27 Czerwca 2026, 15:19:26 czas Polski
Autor Wątek: jaka płatnica?  (Przeczytany 5218 razy)
Offline Salbertone
jaka płatnica?
« dnia: 29 Stycznia 2017, 13:16:52 czas Polski »
Do przecinania 3 i 2-centymetrowych desek sosnowych  na grubość (żeby mieć dwie cieńsze deski o tej samej szerokości) zdecydowałem się na zakup płatnicy. I chciałem coś sobie wybrać, ale jak popatrzyłem ile jest możliwości to trochę obaw nabrałem. Nie mam pojęcia na co się zdecydować. Poradźcie proszę. Lepiej kupić jakieś stare narzędzie takie jak w załączeniu i odnowić, naostrzyć, czy coś zupełnie nowego jak płatnica Stanley albo Irwin (jaka?)?
Te współczesne piły są chyba twarde, hartowane. Czy w związku z tym nie będzie problemu z tym, żeby je za jakiś czas naostrzyć?
W zasadzie na co zwrócić uwagę? Długość to jasne, a ilość zębów? Czy to jest bardzo istotne? Lepiej więcej czy mniej?
Z góry dzięki za rady.
krzysiek
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2017, 13:48:20 czas Polski »
Można kupić płatnice z zębami nie hartowanymi, np Bahco. Ja ostatnio kupiłem płatnicę ( nie Bahco ) 60 cm z 4 zębami na cal. Zęby ostre ,tzn czubki ale krawędzie do ostrzenia. Zakup był zrobiony właśnie z myślą o rozrzynaniu desek.
Offline Salbertone
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2017, 16:17:32 czas Polski »
Zakup jest do powtórzenia? Możesz podlinkować, czy się nie da?
Dlaczego tak mało zębów? To nie jest tak, że im więcej tym ładniejszy rzaz?
krzysiek
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:21:33 czas Polski »
Niestety nie da się podlinkować , piła była kupiona w sklepie stacjonarnym.
Do takiego przerzynania wydaje mi się ,że lepiej mieć piłę o dużych zębach ( 4 na cal ) i długą ponieważ nie zapycha się ona tak łatwo  wiórami. Jak masz dechę , bal lub kłodę 20-25 cm do przerżnięcia to cięcie piłą o małych zębach jest masakrycznie uciążliwe. Próbowałem kiedyś z dębowym klocem o boku 10x10 cm , uciąłem 10 cm i miałem dosyć wszystkiego.
Offline burchov
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2017, 21:34:28 czas Polski »
Offline Salbertone
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2017, 22:58:52 czas Polski »
Ta z linka wygląda jakby była do cięcia poprzecznego?
Poza tym opis budzi we mnie pewne wątpliwości... "do belek drewnianych"...
Ja potrzebuję stosunkowo cienką i niezbyt długą deskę po grubości przeciąć.
Znalazłem za to coś takiego: http://www.budujesz.pl/stanley-pila-platnica-stolarska-600mm-3-5z-cal-15-425-42031/
Mimo wszystko stosunkowo droga w porównaniu do innych płatnic z gęstszym uzębieniem.
A tą ze zdjęcia nie zawracać sobie głowy?
Offline Henry
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2017, 13:14:59 czas Polski »
To też do cięcia poprzecznego.
U mnie się skończyło na kupieniu sobie brzeszczotu i zrobieniu piły ramowej...
Offline Johny Mnemonic
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2017, 19:37:03 czas Polski »
@Salbertone, podskocz sobie do Julki, w niedzielę widziałem ofertę płatnic Bahco w cenie ~ 46zł i był wybór.
Odp: jaka płatnica?
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2017, 20:42:17 czas Polski »
Teraz prawie wszystkie  mają zęby hartowane.Trudno znaleźć taką do ostrzenia. Jak będzie miała zęby uniwersalne ,to przy następnych ostrzeniach położysz nacisk by zrobić je bardziej "hakowe" do cięcia  wzdłużnego.
Tobie potrzeba taką z 7 zębów/cal. i długą 60cm
Tu masz  http://pbialy.pl/sklep/produkty/pila_BahcoPC-FILE.php
