14 Maja 2026, 02:36:49 czas Polski
Autor Wątek: nowe projekty Andriu  (Przeczytany 11247 razy)
Offline Andriu
« dnia: 30 Stycznia 2017, 19:43:37 czas Polski »
cześć projektuje garderobę zobaczcie jak to wygląda
powiedzcie jak tam na górze zrobić drzwiczki aby dobrze wyglądało. czy zrobić jedne drzwi nad tymi wysokimi
na dole  szuflady na buty
front biały lub kremowy akryl matowy, a we wnęce okleina dębowa  tak jak cokół i górna listwa i boczna
Offline Bebilon
Odp: nowe projekty Andriu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2017, 19:45:24 czas Polski »
Może pomyśl o imitacji szuflad, połączyć dwa fronty, ale otwierane jako drzwiczki.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2017, 19:51:50 czas Polski »
i dolna płyta podestu też drewno i moze 2 dolne szuflady
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2017, 19:53:20 czas Polski »
tak to wygląda z jeną drzwiczką
wydaje mi się że wygodniej będzie z szufladami
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2017, 19:54:06 czas Polski »
Z tą imitacją to kiepski pomysł bo za szerokie drzwiczki by były zwłaszcza na takiej wysokości. Ja dałbym klapy. I tak trzeba stanąć na taborecie żeby otworzyć.
Offline Bebilon
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2017, 19:56:24 czas Polski »
Specu dobrze jednak radzi, dwie klapy i pełna wnęka z dnem (jak dopisał Demolka) w okleinie. I będzie pięknie ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2017, 20:00:34 czas Polski »
górna szafka jest na wysokości 190 cm
kobitka jest wysoka i chce aby tam można było sięgnąć na pierwszą półkę bez konieczności brania taboretu czy innych rzeczy
Offline demolkaa
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2017, 20:04:24 czas Polski »
Jeszcze siedzisko w drewnie
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2017, 20:05:07 czas Polski »
specu mówisz o  klapach na górze
siedzysko będzie tapicerowane
Offline vitter
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2017, 20:47:04 czas Polski »
zależy co zamierzasz trzymać na górze mogą być klapy i drzwiczki
jeśli zamierzasz trzymać duże gabaryty fajnym rozwiązaniem są drzwiczki suwane
http://laguna.pl/produkty/duofold/
tyle że ciut droższe :)
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:29:41 czas Polski »
Ale jeśli bez stołka nie dosięgnie klapy by zamknąć to tym bardziej nic nie wyciągnie. Zresztą takie półki są z przeznaczeniem na bomki choinkowe.
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:34:00 czas Polski »
zrobie drzwiczki,  odnośnie przesuwanych  to trochę miejsca zajmują, a tam mam 38 cm głębokości
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2017, 22:02:54 czas Polski »
mam kolejne projekty oceńcie co  by zmienić.  w środku wnęka na tv wymiary 90x65
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2017, 22:08:14 czas Polski »
Dokładnie taka stała u mojej cioci w Konstancinie 25 lat temu ;D przy dzisiejszych telewizorach taki mebel to pomyłka jak dla mnie...
Offline Andriu
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2017, 22:11:39 czas Polski »
generalnie  to zabudowa dla emerytów , nie mogłem przeforsować  pszesuwanej szafy, oni chcą mieć tam teewizor
