10 Lipca 2026, 03:16:17 czas Polski
Autor Wątek: Szafa do przedpokoju  (Przeczytany 4551 razy)
Offline darkseth
« dnia: 02 Lutego 2017, 15:43:32 czas Polski »
Hej, znajoma mojej dziewczyny chciałaby taką szafę do przedpokoju. Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Plecy lepiej zrobić z HDFu czy z płyty?
2. Część nad wnęką mocować na zawieszki takie jak do wiszących szafek kuchennych?
3. Nie wyglądałoby to lepiej z dzwiami otwieranymi na dotyk? No i mechanizmy do przesuwnych drzwi zabierają chyba całkiem sporo z głębokości (ma być 60cm) szafy...
Odp: Szafa do przedpokoju
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2017, 15:55:03 czas Polski »
1. Z hdf
2. Możesz dać takie mocniejsze zawieszki z Camara (801). Możesz też "przez listwę" wieszać.
3. Oczywiście, że wyglądałoby to lepiej. Tu nie ma co dyskutować. No ale jak klient chce. Standardowy tor górny to 80mm z groszem i tyle minimalnie potrzebujesz na system.
Offline darkseth
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2017, 15:55:52 czas Polski »
Przez listwę?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2017, 15:58:36 czas Polski »
Montujesz z tyłu korpusu pionową listwe z płyty (np. szer. 80) i przez tę listwe walisz kołki do ściany. Rzadko to stosuje ale się sprawdza.
Offline darkseth
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2017, 16:11:39 czas Polski »
Aaaaa ;D Niezły patent. W sumie to żeby powiesić na takich zawieszkach chyba potrzeba trochę miejsca od góry, a szafa ma być do sufitu.
I przed chwilą się dowiedziałem, że muszą być drzwi przesuwne bo korytarz jest bardzo wąski. Jaki więc system do tych drzwi przesuwnych będzie najlepszy?
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2017, 16:13:18 czas Polski »
Używasz tych Camarowych zawieszek? Wieszasz je inaczej niż na listwę? Np. na kołek z hakiem? Wtedy sam hak musi chyba dość blisko dojść do ściany?
Minusem tej listwy z kołkiem na przelot jest na pewno brak możliwości regulacji
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2017, 16:19:02 czas Polski wysłana przez mefjuu »
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2017, 16:20:24 czas Polski »
Używam. Do tych zawieszek jest blacha montażowa. A są jeszcze mocniejsze (nie pamiętam symbolu). W tych drugich jest jeszcze zabezpieczenie przed ściągnięciem szafki.
A co do miejsca. Niekoniecznie. Montaż tego pod samym sufitem jest problematyczny ale do zrobienia. W Twoim przypadku wystarczy odpowiedni projekt korpusów i wieszasz ok 20 niżej ale fronty -suwane lub otwierane mogą być do samego sufitu. Oczywiście te drugie i tak muszą mieć mały luz.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2017, 16:23:46 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline darkseth
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2017, 16:39:03 czas Polski »
Możesz Specu rozwinąć temat odpowiedniego projektu korpusu?
Offline darkseth
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2017, 11:23:54 czas Polski »
Taki zamysł korpusu i zastanawiam się czy górę w ogóle muszę dawać na zawieszki. Jaki system do drzwi przesuwnych polecacie? Znam tylko Sevrolla i Lagunę
Offline Andriu
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2017, 11:29:21 czas Polski »
 ja robię podobną tylko węższą.  daj lagune
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2017, 11:31:53 czas Polski »
zrób jeszcze podparcie pod siedziskiem, bo na  metrze   to ci obwiśnie
Offline darkseth
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2017, 11:40:46 czas Polski »
Co do podpory to zastanawiam się czy pionowo dana łączyna spełniłaby zadanie...
A Laguna w czym jest lepsze od Sevrolla?
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2017, 12:22:15 czas Polski »
takie subiektywne odczucia,
Offline Andriu
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lutego 2017, 12:26:04 czas Polski »
a mierzyłeś miejsce gdzie szafa  ma stanąć,  jak nie będziesz miał  tych co najmniej  65 cm  to normalne wieszaki  nie wejdą, i trzeba wieszać ubrania w poprzek
Offline darkseth
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lutego 2017, 14:36:53 czas Polski »
Nic jeszcze nie mierzyłem, narazie to tylko koncept. Żeby zmieściły się wieszaki wystarczy żeby wnętrze miało 52cm głębokości.
Czy 3000zł za taką szafę, z frontami lakierowanymi na wysoki połysk to dużo?
