14 Czerwca 2026, 17:35:44 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie MDF z płytą kartonowo-gipsową - jak?  (Przeczytany 8083 razy)
Offline pasterz
« dnia: 04 Lutego 2017, 00:28:30 czas Polski »
Witam serdecznie,
Czy to właściwe miejsce, żeby zadać takie pytanie? Chciałbym połączyć płytę kartonowo-gipsową na / do płyty MDF. Czy ktoś próbował już coś takiego?
Żeby być bardziej precyzyjny płytą MDF jest częścią ukrytej szuflad (front), do której chcę przymontować płytę kartonowo-gipsową, a następnie wykończyć.
Nie wydaje mi się, żeby wkręty były odpowiednie do tego zadania, bo płyta MDF jest jedynie 18 mm gruba, nie chcę, żeby końcówki wystawały od wewnątrz, w końcu jest to szuflada, bardziej myślałem o jakiś śrubach, ale jakich?
Ktoś ma jakieś propozycje? A może już coś takiego robił?
Offline Filip
Odp: Łączenie MDF z płytą kartonowo-gipsową - jak?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2017, 00:41:47 czas Polski »
Nie wiem, co to za szalony projekt, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to chcesz do płaszczyzny frontu przykręcić płytę k/g. Wal na wkręty LN 25. Możesz też użyć kleju montażowego, wcześniej przygotowując MDF. Jednak nadal nie wiem, jak chcesz to wykończyć.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2017, 10:09:18 czas Polski »
Problemem nie jest przymocowanie k/g do mdf , tylko wykończenie krawędzi w gipsie . K/g przykleisz na każdy klej montażowy natomiast nie wiem za bardzo jak wykończysz wąską krawędź w niej , skoro ma spełniać funkcję czoła szuflady
Offline pasterz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2017, 10:59:50 czas Polski »
Wkręty LN 25, to wkręty do płyt k/g o długości 25 mm, czy tak? + klej oraz kilka różnych, przepraszam za niepamietanie fachowej polskiej nazwy dekoracyjnych gałek (https://www.google.ie/search?q=decorative+knobs&oq=deco&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l2.2380j0j4&client=ms-android-htc-rev&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8), które będą przewiercone na wylot, którymi będzie szło wysuwać szuflade da radę zatem 😁
Co do wykończenia, to mam już opracowane rozwiązanie:
Są to zakończenia wzmacniające do płyt k/g.
A tak to wygląda finałowo:
Offline pasterz
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2017, 12:20:24 czas Polski »
Cały mój projekt, jakby ktoś był ciekawy znajduje się tu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szuflady-pod-schodami/
Offline leku
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2017, 13:31:55 czas Polski »
Domyślam się, że tą płytę GK i tak będziesz malował.
O wiele łatwiej byłoby to zrobić z płyty meblowej wykończonej obrzeżem PCV
i również pomalowanej jeśli jest taka potrzeba odpowiednią farbą.
Szuflady jako element ruchomy będą narażone na różne otarcia i obicia
podczas eksploatacji.
Mocno utrudniasz sobie pracę.
Offline pasterz
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2017, 14:44:56 czas Polski »
Tak, wszystko będzie malowane, w mojej głowie widzę to tak, że odstęp między szuflada a nieruchomą częścią będzie jednakowy, minimalny, poza tym strasznie spiepszylem te ścianki (są nierówne w wielu wymiarach) i dlatego wydaje mi się, że łatwiej będzie mi gladziom stworzyć równą dla oka powieszchnie.
Nie wiem czy to widać, ale ta ściana nawet nie jest pod kątem 90 stopni do podłogi.
Offline leku
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2017, 17:03:49 czas Polski »
Czyli fronty mają wyglądać jak ściana tylko ruchoma :)
Mają też licować wizualnie z okolicznymi krzywymi ścianami.
Masz jeden newralgiczny punkt to szpiczaste zakończenie części ukośnej frontu.
Wg mnie to najsłabszy element narażony na uszkodzenie.
Dalej robiłbym to z płyty. Jak chcesz ją krzywo przykręcić aby licowała ze ścianami
to mój patent na samoregulujące się podkładki dystansowe to kulki z poksiliny
Chyba korzystniej byłoby wyprostować ściany i do nich zrobić proste meble :)
Satysfakcja na lata :)
Offline pasterz
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2017, 18:00:40 czas Polski »
Szpiczaste zakończenie ma być zakończone również metalową prowadnicą / wykończeniem do płyt k/g.
 Żeby wyrównać / krzywo przykrecić płytę chcę z drewna zrobić 4 podkładki w czterech rogach, a ostatecznie dociac krzywą deskę, która będzie dystansem. Ją do szuflady a płytę k/g do niej przekręcić.
Zamiast podkładek mogę wykorzystać kulki z poksyliny, z których później ściągnęła wymiar 😎
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2017, 20:24:34 czas Polski »
A czemu nie zrobisz frontow z MDF-U zamiast się bawić z płytą gipsową
Offline pasterz
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2017, 20:27:40 czas Polski »
Bo na MDF kolor inaczej łapie, a chciałbym, żeby szuflady były niemal ze niewidoczne
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2017, 20:42:38 czas Polski »
Pierwsze słyszę o czymś takim.
Pomaluj na biało a potem pod kolor i nie bedzie różnicy.
Offline pasterz
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2017, 11:44:38 czas Polski »
Inna sprawa, to wydaje mi się, że ruchome obrzeża przed zamontowaniem ich na stałe (zagipsowanie) będzie łatwiej dopasować co do milimetra.
Inny problem mi wyskoczył.
Jak już wiecie szuflada, jako, że jest z MDF z natury jest prosta, natomiast wszystko wokół nie 😝
Mniej więcej wygląda to tak (w mm):
Zamierzam stworzyć szkielet z listewek, które przymontuje do szuflady a następnie płytę k/g do szkieletu:
moje pytanie jak w łatwy sposób dopasować grubość szkieletu?
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2017, 11:46:24 czas Polski wysłana przez pasterz »
Qiub
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Czerwca 2017, 22:51:03 czas Polski »
czym laczyc ? to proste pianka montazowa ;D
jesli nie ma dostepu do slonca to na lata
