08 Maja 2026, 11:27:51 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka  (Przeczytany 9203 razy)
Offline jacekmt10
Tokarka
« dnia: 05 Lutego 2017, 19:16:26 czas Polski »
Cześć wszystkim
Zacząłem robić tokarkę do drewna i chce pokazać jak to robię.
Wszystkie uwagi jakie Macie, mile widziane.
Pomysł jest taki aby wykorzystać materiały jakie posiadam.
Konstrukcja ramy dwuteownik 100x50 mm, długość 1550 mm, rozstaw 50 mm.
Konik z jakiejś starek tokarki. Średnica śruby trapezowej 40 mm, długość 190 mm. W śrubie jest wytoczony stożek MK2. Podstawa z dwuteownika zwężonego u góry do 80 mm, dlatego, że tuleja konika ma 95 mm długości. Odległość osi konika od podstawy 250 mm. Całość będzie stała na płycie o wymiarach 150x150x10 mm. Mocowanie do ramy chce zrobić na mimośrodzie.
Oś do mocowania uchwytu tokarskiego będzie na bazie żeliwnej obudowy z jakiejś maszyny rolniczej. Walek będzie z gwintem standardowym M33. Całość na podstawie z cewnika 100x50 mm.
Silnik około 1KW, 3 fazowy.
Reszta szczegółów będzie wymyślana na bieżąco.
Wrzucam projekt i kilka zdjęć z dotychczasowej pracy
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2017, 19:17:40 czas Polski »
i jeszcze
Offline sajo
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2017, 19:30:36 czas Polski »
Fajnie to wygląda.  Będziesz przykręcał do podłoża? Jeśli nie, warto zrobić półkę na dole, żeby dociążyć np. workami z piaskiem (np.4-5 sztuk po 20kg). Pomoże to okiełznać wibracje.
Jeżeli jest na facebooku jest fajna grupa poświęcona samodzielnie składanym tokarkom:
https://web.facebook.com/groups/homemadelathe/
Offline rajfuz72
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2017, 20:11:02 czas Polski »
Niezłą średnicę będzie można toczyć ale faktycznie trzeba ją będzie dobrze obciążyć bo będzie nieźle skakać
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2017, 23:35:17 czas Polski »
]Fajnie to wygląda.  Będziesz przykręcał do podłoża? ]
Dzięki. Przykręcał nie będę a dociążyć muszę. Całość będzie wążyła koło 100kg
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2017, 21:19:32 czas Polski »
Mały postęp pracy przy tokarce
Zrobiłem mimośród z pręta z amortyzatora samochodowego fi 25 mm i śrub fi 20 mm. Elementy spawane w kątowniku stalowym aby zachować osiowość elementów.
Podstawa z ceownika 100x50 mm. Mimośród obraca się w podkładkach stalowych grubości 5 mm.
Podkładki z jednej strony korpusu, przyspawane a z drugiej przykręcane na dwie śrubki M6. Przykręcane po to aby można było wyjmować mimośród. Jeśli to nie będzie działało prawidłowo, wtedy wałek i tulejki będą robione u tokarza.
krzysiek
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lutego 2017, 22:13:18 czas Polski »
Czy jesteś pewny , że konstrukcja podstawy tokarki zapewni jej stabilność nawet po obciążeniu. Te wąskie nogi i krótkie stopy to chyba trochę za mało. ???
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lutego 2017, 22:36:41 czas Polski »
Jakie nogi Masz na myśli? Na razie wszystko tylko mierzę i czego nie jestem pewien tego nie spawam ostatecznie.
krzysiek
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lutego 2017, 07:34:44 czas Polski »
Patrzyłem na projekt.
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lutego 2017, 09:24:28 czas Polski »
Projekt jest "wstępny" . Jak robię coś i patrzę na wykonany element to nasuwają mi się różne pomysły. Jedną nogą na pewno będzie podwójna.
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2017, 21:30:26 czas Polski »
Dziś złożyłem zacisk konika i sprawdziłem jak działa. Trzyma jak przyklejony.
Wyciąłem krążek z blachy 10 mm na docisk i wspawałem dwa kawałki płaskownika jako prowadnice konika. Teraz można całość przesówać po ramie i wszystko jest w osi.
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2017, 21:42:35 czas Polski »
A tak to działa:
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2017, 19:26:43 czas Polski »
Mam pytanko do użytkowników tokarek.
Na jakiej wysokości umiejscowić oś obrotu materiału aby było wygodnie pracować?
Chce się zabrać za docinanie nóg i wolałbym uniknąć jakiegoś dużego błędu.
Offline sajo
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2017, 20:07:54 czas Polski »
Powyżej łokcia. Lepiej mieć za wysoko i dorobić podest do stania, niż dorabiać nogi do tokarki.
To zdjęcie zawodowych tokarzy, którzy przy tokarce pewnie stoją dłuuugo:
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2017, 20:27:54 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline jacekmt10
Odp: Tokarka
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2017, 21:01:26 czas Polski »
Ok, dzięki. Pewnie w sobotę coś będę działał.
