18 Czerwca 2026, 12:59:55 czas Polski
Autor Wątek: Wymiana taśmy odpryskowej w szynie Boscha  (Przeczytany 1712 razy)
Offline Sebastian.P
« dnia: 31 Stycznia 2017, 21:12:54 czas Polski »
mam pytanie, czy taśma odpryskowa w szynie Boscha po wyjęciu nadaje się ponownie do założenie, wyczytałem, że są tam takie kołeczki, które ją blokują w tym rowku, stąd moje wątpliwości.
Pytam ponieważ będę miał do rozcięcia wstępnie kilka desek, a tarcza do drewna jest szersza od tej standardowej w zagłębiarce więc natnie więcej taśmy. A na kilka cięć, to trochę szkoda tą taśmę sobie popsuć.
Z góry dziękuje za odpowiedź
Offline Nol
Odp: Wymiana taśmy odpryskowej w szynie Boscha
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:17:32 czas Polski »
Nie ma problemu z ponownym zamocowaniem taśmy. Ja akurat nie stosowałem tych fabrycznych kołków przy zakładaniu kolejnej taśmy dla drugiej tarczy - jak dotąd nie miałem problemów z przesuwaniem taśmy w trakcie pracy piły. Jedna uwaga - nameczylem się trochę przy wyjmowaniu oryginalnej taśmy - dość opornie to szło, ale cierpliwość załatwiła sprawę.
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:17:50 czas Polski »
To zdemontuj ją w ogóle do cięcia drewna . Ono nie odpryskuję przy cięciu jak laminat  ;)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:30:44 czas Polski »
Przemku, chce ja właśnie zdemontować do ciecia drewna całkowicie. I właśnie dla tego pytałem, czy potem ponownie bd mógł ją założyć, czy już nie będzie się do tego nadawała.
Dzięki Nol za szybką odpowiedź.
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2017, 22:28:30 czas Polski »
ok , nie skumałem  ;) Jeśli jest wymienna , a jest to nie będzie problemu  :)
Offline damian55
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2017, 07:30:18 czas Polski »
lepiej do jakiegoś który potrafi to robic
