12 Lipca 2026, 10:47:33 czas Polski
Autor Wątek: ściski rurowe 3/4 cala  (Przeczytany 5890 razy)
Offline Granado
« dnia: 27 Stycznia 2017, 23:00:41 czas Polski »
Jaką widzicie optymalną długość rury. Mam obustronnie gwintowane rury o długości 180cm. Ciut długie, chcę przeciąć i stąd moje pytanie
Offline Argos
Odp: ściski rurowe 3/4 cala
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2017, 00:12:41 czas Polski »
Może to głównie zależy od tego co zamierzasz kleić?
Wysłane z mojego Nexus 10 przy użyciu Tapatalka
Offline L4
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2017, 01:19:00 czas Polski »
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale ściski są nakręcane na rurę, która generalnie jest też tańszym materiełem, więc czemu po prostu nie mieć zestawu rur i zmieniać na długości potrzebne do danego projektu?
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2017, 08:47:29 czas Polski »
Niektóre ściski nie są nawet nakręcane i taka zmiana rury to pare sekund
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2017, 09:39:12 czas Polski »
dobrze kombinujesz :) zamiast kupować mnóstwo markietówek o słabej jakości i różnych długościach można wymieniać rurki i mieć mocne ściski biorąc pod uwagę że mb rury 3/4 w ocynku kosztuje mniej niż 10 zł
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2017, 18:51:34 czas Polski »
Ale rury mają też swoją elastyczność - jeśli będzie miała 2m to nie będzie za bardzo się giąć?
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2017, 20:00:32 czas Polski »
każdy ścisk ma swoją elastyczność, zauważ jaką wytrzymałość ma płaskownik stosowany głównie w ściskach markietowych a jaką rura czy profil zamknięty. Na pewno rura jest dużo bardziej lepsza pod tym względem
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2017, 22:19:47 czas Polski »
Tyle, że ścisków potrzeba dużo. Tym więcej im więcej się klei różnych rzeczy. Wydaje mi się, że 8 - 12 szt. rurowych to podstawa. Do reszty wystarczą zwykłe "F".
Offline Granado
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2017, 00:01:24 czas Polski »
8-12 sztuk - do warsztatu profesjonalnego. Mi potrzeba tak ze 6 sztuk. Pytam jakie najczęściej długości rur używacie.
Offline L4
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2017, 00:11:03 czas Polski »
Ilość i długość zależy od materiału. Jak ktoś decki do krojenia robi to pewnie inną długość potrzebuje niż ten co blaty klei...
Dentarg
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2017, 08:46:54 czas Polski »
Tak jak było wcześniej napisane. Dobrze mieć kilka długości rur. Ja mam 1m i 1.5m. Jak robię szerokie klejenie, to używam tych dłuższych rur, ale do czegoś małego są bardzo nieporęczne i po prostu CIĘŻKIE. Wadą rurowego ścisku jest to, że cześć z korbką jest na stałe zamocowana na początku rury, więc długa rura powoduje niestabilność ścisku przy klejeniu małych rzeczy.
A rura w ocynku słaba jest do ścisków, bo brudzi materiał ... lepsza bez.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2017, 08:53:40 czas Polski »
czarne brudzą jeszcze bardziej, ale tu ilu użytkowników tyle zdań :D ocynk zawsze  można wilgotną szmatą wytrzeć przed robotą bez obawy o rdze
Offline terminux
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2017, 09:19:30 czas Polski »
Na brudzenie od rury ja mam taki sposób, że rurę obwijam cieniutką folią spożywczą  taką do pakowania żywności. Materiał nie brudzi się od rury a wyciekający klej nie brudzi rury. Same zalety ;)
Dentarg
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lutego 2017, 12:53:25 czas Polski »
Ja też owijam ocynki, ale to niewygodne. A czarną wystarczy przeczyścić od czasu do czasu benzyną ekstrakcyjną i nie brudzi wcale.
