22 Czerwca 2026, 01:06:21 czas Polski
Autor Wątek: Prosty stół na działkę  (Przeczytany 13187 razy)
Offline wronks
Odp: Prosty stół na działkę
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Lutego 2017, 08:47:25 czas Polski »
Stachu, opowiedz więcej o obróbce topoli, jakie wrażenia? Leży u mnie gdzieś kawałek i zastanawiałem się do czego mógłby mi się przydać, a wcześniej styczności z topolą nie miałem.
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Lutego 2017, 08:50:35 czas Polski »
Poprawcie mnie jesli się mylę...
Drewno lekkie, miękkie. Łatwo się obrabia, choć problem mogą stworzyć długie włókna.
Dobrze się barwi.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Lutego 2017, 09:40:39 czas Polski »
Struganie jest nieprzyjemne przez dlugie włukna, które łatwo się wyrywają z miękkiego drewna. Zostawia to paskudne ślady.  Brzegi splanowałem strugiem, jednak płaszczyzny to raczej tylko szlifowanie
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Lutego 2017, 20:04:59 czas Polski »
Z przyczyn techniczno zdrowotnych miałem "chwilę" przerwy. Dziś jednak stwierdziłem, że dosyć nieróbstwa. Skończyłem drugą podstawę, tj. Zestrugałem zaślepki. Następnie po wywabianiu sinicy ( wybieliło, ale nie wszystko ) ponownie wyszlifowałem obie podstawy oraz dechy na blat. W deskach blatowych epoksydem zakleiłem pękcięcia i ubytki w sękach.  Jak dobrze wyschnie będzie jeszcze szlifowane.  Z  jednej strony dechy odciąłem również  za bardzo odstającą w bok krzywiznę,  pod kątem.  Obie podstawy zostały już w całości pomalowane impregnatem gruntującym. Pomalowałem również  boczne i spodnie płaszczyzny dech blatowych. Wierzch pomaluję po zeszlifowaniu epoksydu.
Zrobiłem też coś dla duszy - przed malowaniem posprzątałem warsztacik, od razu milej się pracowało  ;)
Offline kipi
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Lutego 2017, 20:27:34 czas Polski »
Bardzo ładnie Ci to idzie  :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Lutego 2017, 21:17:16 czas Polski »
robię to, czego potrzebuję. A że lato za pasem to stół potrzebny.  Jeszcze przed sezonem czeka mnie kilka prac, ale po kolei.  A narzędzia jak narzędzia. Z niszy cenowej, ale da się pracować. Po prostu dłużej schodzi i nerwów czasem trochę jest. Ale każdy robi tym, na co go stać. Mnie stać na tanie narzędzia, i jakoś sobie nimi radzę ;)
Offline marek20
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Lutego 2017, 21:23:40 czas Polski »
Ja mam droższe narzędzia od ciebie ale i ty masz droższe ode mnie i wszystko się sumuje :P
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Lutego 2017, 21:31:00 czas Polski »
Marek. Nie rozumiesz mnie. Nie przeliczam narzędzi na pieniądze. Nie porównuję z czyimiś. Kupuję to co mi potrzebne (a czasem uważam ze cos się przyda, a okazuje się że sprzęt później leży nieużywany)
Nawet najlepsze i najdroższe narzędzia nie pracują same.
Możesz mieć najlepsze narzędzia i nic nimi nie zrobisz, albo zrobisz nimi na odpie..l.
Możesz mieć  cienki sprzęt, ale jak się przyłożysz to coś z tego będzie.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Lutego 2017, 19:19:48 czas Polski »
Dziś niedziela, więc bez maszyn, ręczne szlifowanie zaimpregnowanych elementów. Malowanie podstaw oraz spodów blatu  :)
Offline marek20
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Lutego 2017, 19:29:51 czas Polski »
Tak sobie patrzam i myślę ja maluję jeden raz a tu mi pokazujo po 20tys zdjęć z malowania :P I zastanawiam się gdzie popełniłem błąd.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Lutego 2017, 20:03:04 czas Polski »
Pierwsze malowanie było penetrinem, dziś szlif i impregnat dekoracyjny, koloryzujący. Osobiście wolałbym bezbarwnym, ale ...  ;)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Lutego 2017, 16:45:25 czas Polski »
Przez ostatnie mrozy robota stała, bo przy zamkniętych oknach można było się udusić, a przy otwartych za bardzo się bydynek wychładzał. No ale że się ociepliło, to przeszlifowałem podstawy i pomalowałem je po raz trzeci. Wyszlifowałem również "prawą" stronę dech na blat i je również pokryłem impregnatem dekoracyjnym - warstwa pierwsza. Dzięki masce mogłem robić bez przeciągu na plecach (jeszcze raz dzięki Radeks), a okna pootwierałem dopiero po zakończeniu prac :)
Offline marek20
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Lutego 2017, 18:18:38 czas Polski »
Jak ci się sprawuje ta szlifiernia metabo FSX200 ?? Polecasz ?
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Lutego 2017, 18:30:24 czas Polski »
ładne moro- zagraniczne pewnie
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Lutego 2017, 19:51:59 czas Polski »
Metabo nie wiem czy polecić, mam od wczoraj. Za krótko na opinię. Minus za brak króćca do odkurzacza w zestawie ( można dokupić, z przesyłką ok 40zł). Ciuchy roboczo -wędkarskie  Flecktarn Bundeswehr ;)
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2017, 19:53:37 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
