20 Sierpnia 2026, 11:31:11 czas Polski
Autor Wątek: nowe projekty Andriu  (Przeczytany 11367 razy)
Odp: nowe projekty Andriu
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Września 2017, 21:29:58 czas Polski »
Czy ja widzę tam zimnego leda?
Offline Andriu
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Września 2017, 21:37:26 czas Polski »
biała kuchenka,  na całej szerokości miałem tylko 5 mm luzu między meblami,  klienci uparli sie że nie chcą  żadnych listew koło szafek bo liczy sie każdy centymetr powierzchni, góra 3 klapy 40x120 cm, szczelina między frontami 3 mm
cargo30 firmy peka ściągane na zamówienie, na hurtowniach w mojej  okolicy nie mają  takich, miała być półka na oleje i mała półeczka na przyprawy,
blaty to jakaś masakra,   do tej kuchni zamówiłem 1,5 blatu  410 x120 za cholere nie szło tego racjonalnie podzielić i estetycznie połączyć,
w końcu wyszło tak że  zrobiliśmy skosik do szpalety okna
i prawdziwa perełka okap firmy elica,
Offline Andriu
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Września 2017, 21:43:56 czas Polski »
mój pierwszy zamontowany  lemans
a tak to wygląda z frontami
 słupek  był klejony na miejscu, boczek lakierowany, z racji tego że piecyk będzie dosyć nisko nie dało się zrobić  podwójnej szafki, jeszcze muszę dorobić  fronty na górę szafki bo nie wiadomo było jak te sprzety będą ze sobą współgrały,
chyba muszę zainwestować w lepszy aparat
czekamy jeszcze na transport  pralki do zabudowy i  ekspresu,
  fotki w całej okazałości w przyszłym tygodniu
Offline Andriu
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Września 2017, 21:45:22 czas Polski »
ledzik firmy skof 14,4 v  barwa neutralna 4000K,  tylko za szybką mleczną,  efekt białości wynika z kiepskiego aparatu i kiepskiego doświetlenia  kuchni.
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Września 2017, 12:57:47 czas Polski »
na tej fotce w blendzie jest kratka :) w jakim celu ? :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Września 2017, 22:08:47 czas Polski »
wentylacja słupka, w którym będzie piecyk i mikrofala  całe szafki są zabudowane  więc trzeba jakoś ciepło odprowadzić,
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Września 2017, 17:01:39 czas Polski »
o tym nie pomyślałem :) dzięki :)
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Września 2017, 19:53:09 czas Polski »
Ciepło można odprowadzić także poprzez wewnętrzne spłycenie konstrukcji szafki . Dodatkowo u góry masz wysoką blendę, gdzie jest miejsce na gorące powietrze i w tym przypadku nie trzeba było ich montować . W większości aranżacji taka kratka nie występuje, bo klienci po prostu jej nie chcą .
Offline Andriu
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Września 2017, 21:44:20 czas Polski »
jak nie chcą kratki to nie robię  zabudowy do samej góry, krótka piłka, ja odpowiadam za konstrukcje teraz piekarniki mają  oczyszczanie gdzie temperatury dochodzą do 500 stopni i co myślicie że ocieplenie  to wszystko zatrzyma.  w białej kuchni za szafkami daliśmy krateczkę wentylacyjną  podłączoną w suficie podwieszanym  do  wentylacji
a wlot powietrza będzie poprzez podfrezowanie  cokołu
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Września 2017, 21:47:47 czas Polski »
Andriu, chciałem zapytać o ten wycięty element w blacie w narożniku , na co to ?
Offline Andriu
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Września 2017, 22:03:15 czas Polski »
jeśli chodzi ci o ten zaokrąglony to jest  wycięcie  na baterie. a właściwie na podkładkę do montażu baterii, jakaś taka  ogromna była, ale polecam  zlew alweus  szkło,  pierwszy zlew z jakim się spotkałem,  gdzie nie trzeba wycinać blatu  pod płytę ociekacza
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Września 2017, 22:04:06 czas Polski »
ok, dzięki za info  ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Listopada 2017, 14:05:20 czas Polski »
kolejne robótki
szafy  dąb Craft
kuchnia biały połysk  góra aventos  hks   tip on  , dół  uchwyty  wpuszczane   denovo
Offline Andriu
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Listopada 2017, 14:07:00 czas Polski »
jeszcze jedna szafeczka do tej kuchni
Offline L4
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Listopada 2017, 14:37:28 czas Polski »
Odważne dość miejsce na płytę.
