskę,  obrócić, położyć katowke na deske i przyciskajac do tego co jest po prostym kątem od blatu równać drugą stronę.
Nieco nie jasno to opisałem,  ale chyba zrozumiecie o co mi chodzi 😀
Będzie ok?
Offline L4
Odp: Jest wyrówniarka, brakuje gróbościówki
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:21:09 czas Polski »
Podobnie jak w druga stronę - frezarka na sankach?
Offline Bunner
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:26:23 czas Polski »
Mam dolnowrzecionowa.
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:29:16 czas Polski »
No to kompletny rebeliant z Ciebie, zwykle jest dokładnie odwrotnie dla obu maszyn.
Możesz przykleić od góry (płaską stroną) do podłoża + sanek i jeździć całym materiałem nad frezem?
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:38:37 czas Polski »
Założyć tarcze na  frezarkę i pięknie utniesz na wymiar , dobrze jest ciąć na dwa razy
Offline Bunner
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:53:52 czas Polski »
Z tą tarczą to doskonały pomysł 😀
Co prawda boję się o swoje palce, ale spróbuję. Dzięki.
A powiedz jeszcze, dlaczego ciąć na dwa razy?
Co do zakupów obu maszyn to kupiłem je w cenie złomu 😃
Dlatego taka kolejność.
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:57:11 czas Polski »
Tymbardziej nie masz usprawiedliwienia braku tych "początkowych" :-).
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2017, 22:39:09 czas Polski »
Bunner ,pierwsze to powinienem spytać jak szerokie będą te deski,
trzeba pamiętać aby pod tarczę i nad nałożyć tarcze dociskowe .
Pracę tą łatwiej i bezpieczniej jest wykonać w dwie osoby, jeśli sam nie czujesz się pewien to odpuść.
Offline Filip
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2017, 22:45:57 czas Polski »
Nie podpuszczajcie chłopaka, skoro tego nie robił i się boi, bo nic z tego dobrego nie wyjdzie. Nie wiadomo, co to za maszyna. Założy na jakiś wynalazek 300 piłę, do tego obroty i..będziemy czytać w gazecie o kolejnym wypadku.
Offline Bunner
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2017, 07:11:10 czas Polski »
Szerokość desek najczęściej 50-70mm, ale czasem i coś po 100-120 tu wiem że tak szerokiej deski to nie sposób ogarnąć piła na frezarce.
Co to są tarcze dociskowe?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2017, 11:15:24 czas Polski »
Bez obawy jeszcze szersze.
Jak zastosujesz grzebienie dociskowe boczne ( warunek - równe szerokości desek ) przed i za trzpieniem oraz z góry , to tylko wkładasz i pchasz materiał . Dobrze aby Ci ktoś obeznany pokazał co i jak.
Podobnie można to zrobić na pilarce stołowej.
Offline Bunner
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2017, 19:31:08 czas Polski »
Bez tych grzebieni bocznych to by było słabo, ale o tych górnych to nawet bym nie pomyślał.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2017, 20:10:50 czas Polski »
Górny to tylko podawczy ( odbiorczy może być tylko dla bezpieczeństwa - przerwa na rzaz.
takie rozcinanie to bezpiecznie dla piły (przypalanie ) i operatora robić na dwa razy  w glębokość materiału
Offline Bunner
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2017, 22:14:37 czas Polski »
Ok, dzięki za rady.
W poniedziałek mam zamiar zrobić więcej miejsca w garażu na nowy sprzęt i zobaczę co warte są obie zabawki 😀
