19 Sierpnia 2026, 07:19:36 czas Polski
Autor Wątek: nowe projekty Andriu  (Przeczytany 11364 razy)
Offline Andriu
Odp: nowe projekty Andriu
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Listopada 2017, 18:01:26 czas Polski »
niestety taki przymus właścicieli, na ścianie i na boczku szafki ma być szyba jeśli dobrze pamiętam jest tam  88 cm blatu, ten komin wystaje  30 cm
Offline Andriu
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Grudnia 2017, 20:05:20 czas Polski »
poradźcie jaki system przesuwny do wnęki 270 cm wysokości na 100 cm szerokości
czy laguna stanfold się nada, czy może robiliście coś innego ciekawego?
Offline Andriu
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Lutego 2018, 09:58:37 czas Polski »
znalazłem zdjęcia tej kuchni z dyżymi klapami polecam świetną serię agd  simens
zlew  szklany alveus
widok na zmywarkę, zlew i  zabudowę pralki
Offline Andriu
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Lutego 2018, 22:48:29 czas Polski »
dzisiejszy montaż
Offline Andriu
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Lutego 2018, 22:52:01 czas Polski »
oczywiście  blum zamiast zwykłego cargo
a żeby nie było monotematycznie to i peka zagościła w tej kuchni pod postacią lemansa II wersja 50
Offline Andriu
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Lutego 2018, 22:55:56 czas Polski »
pierwszy ram montowałem włącznik bezdotykowy montowany w profilu wraz ze ściemniaczem, no i nie wiem co się stało bo po pierwszym lutowaniu  przepalił się . dobrze że miałem drugi  to go zmontowałem.  Naprawdę świetnie  działa a taśmę  ledową firmy skoff mogę polecić z czystym sumieniem.   łądnie i płynnie  współpracuje  ze sterownikiem ściemniacza.
Offline morosoph
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Lutego 2018, 11:23:09 czas Polski »
Zawsze masz/macie takie proste i kątowe ściany? Bo kurna ja czasami szaleju chcę dostać jak właściciel nagle mówi czy nie da się "tego" jakoś wyprowadzić bo to wy robicie efekt finalny.
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Lutego 2018, 13:09:03 czas Polski »
Co znaczy wyprowadzić?
Wynieść? ;D
Raz mi się trafiły ściany gdzie był kąt 90 stopni.
Innymi razy trzeba było oko oszukać delikatnie ale stanowczo.
Offline Andriu
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Lutego 2018, 13:58:53 czas Polski »
ja musiałem zrobić  jedną szerszą zabudowę  na zdjęciu nad lodówką bo tam na 162 cm długości  było 14 mm różnicy, wcześniej  było przewidziane dolny boczny i górny pasek  7 cm
na każdej górnej szafce  widać różnicę ale została zasłonięta akrylem, nawet ta ścianka działowa  była odchylona od pionu. wszystko wydawało się idealne przy pomiarach, i to wyjątkowo, a jak się okazało podłoga i sufit był  pochylony prawie równolegle. Taka zabudowa jest bardzo pracochłonna,  tą krzywą listwę mierzyłem  już po montażu i dorabiałem ekstra.
Jak wam się podoba kamień? dalibyście  6 tys ?
Offline Norberto
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Lutego 2018, 14:20:20 czas Polski »
Mnie się podoba i to zaj....e, dałbym 6tys. bez żalu....
fyme
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Lutego 2018, 15:00:46 czas Polski »
Pracowałem jako szlifierz kamienia i wiem że blaty z granitu jak i z innych materiałów takich jak marmur czy konglomerat bywają upierdliwe bez odpowiedniej pielęgnacji. Kamień z natury jest porowaty (szlifowanie go na wysoki połysk niczego nie zmienia) i lubi chłonąć choćby rozlane ciecze. Nie raz bywali u nas klienci z problemem przebarwień po rozlaniu jakiś soków czy kawy bo nie wytarli plam od razu. Potem wywabić takiej plamy już się nie da.
Niemniej kamień piękny :)
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2018, 15:02:44 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Andriu
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Lutego 2018, 15:03:24 czas Polski »
ma być  impregnowany ale podobno to śmierdzi sakramencko,  i czekają aż się trochę ociepli.  co do  kamienia  mnie sie bardzo podoba, tylko współpraca z kamieniarzem  upierdliwa. jak na blat kapnęło troche wody  to od razu było widać  jak ciemnieje w tym miejscu.
fyme
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Lutego 2018, 18:20:06 czas Polski »
Impregnaty rzeczywiście śmierdzą ale się sprawdzają i impregnowałbym jak najszybciej. Potem trzeba powtarzać proces co pół do roku. Taki urok ale kamień to jednak kamień :) szlachetny materiał :)
I nie spuchnie jak wiór ;D
Offline agoliat
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Lutego 2018, 23:58:47 czas Polski »
A możesz jakiegoś linka/nazwę zapodać do tego cuda ?
Offline Andriu
« Odpowiedź #59 dnia: 26 Lutego 2018, 08:45:07 czas Polski »
coś  takiego  https://led-labs.pl/481,wlacznik-bezdotykowy-ze-sciemniaczem-pwm-12v-3a.html
w pierwszym przepalił mi się ten czarny  kwadracik z napisem R2  poszedł do reklamacji
musisz mieć dedykowaną  taśmę  przystosowaną  do  ściemniacza, nie każda  może się ściemniać.
