22 Czerwca 2026, 18:26:45 czas Polski
Autor Wątek: Prosty stół na działkę  (Przeczytany 13193 razy)
Offline demolkaa
Odp: Prosty stół na działkę
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Lutego 2017, 20:05:00 czas Polski »
A co to za grubościówka i jak się spisuje?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Lutego 2017, 20:15:35 czas Polski »
Pytasz o tą dedrę z pierwszej str? Nie polecam. Kupiłem to jest, drugi raz bym nie kupił. Blat podawczy wyrówniarki krzywy. Stół grubościówki podnoszony czterema gwintowanymi prętami. Jak mi spadł łańcuch przy podnoszeniu stołu, to pół dnia się pie..m aby ustawić. Można robić ale szkoda nerwów. Bede kiedyś myślał o czymś typu dw733, na razie musi mi starczyć
Offline marek20
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Lutego 2017, 20:18:43 czas Polski »
hmm właśnie jakoś widzę, że ta strugarka ma jakieś złe opinie na tym forum. Mam tę dedrę od ponad roku i nic mi się nigdy nie zepsuło. Nic nie pospadało.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Lutego 2017, 06:40:52 czas Polski »
Wstęple złożenie całości, zaznaczenie elementów do złożenia i wiercenia. Sednikiem 20mm  zrobiłem zagłębienia pod łby śrub i przewierciłem podstawy. Zrobiłem nawierty w dechach blatu i na epoksyd wkręciłem mufy. Podstawy będą skręcone z blatem śrubami m8. Wilno idzie, bo etat nie pozwala, a i wyskoczył mi remont pokoju w międzyczasie
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Lutego 2017, 07:23:07 czas Polski »
Te poprzeczki pod blatem zrobiłbym trochę krótsze, nie na całą szerokość blatu. Krótsze o długość kciuka z obu stron.
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Lutego 2017, 07:42:51 czas Polski »
Ja też. Jeszcze  można ściąć koniec pod kątem 45 * - mniejsze ryzyko uderzenia kolanem
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Lutego 2017, 07:46:19 czas Polski »
Zgadza się, blat miał mieć szerokość 85 cm, ale po zbrzegowaniu wyszło trochę mniej. Już je skróciłem, zabierając po 1 cm z obu stron. Poprzeczki będą cofnięte o ok pół cm od krawędzi blatu.
Jaki koniec ściąć?
Offline look_as
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Lutego 2017, 07:50:37 czas Polski »
Koniec tych belek podporowych. Poza tym ze cofnąć (ja bym nawet więcej niż 1 cm cofnął bo nośności to nie straci) i końce tych belek zaciąć 45 stopni. Zdecydowanie poprawi to stylistykę stołu od boku.
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Lutego 2017, 07:52:23 czas Polski »
Sorki za szkic, ale w aucie siedzę i ciężko coś innego na szybko zrobić
Offline look_as
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Lutego 2017, 09:07:04 czas Polski »
Dokładnie tak chciałem naszkicować :) tylko ja bym nie ścinał na ostro ( krawędź skośna do samego blatu) tylko zostawiłbym 2-3 cm i dopiero wtedy faza.
« Odpowiedź #55 dnia: 16 Lutego 2017, 09:36:33 czas Polski »
2 cm wystarczy.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #56 dnia: 16 Lutego 2017, 10:59:24 czas Polski »
Na tym foto nie widać, ale jak się cofnięcie do wcześniejszych postów to tam widać, że końce są zacięte pod kątem
« Odpowiedź #57 dnia: 16 Lutego 2017, 11:39:51 czas Polski »
Na ostatnim zdjęciu są na prosto...
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #58 dnia: 16 Lutego 2017, 11:42:55 czas Polski »
Złudzenie optyczne. Są cięte nie na 90 a na 110 stopni
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Lutego 2017, 15:40:24 czas Polski »
Takie coś mam na myśli
